Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Помогите с ремонтом усилителя MR 2.75
  1. #21
    Steels
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом усилителя MR 2.75
    полевики перед трансформатором схема есть в первом сообщении 50N06
    Cхема http://hmelectro.ru/files/schematic/...ery_mr2_75.zip
  2. #22
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Врятли это ТЛка или её обвязка. Попробуй заменить С17 R33..
  3. #23
    Steels
    Заменил коротыш один фиг.... причем происходит короткое не сразу... через секунды 3 появляется коротыш.
  4. #24
    Так коротыш или просто греются два полевика? Диоды выпрямителя всетаки выпаять для начала...
  5. #25
    Steels
    Ребята всем спасибо за помощь нашел причину! Его кто то уже ремонтировал и пока мне не ткнул носом OksidAluminiya в диоды, я бы и не заметил... кто то их перепутал местами! вот же ска.... я тут голову сломал уже всю схему перезвонил, а щас обратил внимания что они разные и стоят не те что в схеме...вот же блин... Запустился все работает дал нагрузку вылетел сразу же полевик q15 пробило нафиг..поставил другой в пол нагрузки работает если на вход подать полную громкость вылетает нафиг сразу же.... пробило другой... блин че опять не так.....как говориться "не долго музыка играла"
    Теперь другая проблема почему горят полевики?.. и причем все по очереди...в пол нагрузки играет нагрев плавный все нормально, может играть вечно походу так как нагрева нет... как только добавил нагрузку сразу же пробой одного из полевиков...
    Последний раз редактировалось Steels; 11.04.2019 в 06:22.
  6. #26
    Резисторы уже поменяны?
    "3. Если трансформатор визуально в порядке, меняем все резисторы в цепи затворов полевиков на новые"
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 11.04.2019 в 12:12.
  7. #27
    Steels
    Хорошо понял ... думаете что под нагрузкой резюки глючат? Блин буду искать откуда выдрать такие....
    Трансформатор визуально в поряде нет подгорелостей и тд...
  8. #28
    Вот эти:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344464 Это одна из стадий ремонта, если не они то замена ТЛки и драйверов Q7,Q8 вместе с обвязкой. Надеюсь в момент проверки все транзисторы прикручены к радиатору?
  9. #29
    Steels
    Ну конечно прикручены, TL-ку заменил, только не на 494 а на 7500 по даташиту пишут что это одно и тоже.. драйвера снимал звонил на приборе... все в порядке....
    вот тоже думаю что все таки под нагрузкой транзюки пробивает.... или большой форсаж от драйверов на ключи... ладно понял буду искать детальки
    А что такое может быть? что при прозвонке транзистора он как бы в порядке, в номинале, а под нагрузкой он может врать? я просто такого не встречал еще... обычно визуально их видать поджареные...
    Последний раз редактировалось Steels; 12.04.2019 в 10:44.
  10. #30
    Steels, дело сдвинулось?
  11. #31
    Новичок Аватар для e2-e4
    А Вы уверены, что полевики настоящие, а не китайская перемаркировка?
  12. #32
    Steels
    Спасибо всем за подсказки и помощь, как говорится лучше поздно чем никогда.
    А причина оказалась действительно в некачественных транзисторах....
    заказывал с разных сайтов в России, потом наткнулся на сайт очень хороший, купил у них и все отлично.
    Причина неисправности была в силовых транзисторах, TIP 35 и TIP 36, они пробивались под нагрузкой, но самое интересное что они не выходили из строя...
    при малых нагрузках они себя вели вполне нормально, но при увеличении нагрузки до 15-20% они уходили на пробой в КЗ, и естественно горели ключи на плече трансформатора так как нагрузка была на них огромная... после отключения питания и замены полевиков все повторялось.... но самое интересное после отключения питания восстанавливались в исходное состояние....
    Но потом я купил лабораторник и влючил все это дело с током защиты в 1-2 ампера и все стало понятно....
    Я даже и представить себе не мог что так может быть.... пробивать, но не прегорать и на тестере показывать что они исправные...
    Ну вот как то так.... не догадался сразу их проверить током заявленным производителем....
    все что в России продают под видом "Оригинал" не есть 100% точно... все что купил в этом магазине оказалось подделкой.
