Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Помогите с ремонтом усилителя MR 2.75
    Steels
    Внимание! Помогите с ремонтом усилителя MR 2.75
    Усилитель двухканальный Mystory MR2.75 перегорают транзисторы HFP50n60
    Cхема http://hmelectro.ru/files/schematic/...ery_mr2_75.zip
    заменил транзисторы греются при малых нагрузках в 0,5 ампера... перезвонил уже все что можно tl494 заменил толку ноль, в обвязке микросхемы прозвонил все кондеры и резисторы с транзисторами... подскажите куда рыть... короткое замыкание происходит не сразу а после включения через секунд 5.... понятно что какой то ключ открывается и получает в ответ коротыш.... выпаял с одного плеча TIP35 и 36 были пробиты.. коротыш остался второе плече такие же транзисторы целые.... помогите кто может разобраться..... по схеме усилитель очень даже не сложный, но у меня не хватает терпения и навыков эту проблему решить.... и спецов тут у нас нет...
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом усилителя MR 2.75
    0) ВСЕГДА в 1м посте указывайте Ваш реальный уровень. Не для меряния пиписьками, а чтоб люди правильные советы давали.
    1) Список оборудования
    2) Отключить усилитель, проверить преобразователь на 10..200Вт.
    3) Запитать от лабБП с ограничением в 5А и уме гонять УМ.
    Steels
    0) Где я должен указать уровень?
    1) Лампа настольная, монитор, системный блок, паяльная станция, лаб. блок питания, стол, клавиатура, мышка... как это поможет???
    2) Как отключить? И как проверить преобразователь,? там сечение провода больше 2мм... че с ним будет?
    3) Как это сделать? Куда подцепиться чтобы гонять?
    Я тоже умею отвечать вопросом на вопрос... схему усилителя я дал, я уверен что вы даже ее не открывали чтоб хоть как то помочь...
    Хоть в подписи, лишь бы видно было.
    Теперь мы знаем, что у Вас нет даже мультиметра, не говоря уж об осциллографе. Купить.
    Разорвать провода питания. Проверить нагрузкой.
    Вы спрашиваете, как подключить автоусилитель к лабБП?
    Не торопитесь обижаться, Вы не выполняете элементарные травила общения. А схема мне и не нужна, там всё по одному шаблону делается.
    Steels
    ослика конечно же нет, я не занимаюсь специализированно.... так что он мне нафиг не нужен.... мультиметров 4 штуки, плюс тестер транзисторов с расшифровкой всех его параметров ту да же входит все кроме микросхем.... также есть программатор Тритон и китайски EZP2013... короче к сути проблемы, вы предлагаете отцепить трансформатор и запитать усилок помимо него? Вопрос номер два а как мне узнать и как померить трансформатор? какие показания должен показать тестер? сколько ом у него на обмотках должно быть? что то я подозреваю что косяк именно в нем.... потому что прозвонил уже все транзисторы... коротышей ни где нет, транзисторы все в порядке... Возможно ли что изза него повышенная нагрузка на транзисторы перед трансформатором?
    0) Мы так и не дождались...
    Нет, не трансформатор. Усилитель состоит из преобразователя 12В->±30В, вот эти ±30В нужно отключить.
    Это элементарная локализация неисправности, кажется, Вы вообще ремонтом ни разу не занимались. Потому так важен п. 0. Нужно ли мне всё разжёвывать, объяснять закон Ома и чем резистор от транзистора отличается? Или я даже ответ на этот ыопрос сам должен найти, я же телепат.
    Steels
    Дело то вот в чем... я не занимаюсь бытовухой в основном ноутбуки, компы, телики...там как то попроще будет....выкинул деталь воткнул и все гуд...
    0) В усилителях уровень никакой, впервые вообще в него залез.в тачке сгорел.. не моя сфера деятельности, почему и прошу помощи...
    а вы тут уже помидорами закидывать начинаете.
    пришли новые детали все запаял на место.... перегоревший один каскад был..
    преобразователь я так понимаю работает как повышающий трансформатор? Так вот 30 вольт нет..
    После замены полевиков греются не все их там 4 заметно ощутимо нагревается q11 q12 они стоят в паре... завтра буду выпаивать кондеры и звонить их емкость...
    под словом "отключить преобразователь " вы предлагаете выпять транс? чтобы исключить замыкание обмоток трансформатора?
    Ошибаетесь, я пытаюсь помочь. Если я буду советовать настроить ТП ВК человеку, не оченб хорошо знающему разницу между напряжение и током - это будет глупо, не так ли? А Вы воспринимаете это как понты.. и не отвечаете. Как же Вам помогать, если Вы умалчиваете информацию по делу??
    Это всё надо отписывать, все действия, совершаемые с сабжем.
    Вот это странно. Пиковым детектором in4148+0,1мкФ посмотрите напряжение за затворах. Может, после замены плохо прикрепили к радиатору.
    Это и без выпаивания можно.
    Отрезать дорожки после С25А, С26А. Отключить усилитель от преобразователя. Чтоб кроме преобразователя в схеме ничего не было, не подключено, не запитано. Я что, так непонятно пишу?
    Steels
    Без выпаивания нет гарантии точно определить емкость и утечку...
    Ёмкость точная ни к чему, утечка тем более.
    Steels
    Теперь понял..... я думал об этом.... но не знал что так вандально надо откулючить.......
    Ну придумайте, как 2 блока на 1й плате разделить не вандально)
    Steels
    А все ок... там перемычки стоят... ща отсегну их
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Приветствую. В первую очередь запитывать усь от лабораторника с защитой от КЗ. 1. Выпаять диодные мосты и посмотреть пропал ли коротыш. 2. Если не пропал, внимательно осмотреть трансформатор (кольцо с проволокой) нет ли в нем замкнутых подгоревших витков. 3. Если трансформатор визуально в порядке, меняем все резисторы в цепи затворов полевиков на новые. пс. Еще в начале нужно осмотреть плату со стороны дорожек, может где дорожка треснула или в месте пайки ножка отвалилась.
    Steels
    Убрал перемычки перерезал дорожки.... грелись, после отпаял диод D501 и конденсатор С4 загорелся диод защиты протект... до этого не горел...греются сразу же после запайки конденсатора с4... пошел дальше убрал резисторы R226 и R519, греются один хрен.... думаю косяк где то в обвязке шим.... Конденсатор проверил все в номинале...
    Последний раз редактировалось Steels; 10.04.2019 в 08:22.
    С какой целью?
    Сейчас без R226 и R519 после включения что?
    Steels
    Короче греются также... и также q11 q12..
    кондер отпаял схему маленько не досмотрел... затупил короче....
    может транс отпаять?
    Транзисторы целые, новые впаял, проверил.... результат тот же...
    До этого они же тоже грелись? Читать Вас - вынос мозга.
    Steels
    Вроде ясно написано... тоже грелись эти дже транзисторы
    Вот это плз на русский переведите. Подробно.
