Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Еще раз про "Одиссей 010 Hi-Fi"
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Всем Привет !
    Кто может подсказать ответы на два вопроса об Одиссее 010 ?
    1) В блоке усилителя мощности (А5) по схеме разъемы для подключения акустических систем XS11 и XS5(АС 1 правый и АС 2 правый) соединены через точку 1 к общему проводу усилителя (к "заземлению"), а для разъемов XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключение к общему проводу усилителя (к "заземлению") отсутствует.
    Либо оно выполнено где то в другом месте. Тогда где ? Т.е. как разъемы XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключены к общему проводу усилителя (заземлению) ?
    2) Какие токи покоя лучше выставить ?
    Сейчас выставили 100 mA , когда я его купил были токи 150 mA. Какие все таки оптимальные;
    3) На громкости около "полудня" начинают сильно дребезжать динамики , звук похожий на перегруз, как бы хлопки такие, индикаторы перегруза при этом "молчат". Что это может быть ?
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    AlexHi-Fidelity, всегда обращайте внимание на разницу напряжения переходов Б - Э.
    Т.е. На разницу напряжений общий-база и общий-эмиттер ?
    Какая она должна быть ?
    Котельщик
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кремний 0.7В.
    Гора Благодать
    Норм. Далее, напряжения на коллекторах VT9 и VT10 должны быть +38,5В и -38,5В соответственно, и регулироваться своим подстроечником(R23, R26) .
    Замерил.
    U на VT9 общ↔коллектор= 31,8 В; U на VT10 общ↔коллектор=-57,3 В ; на VT10 подстроечником R 26 напряжение -38,5 В не выставляется при достижении -32 В резко перескакивает на -51...58 В, после регулировки VT10 до U=-31...-58В (скачет) на VT9 подстроечником R 23 напряжение -38,5 В не выставляется и показывает стабильно U=21,3 В.
    Котельщик
    Напряжение на эмиттере VT9 равно
    VD5=21,3В
    а напряжение на базе(он же средний вывод подстроечника R23) должно быть 22В.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Замерил.
    на VT9 не выставляется и показывает стабильно U=21,3 В.
    здесь непонятно, на каком выводе 21,3В ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Замерил.
    Это важно - какое при этом выходное по "-" напряжение стабилизатора и измерить напряжение общ > резистор R6 (какое на обоих выводах).
    Гора Благодать
    Напряжение на эмиттере VT9 равно а напряжение на базе(он же средний вывод подстроечника R23) должно быть 22В.
    На средней ножке подстроечника R23 U(ножка↔общий)=32 В
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    на VT9 подстроечником R 23 напряжение -38,5 В не выставляется и показывает стабильно U=21,3 В между коллектором↔общий провод.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Скачет -47...-52 В (получше щуп поставил , вроде стабильно -58 В) с одного конца резистора R6 и -31,3 В стабильно с другого.
    Котельщик
    Тогда большое подозрение на неисправность транзистора VT6 (КТ814Г) . Прозвонить мультиметром его переходы б-э и б-к .
  8. #47
    Гора Благодать
    Что значит прозвонить переходы , замерить напряжение между указанными полюсами ?
    Выпаивать его для этого нужно ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 16.04.2019 в 13:01.
    Котельщик
  9. #48
    Мультиметр включить в режим прозвонки диодов - там символ диода должен быть, и измерять щупами между выводами б-э и б-к транзистора, затем изменить полярность щупов наоборот и аналогично измерить. Что при этом показывает ? Выпаивать транзистор не нужно. Всё это проделывается при выключенном усилителе, естественно.
  10. #49
    Гора Благодать
    Тут немного погуглил как проверить )
    Вот в итоге:
    Проверка VT6: (полярность щупов черный=com, красный=v/Ὠ/f) , база(черный)↔коллектор(красный)=звенит(кажет 003), база(красный)↔коллектор(черный)=звенит (кажет 004),база(черный)↔эмиттер(красный)=молчит (кажет 1999), база(красный)↔эмиттер(черный)= молчит(кажет 1), коллектор(красный)↔эмиттер(черный)= молчит (кажет 1200 растет до 1400 и далее),коллектор(черный)↔эмиттер(красный)=молчит(кажет как только коснусь 1918 потом сразу =1).
    Котельщик
  11. #50
    Вот в итоге:
    Получается, обрыв б-э перехода, заменить этот транзистор на исправный .
  12. #51
    Гора Благодать
    Спасибо !!!
    Почитал немного теории. Понял )
    ОК. Буду менять. Какие тонкости есть ? Какая мощность паяльника нужна , что бы не попортить новый транзистор и плату ? Чем снимать лак с платы ? Обратно лак наносить и какой ? С какого полюса начинать паять безопасно для транзистора ?
    Котельщик
  13. #52
    Замерил.
    При этом какое напряжение "+" на выходе стабилизатора ? Здесь лучше сразу разобраться - нужно аналогично(как ранее измеряли на R6) измерить, какие напряжения на обоих выводах резистора R5 .
  14. #53
    Гора Благодать
    30 В и 56,5 В.
    А может ли всю работу блока питания портить неправильно подключенный провод от "+" предусилителя к общему проводу ?
    Котельщик
  15. #54
    30 В и 56,5 В.
    Непонятка какая-то, получается что симметрично в обрыве VT5 - КТ815Г ..... А схема стабилизатора эта ??
  16. #55
    Гора Благодать
ID:	344861Непонятка какая-то, получается что симметрично в обрыве VT5 - КТ815Г ..... А схема стабилизатора эта ??
    Схема та же , за исключением что на моей еще клемник XS2 еще нарисован и напряжения не+/-50 В а +/-48 В, не +/-37 а +/-38 , не ~8 В а ~7 В... И диоды в мосту другие.
    Схему приложил...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019 схема блока питания моего Одиссея 010.jpg
    Котельщик
  17. #56
    Да, схемы одинаковы, норм. Тогда действительно похоже что и VT5 неисправен. На всякий случай измерить напряжения на базах мощных транзисторов КТ818ГМ и КТ819ГМ стабилизатора относительно их эмиттеров(выходных напряжений стаба).
    Последний раз редактировалось audiomun; 16.04.2019 в 16:58.
  18. #57
    Гора Благодать
    ОК.
    У меня еще вопрос : Сколько проводов должно выходить из вторичного контура трансформатора ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    У каждого транзистора щупы между базой и эмиттером ставить или база-общий провод и эмиттер-общий провод и сравнивать напряжения ?
    Котельщик
  19. #58
    Как удобнее(безопаснее), можно так и так. По трансформатору не скажу, а согласно схеме вроде бы 7 проводов выходят.
  20. #59
    Гора Благодать
    Черный щуп на корпус усилителя ставил красным касался выводов транзистора : на VT1 Uбазы=32,8 В Uэмиттера=32,4; VT2 Uбазы= -28,3 В Uэмиттера=-27,5 В
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    А у меня только 6.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    А между самими базами и эмиттерами по 0,5 В напряжение...
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Т.е. пока что мы имеем ? Менять VT5 и VT6 ?
    Котельщик
  21. #60
    Похоже они рабочие, норм. По трансу - ориентир по количеству выходящих переменных напряжений относительно корпуса - их 4 больших и одно 7В, а один провод вторички может быть соединён где-то внутри транса..
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Да, менять. Удачи.....
