Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Еще раз про "Одиссей 010 Hi-Fi"
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Всем Привет !
    Кто может подсказать ответы на два вопроса об Одиссее 010 ?
    1) В блоке усилителя мощности (А5) по схеме разъемы для подключения акустических систем XS11 и XS5(АС 1 правый и АС 2 правый) соединены через точку 1 к общему проводу усилителя (к "заземлению"), а для разъемов XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключение к общему проводу усилителя (к "заземлению") отсутствует.
    Либо оно выполнено где то в другом месте. Тогда где ? Т.е. как разъемы XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключены к общему проводу усилителя (заземлению) ?
    2) Какие токи покоя лучше выставить ?
    Сейчас выставили 100 mA , когда я его купил были токи 150 mA. Какие все таки оптимальные;
    3) На громкости около "полудня" начинают сильно дребезжать динамики , звук похожий на перегруз, как бы хлопки такие, индикаторы перегруза при этом "молчат". Что это может быть ?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Завтра хочу попробовать...
    А что ж ты делал до сих пор?
    Частый гость Аватар для SSkot
    как бэ аппарату карачун, вариантов тут нету.
    Гора Благодать
    Вот на что грешу - от кондеров 15000 мКф идет синий провод (на фото с приклеенной бумажкой) к клемнику XP1 на преде к контакту "+". Нигде на фотографиях данных усей такого провода я не видел. Может здесь собака порылась ? И по схеме в клемнике XP1 только три контакта , хотя физически клемник с четырьмя и на четвертый то этот провод и посажен. Вот он этот тип коварной наружности на фото ...
Название:	2019 Одиссей 010.JPG
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 12.04.2019 в 09:07. Причина: добавить фото
    Котельщик
    вам на форум аудиофилов.
    они как раз неисправности по виду определяют, те еще твари.
    п.с. на протяжении жизни этих аппаратах не один рукожоп залазить под крышку и что то там "улучшает". а аппараты все терпят и терпят.
    но в один прекрасный момент приходит карачун.
    найдите мастера в своем городе, себя не жалко, аппарат не виноват. их все меньше и меньше.
    только с мастером они обретают силы значительно улучшая изначальные характеристики за счет заложенного конструкторскими потенциала.
    и готовы рвать на части АС аудиофиликов и их нежные ушки.
    Гора Благодать
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Времени не было , проверять ведь потом надо, а вечером соседей жалко )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    найдите мастера в своем городе.
    В нашем городе нет таких Есть только кондеры менять...
    Ближайших с генератором в Е-бурге нашел )
    Котельщик
    советую на радиокоте мастера поискать. там есть спецраздел.
    Гора Благодать
    ОК ! Спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Норм. Выходные напряжения стабилизатора +/- 37В выставляются ?
    Напряжения +/-37 В не выставляются , при подстройке резисторами R23 и R26 на плате блока питания напряжение регулируется не более +/- 0,5 В в итоге на клемнике XP1 усилителя мощности "-"=29...30 В , а "+"=34...35 В.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 12.04.2019 в 18:03.
    Котельщик
    На схеме стабилизатора питания указаны все режимы - сравнить с ними, начиная от напряжений на стабилитронах VD5,VD6.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Неужели это Одиссей - 010? Первый раз такой вижу.
    Гора Благодать
    ОК
    Котельщик
    Частый гость Аватар для IgorA100
    Проверь трубчатые конденсаторы в стабе на ток утечки, омметром, там из 2 или 4, точно не помню, часто бывает "текут".
    Проверь стабилитроны, проверь транзисторы 502, 503 в стабе, они тоже бывают паршивые.
    Это да, обрывались очень часто, то был настоящий бич отечественной аппаратуры 80-х .
    Гора Благодать
    между полюсами моста ~79 В диоды стоят не как на многих фото, а наоборот; между точкой 7/12 и общим проводом ~39,8 В, между точкой 7-7/12-12 ~39,9 В (по схеме ~33,8/33,8); КТ1=51,5 В,КТ2=-51,3 В (по схеме +/- 48 В); КТ3=56 В, КТ4=-56 В (по схеме +/- 50 В) ; VD5=21,3В, VD6=22,3, (мерял на обоих ножках у каждого, это правильно?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Это речь о трубчатых C7 и C8 емкостью 220 ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 14.04.2019 в 13:06.
    Котельщик
    VD5=21,3В, VD6=22,3, мерял на обоих ножках у каждого
    Норм. Далее, напряжения на коллекторах VT9 и VT10 должны быть +38,5В и -38,5В соответственно, и регулироваться своим подстроечником(R23, R26) .
    Гора Благодать
    ОК.
    Куда при этом щупы те тера ставятся ?
    Один на общий(земля), второй на соответствующий коллектор транзистора VT9 или VT10.
    Гора Благодать
    Если случайно подставляемым щупом тестера при этом коснусь эмиттера или базы данных транзисторов что может произойти ?
    Ничего не должно произойти, можно измерить - эти же напряжения(+38,5/-38,5) на одном из выводов C13,C14 а на другом земля.
    Гора Благодать
    ОК понял.
    г. Баку
    AlexHi-Fidelity, всегда обращайте внимание на разницу напряжения переходов Б - Э.
