Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Еще раз про "Одиссей 010 Hi-Fi"
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Всем Привет !
    Кто может подсказать ответы на два вопроса об Одиссее 010 ?
    1) В блоке усилителя мощности (А5) по схеме разъемы для подключения акустических систем XS11 и XS5(АС 1 правый и АС 2 правый) соединены через точку 1 к общему проводу усилителя (к "заземлению"), а для разъемов XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключение к общему проводу усилителя (к "заземлению") отсутствует.
    Либо оно выполнено где то в другом месте. Тогда где ? Т.е. как разъемы XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключены к общему проводу усилителя (заземлению) ?
    2) Какие токи покоя лучше выставить ?
    Сейчас выставили 100 mA , когда я его купил были токи 150 mA. Какие все таки оптимальные;
    3) На громкости около "полудня" начинают сильно дребезжать динамики , звук похожий на перегруз, как бы хлопки такие, индикаторы перегруза при этом "молчат". Что это может быть ?
  2. #81
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    А питание на УМ поступает - есть напряжения +/-37В на Кт3, Кт5 и Кт4, Кт6 платы УМ ?
    ОК.
    Смогу проверить только сегодня поздно вечером.
    Котельщик
  3. #82
    Гора Благодать
    Извиняюсь за длительную задержку... работа, график...
    В общем по УМ цифры такие:
    напряжения платы УМ: +/-факт(в скобках=по схеме)
    на КТ 1= факт -35,1 (по схеме -35,7) В,
    КТ 2= -35,1(-35,7) В,
    Кт 3= -36,5(-37) В,
    Кт 4= -36,5(-37) В,
    Кт 5=+36,6(+37) В,
    Кт 6=+36,6(+37) В,
    КТ 7=+35,9(+36,3) В,
    КТ 8= -35,6(-36,3) В,
    КТ 9= -35,7(-36,3) В,
    КТ 10=+36(+36,3) В,
    КТ 11=+0 (+0,01),
    КТ 12=+0 (+0,01),
    КТ 13= -0 (-0,01) ,
    КТ 14= -0 (-0,01) ,
    КТ 15= 0 (0),
    КТ 16= 0 (0),
    КТ 17= -0 (-0,01),
    КТ 18= 0 (+0,01),
    КТ 19= -2,6 (-2,0) В,
    КТ 20=0 (?),
    КТ 21=+9,9 (+9,7)В
    Не пойму, все в норме что ли ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 01.05.2019 в 11:44.
    Котельщик
  4. #83
    КТ 11=+0 (+0,01),
    КТ 12=+0 (+0,01),
    КТ 13= -0 (-0,01) ,
    КТ 14= -0 (-0,01) ,
    КТ 15= 0 (0),
    КТ 16= 0 (0),
    КТ 17= -0 (-0,01),
    КТ 18= 0 (+0,01),
    А здесь на каком пределе измерения мультиметр был включён?
  5. #84
    Гора Благодать
    Добрый день !
    С праздником !
    Здесь мультиметр стоял на "200", следующий меньший предел = "20".
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Поставил предел измерений на "20" , цифры напряжений платы УМ стали такие: +/-факт(по схеме)37В на КТ11=+0,05 (+0,01), КТ12=+0,04 (+0,01), КТ 13= - 0,05 (-0,01) , КТ 14= - 0,05 (-0,01) , КТ 15= 0 (0), КТ 16= 0 (0), КТ 17= - 0,06 (-0,01), КТ 18= 0,05 (+0,01), КТ19= -3,0 (-2,0) В, КТ20= 0 (?), КТ21=+10,09 (+9,7)В.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Тут случайно промерил еще раз в БП VT1(по схеме КТ 503Е, по факту КТ503Д) база=38,6 В коллектор=56,1 В эмиттер=38 В напряжения не нормальные, особенно на коллекторе и смотрю на мостика КЦ405И U=+115 В, а переменка на входе данного мостика= ~ 91 В.
    Котельщик
  6. #85
    Поставил предел измерений на "20" , цифры напряжений платы УМ стали такие: +/-факт(по схеме) КТ 15= 0 (0), КТ 16= 0 (0)
    Для данного случая выбрать предел измерений "2". Похоже что УМ исправен.
  7. #86
    Гора Благодать
    Значит можно пробовать включать усилитель с аккустическими системами , и подавать сигнал ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    А выше описанные напряжения на мостике ? Они ведь не в норме ?
    Котельщик
  8. #87
    С праздником !
    промерил еще раз в БП VT1 коллектор=56,1 В, и смотрю на мостика КЦ405И U=+115 В
    Если на коллекторе VT1 напряжение 56,1 В, то, согласно схеме - на КЦ405И напряжение "+" также 56,1 В ..... Я так понимаю - праздник .....
  9. #88
    Гора Благодать
    Я еще раз проверю...
    Еще вчера начал проверку БП в соответствии с инструкцией по ремонту и там написано "Проверить корпус VT 1 (КТ818 ГМ) на короткое с радиатором.
    Прозваниваю , а там так: сначала пищит пару секунд , а потом тишина. Это значит есть короткое или нет ?
    Котельщик
  10. #89
    Частый гость Аватар для wowa
    Нет короткого, конденсатор зарядился от тестера.
  11. #90
    Гора Благодать
    Понял. Спасибо)
    Котельщик
  12. #91
    Гора Благодать
    Я разобрался )))
    Напряжение на мостике КЦ405И U=+115 В - это между двумя полюсами мостика "+" ↔ "-".
    А между 0 ↔"+"= +55,2 В
    и 0 ↔"+"= -54,6 В.
    Спасибо огромное за помощь !!!!!
    Усилитель уже слушаю )))
    Осталось заменить электролиты и проверить его по всем параметрам в соответствии с родной "Инструкцией по ремонту" (еще советской)...
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 04.05.2019 в 13:27.
    Котельщик
  13. #92
    Осталось его проверить по всем параметрам в соответствии с родной "Инструкцией по ремонту" (еще советской)...
    Я именно так и предполагал ..... Ну, тогда желаю комфортного прослушивания.....
  14. #93
    Гора Благодать
    Спасибо !!! )))
    Слушаю усилитель уже сейчас , по мере его возможностей , пока еще не заменил кондеры и не нашел необходимые для настройки "инструменты" ...
    И уже сейчас отмечаю его "высококлассность звучания" .
  15. #94
    Гора Благодать
    Всем доброго здравия !
    Товарищи ! Кто подскажет какие типы конденсаторов С19 и особенно С17 стояли с завода на маленькой плате регулятора громкости ?
    Эта платка стоит ребром по отношению к лицевой панели , вертикально над днищем.
    На принципиальных схемах этого узла я не нашел, а на монтажных схемах эта платка называется "Регулятор громкости усилителя предварительного".
    На принципиальной схеме "Усилителя предварительного" есть С17 и С18 , они стоят на правом и левом канале соответственно, емкостью 50. А этот С17 и он один и к данной схеме не относится. Подскажите где его найти на схемах, его обозначение , марку , тип.
    Еще тут попался отзыв об Одиссее 010 Hi-Fi кому интересно- https://otzovik.com/review_3966429.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    И еще в догонку - не могу найти вольтаж С2,С4(К50-16) и их емкость 500(чего?) в стабилизаторе, и вольтаж же С7,С8(КТ1) и их емкость 220(чего?) там же в стабилизаторе.
    Котельщик
  16. #95
    500 микрофарад на 10 вольт и 220 пикофарад на 50 вольт.
    " А этот С17 и он один и к данной схеме не относится. Подскажите где его найти на схемах, его обозначение , марку , тип."
    К50-6-П-16В-50Мкф ОЖ0.464.107 ТУ
    С19, К73-17-250В-0.1 мкф ±10% ОЖ0.461.104 ТУ
ID:	347259 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wowa; 22.05.2019 в 20:26.
  17. #96
    Гора Благодать
    Wowa огромное спасибо !!!
    И все-таки даже интересно стало, а где эти С17 и С19 на схеме? Всю схему перерыл , не нашел...
    Откуда эта информация ?
    В инструкции по ремонту есть таблица с данными но этих кондеров там нет.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 23.05.2019 в 16:12.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Корректоры могли не исправить в инструкции.
  19. #98
    Гора Благодать
    Зато другого наисправляли в таблице примененных радиодеталей, одни и те же конденсаторы указаны по два раза разным номиналом (некоторые )...)))
