Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Bester
    По умолчанию Реставрация 75гдн
    Всем привет!
    У товарища забрал динамик 75гдн 1 4, но был один касяк- это помятая и порваная шайба на дифузоре (вроде пылезащитный колпачёк называется... или это разные вещи? ), долго не думая выпрямил её и промазал резиновым клеем в несколько слоёв, всё вроде ничено...
    Был ящичик на 35 литров, засунул фазик, сразу говорю дин не мерял!!! а настраивал на слух. Бас хороший, мощный , комнатка ходит ходуном но оказалась что на большой громкости(большой это относительно, т. к. работает от муз. центра) динамик пёпёрдывает и подхлюпывает... разобрал, всё впорядке - понял что скорее всего хляпает этот колпачёк! на басах ходит туда сюда... решил заменить его, отодрал старый. Вырезал из картона круг(примерно по размерам) посадил на момент, покрыл лаком, стоит сохнет кстати с плоским колпачком динамик смотрится очень симпатично! интересно, но после наклейки нового колпачка ход дифузора стал тяжелее... странно! как будно подвёс жёстче стал естественно и увеличилась масса дифузора, к чему это преведёт, как поменяются параметры динамика? Померять пока возможности нету! Решил посаветоваться со знающими людьми!
    и ещё... на дифузоре с обратной стороны были два вентиляционных отверстия, где то читал что система охлажедения 75 -ки ни к чёрту, поэтому вырезал ёщё два отверстия поболее чем родные... правильно сделал?
  2. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Реставрация 75гдн
    Иногда можно и не надо.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    центр может с перегрузом сильным его качать ,поэтому и хрипит.
    это зря ,на пользу ему это НЕ ПОЙДЕТ по всем пунктам.
    жесче он не стал,а масса дифа увеличилась ЗНАЧИТЕЛЬНО
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Bester
    центр хороший,С 90 раскачивает здорово, и на Максимуме никаких постороних призвуков! только отключается изредка (перегружается)
    а дин засунул в ящик немного погонял, вообщем я доволен! звучит не хуже, знакомый сказал что увеличив массу подвижки(увеличил я не сильно)должна немного поднятся добротность... а резонансная частота впринципе должна понизится!
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Вот и придется тебе от "фазика" отказаться и ящик бОльших размеров делать.
  6. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Мда!С фазиком ты погорячился.В таком объёме этот дин без фазика будет лучше звучать.А пыльник(колпачёк)можешь промазать Моментом или ПВА(они пожоще чем резиновый клей)Сперва удали старый клей!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Кстати, динамик может хрипеть из-за надломанных поводков. Звучит, как будто подвижка установлена с перекосом и трется катушкой о край зазора.
    Проверить просто: в кромешной темноте при работе дина на месте надлома проскакивают искры.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Bester
    всётаки чуйка понизилась... это точно дин стал более прожорлив по части подводимой мощности... но в то же время играет как будто чуть ниже, хоть это радует! в планах изготовление усилка под него, что посоветуете, господа?!
  9. Новичок Аватар для DimonDSS
    Усилок на ЛМ3886 нормально будет. Он 70 вт номинал відаёт, а главное - макс. ток большой 12А.
