Показано с 1 по 14 из 14
    Хабаровск
    Сообщение 35ас-013
    Подскажите какие ВЧ головки в этой системе должны быть и что по возможности можно поставить
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: 35ас-013
    В родных чертежах указано обозначение Головка громкоговорителя динамическая 10ГД35 сГ3.843.009ТУ
    Хабаровск
    Спасибо А что можно другого поставить за место нее?
  4. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Китич, я лично сразу сменил ее на НЕО-Т25, 16 ом. Всякое шипение и сипение отсутствуют как класс . Правда, переднюю панель я выкинул нафиг, вместе с электронной начинкой
  5. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Ну нет, я курочить её не хочу Этот савок мне достался почти даром. И выкинуть жалко, и не оставить себе. В планах модернизация усила, замена ВЧ головок (а то туда пьезики воткнули) и изготовление под них кроссовера Если расскажите как под пьезу расчитать кроссовер, то тем полее проблем меньше (не мне же их слушать ) Научите кто умеет
  6. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Китич
    Пищалка НЕО-25Т-16 - это очень хороший вариант!
    Я бы еще СЧ-головку заменил... Самый дешовый вариант 6ГДШ-5-8, но можно что-нибудь поинтереснее (и подороже) поискать. Но придется фильтры подкорректировать...
    А как там басовик? Система ЭМОС работает? Не фонит?
  7. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    А как насчет Alphard TW318???
    slavikx.ru
  8. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Zotoff Ну, СЧ само собой - в мусор. Хочу поставить ACALab -овский, пока что с доставкой проблемы. С ним фильтры можно не корректировать, а раз система активная, можно и трехполоску склепать
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Zotoff
    Пищалка НЕО-25Т-16 - это очень хороший вариант! Я бы еще СЧ-головку заменил... Самый дешовый вариант 6ГДШ-5-8, но можно что-нибудь поинтереснее (и подороже) поискать. Но придется фильтры подкорректировать...
    Спасибо за совет, но мне не нужно делать из неё хай фай Хватит того что лежит в магазинах. Мне бы их восстановить и продать
    А фильтры полюбому нужно будет менять. Тот кто до меня эти системы юзал менял динамики не выравнивая их по чувствительности и звуковому давлению... вобщем каша...
    Да вроде в норме
    Ну так кто мне скажет что делать с фитьтром если ставить пьезик???
  10. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Китич, да народ как-то традиционными пищалками обходится . Мне пьезоизлучатели не понравились (у нас только китайчина, для бумбоксов), звук у них какой-то навязчивый, долго не послушаешь.. Наверное, можно просто включить через кондер на 10-20 мкФ, пленочный, а дальше опытным путем...
  11. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    И мне тоже. Звучат отвратительно, а денег на другие головки тяжело пока найти, поэтому пока определяюсь и начинаю мотать фильтр... думаю второго порядка Баттерворта. В JBL уже расчет НЧ и СЧ есть, вот и остались одни ВЧ...
  12. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Китич, а б/у советских тоже нет? Вряд ли будет дорого... Можно взять 6ГДВ-6 -7, 10Гд-35(она же 10ГДВ-какая-то)
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Всякие там ГДВ лучше не брать. Если есть желание брать родные пищалки, то те, которые еще ГД.
    Знакомый купил современную поделку (10ГДВ). По сравнению с родными 10 ГД 35 получаешь впечатление, что 10 ГДВ вобще не работают. Такие они нечувствительные.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Китич, тоже недавно был в такой ситуации и долго ломал голову что-бы такое из них сделать не сильно вкладываясь. В результате поменял электролиты (в питании удвоил) и выкинул все лишнее типа ВЧ, СЧ вместе с боксом, фильтры. Вместо динов поставил заглушки из толстой фанеры, все загерметизировал, добавил ваты и заменил провода на выходе и в питании. Этакая констукция выходного дня.
    Получился неплохой саб для компа. Гонки, стрелялки и спец эфекты в киношках вполне уверенно. Свены рядом не лежали.
    А главное - НАХАЛЯВУ!!!
    Как вариант? Рулит?
    P.S. Насколько я знаю пьезикам фильтры не нужны - они сами конденсаторы. Обычно последовательно с ними ставится резистор порядка 10 Ом, чтобы ограничить ток на частотах выше звуковой.
