Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Саб 12 - Peerles vs Visaton vs P-Audio
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Саб 12 - Peerles vs Visaton vs P-Audio
    дано коробка до 90л и усилок 70-80Вт...
    домашний саб для музыки и кино... в 2.1 и 5.1
    бюджет проекта до 100 евреев...
    рассматривается 3 варианта: Peerless 830669 SLS 12", Visaton W300S/8, P-Audio E12-250N
    оценка АЧХ в ББ показала следующее:
    - мидбас однозначно ровнее всех играет P-Audio по 0дБ до 1000Гц...
    - у Peerless есть горбик +3дБ на 60-80Гц
    - у Visaton около 0дБ от 50 до 200Гц
    - у P-Audio спад ниже 0дБ начинается с 80Гц, т.е. формально он самый "высокоиграющий",
    но... если посмотреть с учетом чуствительности SPL на 70Вт, то получется:
    - у P-Audio ровное плато на 115дБ с 80 до 1000 Гц
    - у Peerless до 114дБ только дотягивает горбик на 70-80Гц
    - Visaton имеет плато 112дБ от 70 до 200Гц
    т.е. судя по картинкам получается, что саб на 12" в ФИ до 90л самый интересный получится на P-Audio E12-250N...
    так ли это, или верить картинкам не стоит???
    P-Audio E12-250N
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 38, Hz
    Qms = 5,46
    Vas = 148, liters
    Cms = 0,371 mm/N
    Mms = 47,32 g
    Rms = 2,069 kg/s
    Xmax = 2, mm
    Xmech = 3, mm
    P-Dia = 259,8 mm
    Sd = 530, sq.cm
    P-Vd = 0,106 liters
    Qes = 0,393
    Re = 5,6 ohms
    Le = 0,4 mH
    Z = 6,72 ohms
    BL = 12,69 Tm
    Pe = 200, watts
    Qts = 0,367
    no = 2,04 %
    1-W SPL = 97, dB
    2.83-V SPL = 96,79 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 83,56 liters
    Fb = 39,55 Hz
    F3 = 51,39 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 2
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 242,7 mm
    Vsaton W300S/8
    No. of Drivers = 1
    Fs = 22, Hz
    Qms = 1,8
    Vas = 340, liters
    Cms = 0,931 mm/N
    Mms = 57, g
    Rms = 4,315 kg/s
    Xmax = 10,5 mm
    Xmech = 15,75 mm
    P-Dia = 255, mm
    Sd = 507, sq.cm
    P-Vd = 0,532 liters
    Qes = 0,39
    Re = 6,667 ohms
    Le = 1,8 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 11,61 Tm
    Pe = 150, watts
    Qts = 0,32
    no = 0,895 %
    1-W SPL = 92, dB
    2.83-V SPL = 92,46 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 86,02 liters
    Fb = 28,27 Hz
    F3 = 40,46 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 243,8 mm
    No. of Drivers = 1
    Fs = 28, Hz
    Qms = 6,7
    Vas = 172,4 liters
    Cms = 0,43 mm/N
    Mms = 75,4 g
    Rms = 1,98 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 260,1 mm
    Sd = 531,3 sq.cm
    P-Vd = 0,425 liters
    Qes = 0,505
    Re = 5,555 ohms
    Le = 3,1 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 12,2 Tm
    Pe = 100, watts
    Qts = 0,47
    no = 0,723 %
    1-W SPL = 91,2 dB
    2.83-V SPL = 92,32 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 84,89 liters
    Fb = 30,47 Hz
    F3 = 37,3 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 199,9 mm
    Toronto
    По умолчанию Re: Саб 12 - Peerles vs Visaton vs P-Audio
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Или софт кривой, или...
    Именно или, ну сколько можно повторять если нет SPL (acoustic response) файла то все картинки БассБокса имеют мало отношения к действительности. У именитых голов (Peerless) это расхождение хотя бы не катастрофично.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от SinteZ
    lazycat
    Слушай, а зачем лить из пустого в порожнее? Почему бы не брость (продать) этот 5.1 или что там у тебя. И не собрать мониторы литров на 30 на АСА, вч какую нибудь вифу или нео тот который в каплеевидном корпусе. Д а саб примостырить такой какой угодно, ведь постройка будет с ноля и выбор куда шире. Ведь наверно не стоит экономить на себе?
    я очень ленивый человек, поэтому главным положительным фактором данного 5.1 является наличие у него пульта ДУ
    мастерить 6 усей и ДУ блок к ним не готов...
    в качестве фронтов у меня висят 25ГДШ-53Д free-air (т.е. просто привязаны веревкой к крючкам торчащим из потолка) - все прутся как они играют...
    как будет время - запихну их в коробки и добавлю пищалки... а может даже составом Воробьева обмажу...
    или заменю на что-нить не такое грандиозное...
    а вот с сабом косячок - он пока единственное что меня в этом комплекте не устраивает...
    посему его и мучаю...
    Любой нормальный софт моделирует ход диффузора от частоты довольно правильно, просто человек посчитал неверно, может подставил что не туда...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    George Krilov
    гм... а вы попробцуйте повторить подсчет - глядишь и ошибка найдется...
    Хорошо так играют...
    Они у меня в двух ЗЯ по 74л каждый стоят
    Если тебе под ФИ, то я думаю, можно переговорить с АСАлаб и снизить чуток добротность.
    Вы меня начинаете злить, гн. директор...
Название:	CB Excursion Peerless 830669 31SLS.gif
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    посмотрел по ссылочке - действительно АСАЛаб оказался вроде как достойным конкурентом... и цена в 1,5 раза ниже чем у Пирлесса...
    ACALab 3012.8
    No. of Drivers = 1
    Fs = 30, Hz
    Qms = 1,688
    Vas = 130, liters
    Cms = 0,37 mm/N
    Mms = 76,01 g
    Rms = 8,494 kg/s
    Xmax = 22, mm
    Xmech = 33, mm
    P-Dia = 251,7 mm
    Sd = 500, sq.cm
    P-Vd = 1,094 liters
    Qes = 0,524
    Re = 6,68 ohms
    Le = 1,4 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 13,51 Tm
    Pe = 120, watts
    Qts = 0,4
    no = 0,646 %
    1-W SPL = 90, dB
    2.83-V SPL = 91,03 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Vb = 85,39 liters
    Fb = 30,37 Hz
    F3 = 37,34 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 200, mm
    но в результате оказалось что они временно сняты с производства...
    в качестве альтернативы мне предложили 10" B2512.8 - типа в описанных мной условиях это чуть ли не более интересное решение...
    я в задумчивости...
    lazycat добавил 08.09.2006 в 14:43
    ACALab 2512.8
    No. of Drivers = 1
    Fs = 33, Hz
    Qms = 2,16
    Vas = 100, liters
    Cms = 0,713 mm/N
    Mms = 32,61 g
    Rms = 3,131 kg/s
    Xmax = 12, mm
    Xmech = 18, mm
    P-Dia = 200, mm
    Sd = 314,2 sq.cm
    P-Vd = 0,377 liters
    Qes = 0,65
    Re = 9,806 ohms
    Z = 11,77 ohms
    BL = 10,1 Tm
    Pe = 75, watts
    Qts = 0,5
    no = 0,533 %
    1-W SPL = 91,4 dB
    2.83-V SPL = 90,16 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 85,94 liters
    Fb = 27, Hz
    F3 = 36,19 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 277,2 mm
    судя по картинке он и вправду очень неплох...
    и стоит ровно половину Пирлесса...
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.09.2006 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    я в задумчивости...
    ACALab 2512.8
    No. of Drivers = 1
    Fs = 33, Hz
    Qms = 2,16
    Vas = 100, liters
    Cms = 0,713 mm/N
    Mms = 32,61 g
    Rms = 3,131 kg/s
    Xmax = 12, mm
    Xmech = 18, mm
    P-Dia = 200, mm
    Sd = 314,2 sq.cm
    P-Vd = 0,377 liters
    Qes = 0,65
    Re = 9,806 ohms
    Z = 11,77 ohms
    BL = 10,1 Tm
    Pe = 75, watts
    Qts = 0,5
    no = 0,533 %
    1-W SPL = 91,4 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 85,94 liters
    Fb = 27, Hz
    F3 = 36,19 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 277,2 mm
    http://www.dymx.h12.ru/sub.htm - Лично слушал (а так же снимал параметры Т-С головы) сей агрегат на очень приличной громкости. Звук очень качественный. Без каких либо призвуков. А хозяин (Maniac) гонял его "по-полной" в Новый Год.
    Последний раз редактировалось Targitay; 08.09.2006 в 20:20.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Немного не в тему:
    А чего это у всех сабовских динамиков добротность на уровне 0,2...0,3? Это специально, чтобы в ЗЯ не пихали?
    Toronto
    советую просто попробовать спорить тут не о чем.
    В качестве иллюстрации картинка: зеленая линия с СПЛ данными, фиолетовая без.
    ТС и SPL измерены CLIO
    С сабовыми головами картина не настолько страшна но разница в 10дБ не является редкой
    все что здесь сделано это экспортирован SPL файл и поставлена галка Omit Driver Response in Grafs или прямо на меню графика Include Driver Response in All Relevant Grafs
    с LSPcad*ом картина другая он просто не учитывает SPL данные ниже transition Frequency
    Но как всегда правда где-то по середине
    Именно поэтому BB использую только для грубых прикидок
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, ты уж извини, но разговор шел не про SPL, а про ход диффузора. И про то, что Паудио сможет работать при низкой подводимой. Для этого СПЛ данные не нужны.
    Сергей.
    Я "пробую" постоянно, есть ЛМС. Чтобы корректно измерить на НЧ, нужнен ЛМС и меряерся в ближнем поле. Потом состыковывается с высокочастотной частью.
    У вас похоже просто перемножились графики измереные с теоретическими.
    А вообще речь шла вообще про ход диффузора И поэтому я настаиваю на том, что нормальный софт рисует ход диффузора правильно. Конечно, туда надо ставить TS реальные.
    Toronto
    GREY, George Krilov народ ну это же 2+2 И SPL имеет прямое отношение к ходу диффа, мне надо получить на 40Гц скажем 90дб
    BassBox (который видомо все таки не может считатся нормальным софтом ) посчитав по даже раельным ТС говорит да мол на 10 ватах при давлении 90 дБ ход на 40Гц будет скажем 1.5мм, а реально при давлении 90дБ ход будет раза в два больше и из допустимого Xmax дин вылетит гораздо быстрее. Поэтому возгласы вроде "Покрутил в ББ, так класно от 30 по -3 работать будет" несколько раздражают своей необоснованностью а смещение тот же ББ считает только из ТС
    Да не у меня а у BassBox*a
    я в общем об этом
    что все симулировал в БассБоксе - собственно на основании его картинок и размышляю - там все красиво у Паудио получается...
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.09.2006 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Хорошо, я не хочу учить. Поэтому продолжать не буду.
    Toronto
    А если я сильно попрошу всегда рад научится чему либо новому, можно в личку
    Если так - всегда отвечу.
    Toronto
    жду
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    можно в личку
    Сие тайна великая есть?
    А если для всех, слабо?
    Так спросите, я отвечу.
    Toronto
    Да нет какие тайны мне просто показалось что зачинателю топика уже должно быть понятно по поводу картинок в БасБоксе и дальнейшее обсуждение здесь неинтерсно
    вроде были возражения по поводу моей тирады насчет БасБокса или я что-то не так понял?
    funny the rat добавил 09.09.2006 в 01:53
    Да точки над е
    с этим
    я как раз не спорю
    просто BassBox к таковым не относится
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.09.2006 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
