Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    Приветствую всех участников форума. Имею фабричную трех полосную АС. Фильтр НЧ спроектирован третьим порядком. Родные катушки с большим активным сопротивлением, НЧ заваливают. Хочу переделать на 2й порядок и поставить катушку с низким активным. Пытался пересчитать по онлайн калькуляторам, получается какая - то ерунда. Динамики стоят 2 шт. в параллель, обозначены как 8 Ом каждый, мерил активное - 6,3 Ом каждый. Раздел НЧ-СЧ 250 Гц.
    Не могу определиться какой индуктивности катушку и какой емкости конденсатор покупать. Измерительного микрофона нет, мерить нечем. Буду благодарен за любую помощь по существу.
  2. #61
    Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Как фильтр НЧ 3 порядка пересчитать во 2й порядок
    Пока новые катушки не оплатил, появилась такая идея. Так как ВЧ фильтр придется переносить, чтобы не отдирать с платы фильтра родные катушки, хочу купить новые. Родные стоят 0,125 мГн с оммическим 0,2 Ом. Если поставлю с той же индуктивностью, но более низкоомную, например 0,11 Ом ничего страшного не произойдет?
  3. #62
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Нет, не произойдет. Так что можете оставить старую катушку.
  4. #63
    Аватар для Андрей.С
    Не произойдет если оставить старую катушку? Так это же очевидно. Вопрос о замене родной катушки на новую с меньшим активным сопротивлением (в два раза) без риска угробить звук. Или пока не попробуешь - не поймешь?
  5. #64
    Не уловил сразу, что вы хотите сделать новый кросс не ломая старого.
    Активное катушки в этом месте может влиять на высокодобротный горб на частоте перегиба - резонанс напряжений, но в вашем случае добротность не большая, поэтому и горба слышимого быть не должно.
    Вообще, конечно, синтез кроссовера должен выполняться с учетом собственных ачх и фчх головок... .
  6. #65
    Аватар для Андрей.С
    Большое спасибо за развернутый ответ.
  7. #66
    Добрый Аватар для Gudronov
    Муз. слух в наличии - учился в свое время в муз. школе,
    проработал в отраслях связи инженером в гражданских и силовых структурах не один десяток лет.
    тронулся дальше в сторону прошлого
    АОН на слух настраивать, как в старые добрые времена ?
    Вижу, пришло время директивных "советов". Берите эту на 0.11, догоните ее резистором до 0.2, если так надо.
    Генезис йотедь.
    90 процентов ответов вы можете получить даже просто поковыряв этот продукт: http://www.visaton.de/en/literatur/software. Даже без измвериловки, чисто "камерально". В этом нет никакой опасности виртуализации, потому что вы сходу поймете, что без измериловки абсолютно любая методика бессмысленна, зато будете знать, что, куда и зачем совать. Когда будет что...
  8. #67
    Частый гость Аватар для Trener
    Может вам просто новый кросс сделать а не старый раздербанивать? А то старый разломаете а вдруг с новым не получится? ИМХО делайте новый кросс с нуля, а к старому если что можно всегда вернуться будет....
  9. #68
    Аватар для Андрей.С
    АТС была Венгерская, частоты АОН не "плыли". Речь же не об телефонном аппарате с АОН?
    Нашел катушку на 0,15 Ом, думаю и без резистора нормально встанет (уже оплатил)
    Оно так и получится. Родной фильтр оставлю, может придется АС продавать - верну всё на место.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Андрей, вы стремительно мудреете.
  11. #70
    Аватар для Андрей.С
    Спасибо, я стараюсь. Вы, Александр к этому тоже руку приложили .
    Пока взял перерыв - жду новые детальки.
