Показано с 1 по 11 из 11
Тема: подбор пищалки
    Аватар для kekss
    По умолчанию подбор пищалки
    Помогите пожалуйста подобрать пищалку для колонок Mordaunt Short MS906
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1237425.html
    По умолчанию Re: подбор пищалки
    Нужно как минимум по давлению чтоб не промазать, а что поломалось, катушка сгорела? Сейчас перематывают мастера. Пытаться пересадить мембрану - это пальцем в небо: http://audio-hi.fi/ru/seas_h9910-06-p-1327.html
    Аватар для kekss
    второй раз уже сгорает, купить ориг. можто только китайское
    Может усилитель сменить на более мощный, тогда перестанут гореть пищалки. Хотя у меня со слабым не горят.
    Аватар для kekss
    да, да ))
    S-90 переделанные на Visaton играют не чего не сгорает
    по ссылке просто ёмкость в фильтре, немного поддать, клипп и хана
    Аватар для kekss
    про родных больше думать не чего, только искать что то другое
    китайским мембрана новым уже было в трещинах
    певести пищ на второй порядок и пересвести, но кажется, что проблема в усилке, раз так часто такая беда приходит
    Аватар для kekss
    не одни такие которым слабые пищалки
    Где пленили Паулюса.
    Проверьте усь на возбуд осликом.
    Проверьте что идёт на твитер после фильтра на номинальной мощности (скорее всего в ваших условиях эксплуатации первый порядок недостаточен)
    Мощных твитеров типа 50-150W не бывает по определению (катушка тонкой проволоки= ток небольшой, закон Ома не обмануть) Подводимая мощность падает на фильтре, поэтому в паспорте твитеров значение Рмах пишеться с указанием порядка фильтра и частоты среза.
    Ищите твитер с чуйкой по уровню ЗД в зоне сопряжения близкой к мидбасу. Лишок пару-тройку дБ можно погасить резистором (но лучше подобрать твит чтоб не ставить лишнее сопротивление Rg, которого и без того хватает) Чем меньше нелинейных элементов в цепи (на пути сигнала) тем лучше
    Аватар для kekss
    теперь играют на Visaton переделанные S-90 не чего не выбивает
