Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
Буду благодарен за схему !
Tuvalu, у меня занижена планка не качества звучания, а переживаний по ерунде вокруг этого звучания. Слишком расходятся важные речи о звуке с самим этим звуком.
Не , он тоже как раз заморочился - но по-другому , через ООС на базы транзисторов ( я как раз это имел в виду в посте 33 ) . То есть , резистор R9 - это нижний резистор делителя ООС , а верхний резистор - параллельные R1 и R6 . С другой стороны , ради снижения шумов желательно делать все эти резисторы поменьше , и тогда уже сильно "садится" усиление - глубина ООС получается маленькая , какбы "ни то , ни сё" Вот я тогда покрутил это всё , подумал , да и решил повысить входное сопротивление ( и заодно "прикрутить" избыточное усиление каскада ) простым резистором на входе ...
kuly-s, попадались светодиоды чиповые белые, сверх-яркие, они через палец тестером засвечивались.Микроамперы.
Мне голубые, которые через 100 кОм ярко светятся от Вольт 30-35. Можно ещё поставить маленький стрелочный индикатор, откалибровать его и вынести кнопку для контроля заряда, как в старых магнитофонах
---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
Устойчивость потеряет усилитель.
Какие требования к звуковым качествам С1 и С2?
Дмитрий.
Дискретные пре-прекорректоры обладают плачевным PSRR. Поэтому - заморочки с батарейками, фотоэлементами ит.п. Лично для себя этот вопрос закрыл - OPA1612 с гейном 21 дБ (1кОм/100 Ом в ОС) С/Ш 75дБА. Можно наслаждаться.
о, а у меня как раз такие есть. Спасибо за совет.
Наверное, как раз из-за не очень удачных попыток впихнуть 797 куда не следовало, возникло некоторое предубеждение против этого продукта
А 0,9 нВ/√Гц не такой уж большой выигрыш по сравнению с 1,1 (на таких уровнях уже и шум 100-Ом резистора становится заметен).
К тому же 1612 - это 2 ОУ в корпусе. Хочешь - 2 канала компактно, хочешь (для перфекционистов) - 2 корпуса и 2 ОУ в параллель на канал, теоретически выигрыш еще 3 дБ. Этот вариант тоже пробовал, всё работает.
