Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 336
Тема:
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. Зарегистрировался Аватар для otrp
    Красноярский край, г.Железногорск
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Для тех, кто в другом городе, я могу забрать и отослать по адресам.
    Сообщение от Ртутный
    Если такие условия устраивают, начинаю рыхлить.
    Меня устраивают
    Меня тоже устраивает такой расклад
  3. Частый гость Аватар для tormozzz
    Присоединиться ещё можно или уже всё распределено?
    Если да, то хотел бы набор из платы и деталей.
  4. Ветеран
    Платы еще есть, а с полными китами уже сложнее. Я посмотрю. И в наборе плат как минимум две
  5. Частый гость Аватар для tormozzz
    Буковку лишнюю нажал на автомате...
    Жду информацию. Если киты уже всё, то когда планируется следующий заказ?
  6. Ветеран
    Вы уже второй желающий после этого набора КИТов. Я создам отдельную ветку для записи на новый КИТ - там можно будет записываться и как наберется компания, то можно будет закупить детали. Текущий КИТ возник стихийно, он не планировался - был только новый тираж плат
  7. Новичок Аватар для Asuper
    Вы наверняка видели этот корректор.
Название:	AudioXpress 2004 07_10_02.jpg
ID:	354856 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AudioXpress 2004 07_10_04.jpg
    там автор переводит выходной каскад ОУ в класс А.
    Не пробовали так со своим корректором?
  8. Ветеран
    На девайсы с коррекцией в цепи ОООС я не смотрю вообще. Они (с моей точки зрения) не играют, хоть подавай на выход ОУ смещение по постоянному току, увеличивая тока покоя, хоть не подавай. И такая приблуда в УПТ корректоре не прокатит - без разделительного конденсатора на выходе не обойтись.
    Надо еще посчитать, до какой нагрузки ОРА637 при питании от +\- 18 В будет оставаться в классе А при штатном токе покоя. Сдается мне, что это смещение и не понадобится, в большинстве случаев.
    Создал тему в торговом отделе для записи на новый КИТ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.09.2019 в 22:49.
  9. Ветеран
    Приехали все детали, кроме резисторов, входных сетевых разъемов и печатных плат. Поступление всего набора ожидается 11-го октября. С этого момента смогу начать собирать киты.
    По поводу заказа ОУ. Мы договорились с форумчаниным "Ртутный", что я собираю деньги на ОУ, потом всю сумму перевожу ему, он покупает микрухи, как юридическое лицо, а я потом их забираю и рассылаю всем заказавшим. Цена одного ОРА637АР 1158.89 руб + какие-то деньги за доставку. Цена тоже может чуть измениться от плавания курса рубля, поэтому предлагаю собирать по 1250 руб, а если образуются излишки, то засчитать их в счет оплаты части почтовых расходов. Тем, кто в Москве можно будет вернуть наличкой при передаче товара.
    Кому нужны ОУ, пишите, деньги присылайте
    Однако реальный срок поставки ОУ 5 недель с момента оплаты, поэтому время ожидания кита увеличится. Отправлять по отдельности смысла особого нет, как я понимаю - лишние расходы и беготня на почту.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.09.2019 в 01:23.
  10. Зарегистрировался Аватар для otrp
    Пишу. Мне нужны макросхемы. Переводить деньги на ту же карту?
  11. Ветеран
    Да, туда же.
  12. Зарегистрировался Аватар для vvn58
    я то же переведу
  13. Частый гость Аватар для DenOFF
    Я бы тоже приобрёл два комплекта. Что нужно делать?
  14. Ветеран
    Два комплекта для сборки корректора и 8 шт. ОУ ОРА637АР?
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Удалось найти ОУ в другом месте, без привлечения юридических лиц для покупки. Розничная цена 1650 руб за 1 шт, но я заказал 40 шт и получилось за те же деньги. Поставить обещают через две недели после оплаты, а оплатил я вчера.
    Так что платы, реле, резисторы и ОУ теперь могут придти практически одновременно. Будем надеяться, что все так и будет.
  15. Частый гость Аватар для DenOFF
    Prophetmaster, ответил в теме о продаже.
  16. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Олег, может я не внимательно читал ветку и наверняка это было уже, но повторюсь. Где то это было - не нашел где.
    Там у R6 и R7 перепутана маркировка на плате. Там где микросхемы с другой стороны запаиваются. С лицевой стороны нормально, с другой перепутано.
  17. Ветеран
    Откуда такая информация? Посмотрел рисунок платы - все правильно там. В обоих каналах на плате R6 идет на С2, а R7 на С3. Я уже три штуки корректоров спаял на этих платах. Разводка платы одного канала является зеркальным отражением другого, что было сделано для обеспечения полной симметрии топологии по каналам - поэтому и микросхемы на другой стороне.
    Если надо, могу прислать рисунок платы на почту в формате Sprint Layout 6.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Потому что не было
  18. Новичок Аватар для Rustam
    Вероятно имеется в виду различие обозначений установки R6 и R7 (R6.1 и R7.1) на разных сторонах платы. На нижней стороне платы, где стоят ОУ.
  19. Зарегистрировался Аватар для otrp
    А AndOleg прав. Нанесенная маркировка с обратной стороны платы не соответствует маркировке с лицевой стороны. С лицевой стороны маркировка R6 что в левом, что в правом канале ближе к микросхеме, а с обратной стороны в левом канале маркировка R7 ближе к микросхеме. Это касаемо фотографий в первом сообщении.
  20. Ветеран
    Все, увидел
    Спасибо, Олег! Сразу не понял, потому что речь была о R6.1 и R7.1.
    На плате, в файле, я исправил уже.
  21. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Все, увидел
    А я с Yes*ом перепутал. Там была информация, что перепутано. А здесь не было! Всё, УРАБОТАЛСИ!
    Плата спаяна, но никак БП не допаяю. Уже "уши чешутся" на сравнение поставить.
    На прошлой неделе Йес-3 победил на прослушке канадские Бристоны, хочется этот корректор с Йесом состыковать и послушать уже.
