Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 145
Тема: Достойный MC корректор
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Достойный MC корректор
    Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
    Буду благодарен за схему !
    DIY
  2. #61
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Re: Достойный MC корректор
Название:	Снимок экрана 2019-04-06 в 16.05.00.png
Название:	Снимок экрана 2019-04-06 в 16.00.01.png
ID:	344016Вместо 1000мф постаил 330 других нет.
    Минус и плюс батареек не к чему не цепляю, земля как на схеме надеюсь правильно. Сзади платы есть фольга, может ее использовать как массу соединить землю еще и с ней???
    Последний раз редактировалось kuly-s; 06.04.2019 в 19:36.
    DIY
  3. #62
    дайджест разных корректоров
    https://waterpip.ru/do-it-yourself-p...c-pickups.html
    а она ч0 ни с чем не соединена?
  4. #63
    Аватар для kuly-s
    Покрасил корпус, высохнет, сделаю замеры АЧХ!! вроде все для этого есть! Запустил звук есть))))--СПАСИБО. Да задняя фольга платы масса схемы не с чем не соеденена . А масса от проигрователя придет к этой плате через конденсатор 0.02. Пока с корпусом контакта нет-может кину массу и на корпус.Сверхяркий светодиод от 6 вольт питается через резистор 80к - ели светит. Думаю не будет жрать батарейки.
Название:	Снимок экрана 2019-04-07 в 17.20.36.png
    DIY
  5. #64
    а надо
  6. #65
    Аватар для kuly-s
    я ее соеденил с массой схема-но с корпусом не соеденял
    Интересно! а батарейки все одинаковые или есть аудиофильские)))))). не когда не слушал их в тракте. Есть ли разница от аккумуляторов или обычных. надеюсь такого гимора нет)))) Я всегда в этом случае представляю розетку и провод--если еб--т. так еб--т--и не важно какой там кабель))))) Или удар будет от аудиофильского кабеля- с расстановкой инструментов))))
    DIY
  7. #66
    ч0?
    из пианины рояль получится )))
    есть. ))) DURACELL
    Вам, кстати, надо те, которые большие, - пальчиковые быстро разряжаются
  8. #67
    Аватар для kuly-s
    DURACELL---видимо лучшие
    DIY
  9. #68
    Аватар для kuly-s
    Измерил АЧХ полностью доволен! Верхний розовый график это АЧХ с этой коробочкой два нижних измерение АЧХ без коробочки. Те она не вносит не каких искажений во всю полосу ! Сигнал тестовый подаю на симулятор ММ и МС головки далее на коробченку и в ММ винил корректор. Пока головы нет послушать не могу но могу слушать с компа--играет отлично.
    DIY
  10. #69
    У этого усилителя АЧХ в симуляторе Мультисим полностью линейна почти до 8 МГц и спад 3 дБ наблюдается только на 26 МГц
    Меандр 100 кГц:
Название:	Meander 100 kHz Prophetmaster MC Amp.JPG
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.04.2019 в 09:31.
  11. #70
    Аватар для kuly-s
    Прекрасно ! отложим ваши картинки в папочку
    https://kuly-s.wixsite.com/tubeart
Название:	Снимок экрана 2019-04-10 в 18.54.40.png
    DIY
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для dekko
    фсё пропало!!!!!! не будет высоких, останется только песок
  13. #72
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Судя по дизайну и именам компонентов, это звучит угрожающе. Зачем Вы корректор Агеева обозвали Франкенштейном, да еще вторым?
  14. #73
    Молодец !
    Tube amplifier SE AL4-ecc83 telefunken
    1 500,00$
    Только, цена пишется правильно так: $1,500,00
  15. #74
    Песок коротковолновый?
  16. #75
    Новичок Аватар для Dillar
    Вчера запустил корректор по схеме Никитина вариант с чувствительностью 0.5mv, R вх = 1 ком.
    Звучит отлично, и всего один каскаде усиления!
  17. #76
    золотой!!!!
  18. #77
    Аватар для kuly-s
    ООО сколько замечаний------)))) подправим коллеги. Франкенштейном))) да еще вторым --сошел с конвейера вторым))). И Агеев не причем))).
    DIY
  19. #78
    1 500,00$
    Тоже не правильно
  20. #79
    Тоже не правильно
    Ты про запятые?
    Если очень сильно придираться, то $1,500.00
    https://eslgold.com/speaking/american_numbers_prices/
    http://www.free-english-study.com/sp...nd-prices.html
  21. #80
    Правильно - полторы штуки зелёных И не важно, что они уже цветные
