Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
Буду благодарен за схему !
Нет, так нельзя. Во-первых, это будет уже не двухтактная схема, а непонятно что, не работающее. (Двухтактность, или пуш-пул - это когда нижний ПТ открывается, а верхний синхронно закрывается и наоборот. В случае одной проводимости, так не получится).
А вообще, тут правило простое - следите за тем, чтобы для n-канальных ПТ затвор имел "самый минусовый" потенциал относительно любого другого электрода (С или И), или "самый плюсовый" для p-канала. Затвор, конечно же, может иметь и нулевой потенциал относительно любого из электродов (С или И), но это не отменяет того, что "во-первых".
Вот только не понятно,зачем Джон их повернул ?
Параллелят для снижения шума,но только если они подобранные,а тут ещё и задом на перёд...
Он же мог применить сборки...но не стал...или все таки должны были стоять они ???
Или подобранны таким способом....
---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
Да первый каскад ,вообще можно трансом заменить,только хороший денег будет стоить достаточно....
У меня сейчас "хираги" трудится,в качестве МС секции,правда транс по входу я всё ж поставил 1:1
Не знаю, спросите у него. Такое включение "раком" я встречал, но это было обусловлено удобством разводки платы.Вот только не понятно,зачем Джон их повернул ?
И для неподобранных шум тоже снижается.Параллелят для снижения шума,но только если они подобранные
Сборки существенно дороже. А также, дефицитней, т.к. их раньше прекратили выпускать (эта инфа не точная, но похоже на то, т.к. они у нас в Киеве пропали значительно раньше одиночных аналогов). Кроме того, в партии разброс небольшой, по крайней мере, у меня так было. Ну, возможен небольшой разброс тока стока в схеме, но это не проблема, т.к. шум ПТ зависит всего лишь в корень 4-й степени из тока стока. Да и вообще, сборки важны в дифкаскадах схем без интеграторов, а здесь пофиг. Если рассуждать в этой логике, то тут нужна сборка из 4-х ПТ разной проводимости, а таких не бывает.Он же мог применить сборки...
И не заморачивайтесь с подборами - 10 % по нач. току стока и напр. отсечки будет нормально. Да, даже 20%.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 23.04.2019 в 23:59.
Для тех кому лень возится с транзисторами, схема того же автора(John Curl) и почти на тех же принципах. Вроде как Parasound JC-3.JC3 Phono.pdf
В принципе здесь об этом разговор уже был.
В схеме написано- JC-2 не JC-3 . Отлично -в копилку!!
DIY
Запустил корректор вот по этой схеме. Один канал!-единственное не могу найти транзисторы J203.Поставил пока вместо них 2sk170.
Но видимо сбились режимы( синего цвета) больше вольт на 5-7
Я так думаю в правой части зеленого цвета резисторы нужно подбирать если оставить sk170.И в левой части два резистора зеленых менять Или же искать j203. и тогда режимы будут в норме. А так подавал сигнал с компа вроде играет.))) так что платы наверное верные и схема верная. А J203---- засада какая то пробовал вместо них
MMBF j201 что то не играло)))думал такие же а с 2sk170 заиграло
DIY
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось kuly-s; 07.06.2019 в 20:52.
DIY
Печатные платы у Вас ,можно приобрести ?
---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
В оригинале,у первого каскада,интегратор тоже есть.
---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
В питании по 2 транзистора...
---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
Да и ещё,вторая плата в не инвертирующем виде должна быть...
У первого нагрузка 5ком.
В оригинале схемы Vendetta 2A-- а эта схема 2B.
1-Платы еще не заказывал так как не могу понять получилось или нет. По сути режимы которые получились по этой схеме я нарисовал красным.Понятно что применил не те транзисторы(красным цветом) наверное по этому режимы сбились.На звук вроде играет если сигнал с компа подаю слабый слабый---подал 1 кгц-1мв---на выходе 12 мв.Самое главное проверка на МС головке не проведена у меня нет МС.
Вот я и стал в раздумьях)).Двигаться дальше в плане сборки второго канала .
Есть странный симптом-выключаю фонокоректор и если кручу ручку громкости на усилители--динамики на колонках ходят туда сюда от регулятора громкости с большой амплитудой медленно. Есть конкретная схема с использованием транзисторов sk170 j74--может ее собрать для сравнения (аттач). эта схема уже 2А ( в ней говорят фаза крутиться) типа потом на колонке провода менять. Вообщем где брать МС голову не знаю. три головы и все ММ одна еще МС c с большим выходом но под нагрузку 47 к----она с этим фонокоректорм не играет
--нужнаа МС голова наверное 200 ом
Последний раз редактировалось kuly-s; 30.06.2019 в 14:09.
DIY
Жаль что плат нет,я думал,это Ваши фото....
На счёт МС,а в чём проблема,для проверки сделайте делитель на входе 1:10 и подключайте хоть ММ и МС.
Вторую плату в инверте,делать не надо,тогда там первую надо переделывать,это понятно любому теоретику...
Для инверт включения,предыдущий каскад должен быть с низким вых сопротивлением,а у нас что...
Блин на выходе почти 9 вольт постоянки---сжег свой транзисторный усилитель. собрал вот такую схему-тоже самое гонит постоянку на выходе
уже думаю может транзисторы говеные. нуу вроде все тютелька в тютельку по схеме откуда постоянка--не понимаю. --замеряю только эту плату на выходе Питание по желтой картинке(тоже не пойму то так транзисторы в питании стоят лицом к середине то наоборот лицом от середины.Как их ставить тоже не понятно---замучила эта схема. По фоткам видно что в питании транзисторы стоят у всех по разному то в середину смотрят крайние то одна в средину другая наружу. на плате меняю и так и так вроде работает--( я имею вв иду питание
Последний раз редактировалось kuly-s; 04.07.2019 в 12:42.
DIY
Наверно, Агеев глядя на эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1562232786 сполз под стол от гомерического хохота
я понимаю смешно-))))-но как же люди платили 5000 долларов за этот усилитель---если это копия этого усилителя . Он же работает как то---вот блин что такое. Что то тут не то--жаль
Так вы хотите сказать эта схема не правильная ?
вот тестили его все же в норме--ну один в один платы по фото повторены--не знаю (я подумываю китайские трранзисторы микросхемы--что то брак
http://www.amp8.com/tr-amp/foreign/etc/scp-2a.htm
DIY
ора134 от 40в работает и ни жу-жу? http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i01...=1562238167172
и такая вот схема балансирования нормально работает?
[COLOR="silver"][SIZE=1]OR
посмотрел по-диагонали схему что-то с ходу не углядел, наверно, в царапинах нич0 не шарю
[COLOR="silver"][SIZE=1]---------- Сообщение добавлено
Усилитель?
Полагал, что это корректор строите такой, раз он в теме "Достойный МС корректор".
А это, оказывается, усилитель такой наушниковый...
Эти китайцы замаркировали ноги транзисторов по другому. поэтому я поставил в схему неправильно---Переделел. Сейчас включил вот эту схему. вроде все нормально-НОО блин опять есть постоянная состовляющая. 0.4 вольта но она как то медленно падает все меньше и меньше....Это нормально ? или воообще не должно быть постоянного тока на выходе. Или допускаеться столько!? Подскажите плиз
DIY
