Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Китайская плата SPDIF в I2s нужна помощь в коммутации.
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Китайская плата SPDIF в I2s нужна помощь в коммутации.
    Доброго всем времени. Имеем вот такую плата. По умолчанию плата работает в формате i2s RJ 16-бит. Не могу разобраться как ее запустить в режиме i2s RJ 20 или 24-бит. Даташит прилагаю. Помогите советом.
    484648.pdf
    Самара
    По умолчанию Re: Китайская плата SPDIF в I2s нужна помощь в коммутации.
    Скорее всего нужен будет контроллер. Нужна схема этой платы. На разъеме To MCU Control выведены ноги SPI (не точно). Куда идет седьмая нога?
    _________________
    Евгений
Название:	Screenshot_20190403-142925_Office Mobile.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Плата сделана по схеме которая на последних страницах даташита.
    Там две схемы.
    Вторая.
    Самара
    генератор конечно не очень удачный стоит, в даташите по моему самый оптимальный для софт режима 27 МГц, да и транса нет на коаксиальный вход.
    ардуино на 3.3В в помощь. без контроллера не получится сменить формат.
    _________________
    Евгений
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Генератор как раз подходящий для хард режима. Седьмую ногу на землю-переводим в хардварный режим, комбинациями 0 и 1 на ногах
    6 и 8 задаём режимы вывода.
    Я правильно понимаю что этой комбинацией я запущу i2s rj 24bit? Или что?
    Нет, комбинациями ножек можно выставить I2S16/I2S24/LJ24/RJ16 - см. табл 16 даташита.
    Остальное в хардмоде недоступно.
    P.S. А зачем вообще нужен ублюдочный RJ ?
    ЦФ 5813 понимает только RJ.. Есть такой девайс..
    Частый гость Аватар для digilab
    -для режима хардваре нужен генератор 12 мгц , причем частота 176.4 кгц работать не будет , для софтваре частота генератора без разницы
    единственно если отличается от 12 или 24мгц то коэффициенты синтезатора надо прописать соответствующие
    Последний раз редактировалось digilab; 07.04.2019 в 17:02.
