Показано с 1 по 20 из 72
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Саб 12 - Peerles vs Visaton vs P-Audio
    дано коробка до 90л и усилок 70-80Вт...
    домашний саб для музыки и кино... в 2.1 и 5.1
    бюджет проекта до 100 евреев...
    рассматривается 3 варианта: Peerless 830669 SLS 12", Visaton W300S/8, P-Audio E12-250N
    оценка АЧХ в ББ показала следующее:
    - мидбас однозначно ровнее всех играет P-Audio по 0дБ до 1000Гц...
    - у Peerless есть горбик +3дБ на 60-80Гц
    - у Visaton около 0дБ от 50 до 200Гц
    - у P-Audio спад ниже 0дБ начинается с 80Гц, т.е. формально он самый "высокоиграющий",
    но... если посмотреть с учетом чуствительности SPL на 70Вт, то получется:
    - у P-Audio ровное плато на 115дБ с 80 до 1000 Гц
    - у Peerless до 114дБ только дотягивает горбик на 70-80Гц
    - Visaton имеет плато 112дБ от 70 до 200Гц
    т.е. судя по картинкам получается, что саб на 12" в ФИ до 90л самый интересный получится на P-Audio E12-250N...
    так ли это, или верить картинкам не стоит???
    P-Audio E12-250N
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 38, Hz
    Qms = 5,46
    Vas = 148, liters
    Cms = 0,371 mm/N
    Mms = 47,32 g
    Rms = 2,069 kg/s
    Xmax = 2, mm
    Xmech = 3, mm
    P-Dia = 259,8 mm
    Sd = 530, sq.cm
    P-Vd = 0,106 liters
    Qes = 0,393
    Re = 5,6 ohms
    Le = 0,4 mH
    Z = 6,72 ohms
    BL = 12,69 Tm
    Pe = 200, watts
    Qts = 0,367
    no = 2,04 %
    1-W SPL = 97, dB
    2.83-V SPL = 96,79 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 83,56 liters
    Fb = 39,55 Hz
    F3 = 51,39 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 2
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 242,7 mm
    Vsaton W300S/8
    No. of Drivers = 1
    Fs = 22, Hz
    Qms = 1,8
    Vas = 340, liters
    Cms = 0,931 mm/N
    Mms = 57, g
    Rms = 4,315 kg/s
    Xmax = 10,5 mm
    Xmech = 15,75 mm
    P-Dia = 255, mm
    Sd = 507, sq.cm
    P-Vd = 0,532 liters
    Qes = 0,39
    Re = 6,667 ohms
    Le = 1,8 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 11,61 Tm
    Pe = 150, watts
    Qts = 0,32
    no = 0,895 %
    1-W SPL = 92, dB
    2.83-V SPL = 92,46 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 86,02 liters
    Fb = 28,27 Hz
    F3 = 40,46 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 243,8 mm
    No. of Drivers = 1
    Fs = 28, Hz
    Qms = 6,7
    Vas = 172,4 liters
    Cms = 0,43 mm/N
    Mms = 75,4 g
    Rms = 1,98 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 260,1 mm
    Sd = 531,3 sq.cm
    P-Vd = 0,425 liters
    Qes = 0,505
    Re = 5,555 ohms
    Le = 3,1 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 12,2 Tm
    Pe = 100, watts
    Qts = 0,47
    no = 0,723 %
    1-W SPL = 91,2 dB
    2.83-V SPL = 92,32 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box
    Vb = 84,89 liters
    Fb = 30,47 Hz
    F3 = 37,3 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 199,9 mm
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Саб 12 - Peerles vs Visaton vs P-Audio
    lazycat, Пирлисс получается, как не крути. У ПАудио хода нет, середняк, поэтому и ровный и чуйка выше, про Визатон и не думай, все параметры соблюдаются только на бумаге, так что Пирлисс остается. У меня такой есть, размял, обмерил, положил в коробочку - ждет своего часа. Все по даташиту, отклонения в пределах погрешности измерения.
    Сергей.
  3. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    P-Audio E12-250N хороший мид-басс, но никак не саб для кино и аудио.
    Для дома лучше брать одомашенные головы с хорошим ходом и мягким подвесом.
  4. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я боюсь что с моим усилителем на 70Вт я смогу полюбоваться на этот ход Пирлесса только на картинке, ибо он его не раскачает...
    а что, если Паудио с учетом чуйки играет по низу громче чем пирлесс - это только на картинке???
    прикинул, что если у Паудио перестроить ФИ пониже - на 30Гц то нижняя часть АЧХ пирлеса и паудио на SPL совпадают...
    или реалии отличаются от рисованых графиков???
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И при какой мощности ПАуди выпрыгнет за линейный на частотах ниже 50-60 Гц и начнет, простите, пукать? Там сколько 5-10 Вт?
    lazycat, не морочь голову, купи Пирлисс голову и радуйся.
    Сергей.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если выбор только из этих трех, то я +1
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а какие есть еще варианты с этим бюджетом???
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ноэма. 100 ГДН 45-8
    http://www.noema.ru/dg.php4 если правда параметры не уплывут.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SinteZ 10", сразу не подходит, запрос было про 12". Но тем не менее минусы. Чуйка на 2 дБ ниже, подозреваю, что разница будет еще больше Т-С не видно, других параметров тоже. Как кот в мешке: купи и проверь меня. Цена меньше, но доставка?
    Сергей.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну у Ноэмы наверняка что-нибудь есть...
    Калужские 12" - в целом, меня весьма порадовали http://www.diy-audio.narod.ru/audio/3012.8.htm
    Возможно что-то интересное впишется в бюджет от Monacor, но это нужно уточнить...
    Что касается P-Audio E12-250N то я бы, вообще, вычеркнул из списка...
    PS Если остановишься на SLS-ах, то вот тут хватай, если еще осталось
    http://www.newton-lab.ru/rasprod.html
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY
    Говорят на рынке, на митино встречаются, сам их там как-то видел. Хотя один фиг. Мож автосаб тогда туда проще впихнуть? Да усь помощней....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    12" не очень принципиально - можно и 10" если он низенько отыграет...
    100ГДН45-8 НОЭМА
    fs.....Vas....Qts....Qms...Qes....Re....Dia..Xmax..Z...Pe...BL..SPL, dB
    35....80,6..0,436..7,17..0,464...6,4...215....6.....8..300..12......91
    32,8..174...0,53...6,85...0,57...6,46..265....6.....8..300..11,6..92,3
    нижняя строка для 100ГДН32-8 НОЭМА 12"
    купить НОЭМУ можно в Митино с наценкой равной цене доставки из Новосиба...
    а вот из Омска гнать из Ньютона не понимаю как...
    усь помощнее впихнуть нельзя, посему автосабы отметаются...
    исходя из этого же чуйка является значимым фактором при выборе...
    а почеуму П-Аудио вычеркнули бы из списка??? его кстати проще всего достать в москве...
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.09.2006 в 16:18.
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    на ход посмотри. Недоверчивый!
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    lazycat
    Посимулируй в какой-нибудь программе для начала. Ато блин вроде как взрослый дядька, а уже не одну вещь за тебя тут придумали. Рупорный саб на актоне не исключение. И чуется мне что это всё были проекты нацеленные на комерческое приминение.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    to SinteZ
    в начале ветки написал, что все симулировал в БассБоксе - собственно на основании его картинок и размышляю - там все красиво у Паудио получается...
    Рупорный саб "на актоне" стоит на шкафу и ждет в него другого динамика - актон оказался слаб для него...
    Актон из него стоит в ФИ и вполне себе играет...
    Нет, проекты абсолютно не коммерческие - просто у меня хобби, которое периодически требует озвучивания некоторых площадок. Большей частью в лесу...
    to GREY
    я доверчивый... просто пытаюсь разобраться... просто если в результате получится, что этот усилитель качает и тот, и другой динамики на 1,5 мм, то кроме осознания крутости стоящего динамика мне это ничего не добавит...
    кстати, а где в москве можно купить Пирлесс??
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Чтобы прекратить дискуссию, могу продать свой. Только пришел....
    При 50 ваттах ход в 80-литровом ЗЯ 7,5 мм на сторону, если без сабсоника.
    Или софт кривой, или...
  17. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    George Krilov
    о каком динамике речь??? если хорошо играет - почему тогда продаете? и почем???
  18. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    lazycat
    Слушай, а зачем лить из пустого в порожнее? Почему бы не брость (продать) этот 5.1 или что там у тебя. И не собрать мониторы литров на 30 на АСА, вч какую нибудь вифу или нео тот который в каплеевидном корпусе. Д а саб примостырить такой какой угодно, ведь постройка будет с ноля и выбор куда шире. Ведь наверно не стоит экономить на себе?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    SLS12 естественно.
    geokrilov Собака mtu-net.ru
    Я всем своим друзьям достал кучу динамиков и все они хорошо играют....
  20. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    по поводу АСА-Лабов - у них есть 12" B3012.8 для ФИ
    характеристики http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1109250533.pdf
    вот тут описывается его доработка http://www.diy-audio.narod.ru/audio/3012.8.htm
    но я нигде не нашел описания его применения...
    кто-нить чего-нить может про него сказать? пока что его главный плюс - цена в 2 раза ниже...
    но больше интересует как оно играет?
