Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Как звук изменился?
    Ушла истеричность и пронзительность при той же детальности.
  3. #482
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Стереопанорама не изменилась? Что в итоге поставлено вместо бусины и кондёров?
    BLACK HI-END
  4. #483
    Юг Украины
    не-а
    ничего, это была не проблема карты.
    выкинул лишний конденсатор с питания DDR, стабилизатор сильно приуспокоился; добавил мелкой керамики на фильтрацию опоры питания южного моста и терминатора ДДР - они перестали подвывать в такт с шумами БП.
    Все и нормализовалось.
  5. #484
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Теперь и мне есть что сказать. Сравнивали доработанный Adcom GDA-600, подключенный по оптике к Кенвуду с моим 1541, встроенным в Техникс с подключением по I2S.
    Здесь описание Адкома от продавца.
    Скрытый текст
    Топовые мультибитные цапы BurrBrown PCM63P-J ( Грейдовые ! )
    Цифровой фильтр BurrBrown DF1700 ,входящий в топ-3 по звучанию.
    Вместе со SPDIF-приёмником набор микросхем соотвествует дорогущему цапу Audio Note DAC4 Signature.
    Два раздельных трансформатора для питания цифровой и аналоговой части .
    Около десяти раздельных стабилизаторов для питания различных каскадов.
    У специалистов аудиолаборатории “Indigo Audio Technologies” проведён полный апгрейд аппарата :
    Все конденсаторы ничикон ширпотребовской серии заменены на аудиофильные Black Gate , ROE , Elna Cerafine ,Nichicon MUSE. Все мутные керамические конденсаторы заменены на немецкий фольговый полипропилен Wima FKP . Аналоговая часть полностью новая – скопирована у американской фирмы EAD , их патентованная разработка AccuLinear, в классе А, без обратной связи. Звучание такой аналоговой части близко по характеру к высококачественному ламповому каскаду. Для аналоговой части добавлен третий трансформатор ,также заменены все диоды и сетевой разъём. Была возможность сравнить этот цап с топовым EAD dsp-9000 Pro (ритейл примерно 9000долларов) ,этот Adcom заметно лучше.
    Думаю, стоит считать, что джиттера в Адкоме априори больше. Никаких буферов и генераторов внутри, вроде бы, нет.
    Так вот решились два вопроса.
    1. Джиттер не напрягает (1541 напрягала больше на одной из записей).
    2. Джиттер не снижает яркости и выразительности звучания (по этим параметрам всё было одинаково).
    Действительно, как и писали раньше, Адком чуть хуже прорисовывал сцену на низких уровнях сигнала. Плюс нехватало плотности звука. Всё слишком воздушно. Как будто у всех звуков подрезали низкочастотный подклад. С басом, при этом, конечно, всё было нормально. ВЧ у Адкома было слышно лучше.
    Вообще, очень близко играли аппараты, несмотря на большие различия схемотехники. Мой без единого цифрового или аналогового фильтра - в Адкоме всё это есть. Мой по I2S - тот по оптике. ЦАПы совсем разные. Разница между моим ЦАПом и тем же Кенвудом-источником без внешнего ЦАПа гораздо больше.
    BLACK HI-END
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Adcom GDA-600 - это не образец хорошего дизайна. Я, когда только начал интересоваться аудио,
    купил такой на ебее. Ничего хорошего по звуку не представляет. Насовали пленки куда не не надо,
    разводка ужасная. Никакие замены операционников и т.п. его не вылечат. А еще на схеме гордо написано
    разработчик - Ultra Analog.
  7. #486
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Грейд не топ, но не велика разница, и ЦФ бывает получше.
    на немного ..DF1706 например.
    если разница HOS, и с ЦФ не велика, где то подвох..
    скорей всего в выхлопе Adcom GDA-600
    с ЦФ звук сразу отличим от HOS..
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    , Адком чуть хуже прорисовывал сцену на низких уровнях сигнала. Плюс нехватало плотности звука. Всё слишком воздушно...
    а ну вот..и разница
    Последний раз редактировалось Xameleon; 17.09.2019 в 16:12.
  8. #487
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Так он к моему ламповому однотактнику без ОООС подключался. Думаю, поэтому разницы и не заметно особо. Хотя она есть, и я написал в чём.
    НОS - non-oversampling, надеюсь?
    Последний раз редактировалось Hrun; 17.09.2019 в 16:51. Причина: Подредактировал после редактирования предыдущего сообщения
    BLACK HI-END
  9. #488
    WOT
    угу
    я 2х хочу попробовать в будущем.
  10. #489
    NOS правильнее.
    А откуда известно, какой у сравниваемых девайсов джиттер, на каком именно сигнале?
    По моему, это просто предположения.
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А смысл? Для NOS нужен 9-й порядок постфильтра, для 2х - 6-й. И то, и другое реализовать с высоким качеством весьма проблематично. А если совсем без фильтра, то тем более разницы нет.
    Ars longa vita brevis est
  12. #491
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да, абсолютно. Только исходя из того, что восстановление клока из оптики заведомо хуже, чем его передача по I2S.
    Это уже оффтоп пошёл. Давайте с фильтрами в другой теме.
    BLACK HI-END
  13. #492
    Да, с этим можно согласиться.
  14. #493
  15. #494
    Машу тоже выкорчевали?
  16. #495
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Маша клок и даёт, если я правильно понял, чём речь. Родной ЦАП стоит, но его выход не используется. Так то там SPI проводами через плату с ADUM протянут. Последний в экране.
    BLACK HI-END
  17. #496
    WOT
    Сразу на уши работать будет.
    да еще и в выхлопе транс, обрежет.
    смысл в том, что при 8х, как сказал Hrun, слишком воздушно.
    без цф на некоторых композициях как то совсем уж не воздушно..а 2х ради интереса, попробую
    это в веге 122 вроде х2?
    Последний раз редактировалось Xameleon; 18.09.2019 в 16:48.
  18. #497
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вроде как да
    BLACK HI-END
  19. #498
    Не знаю как влияет на слух, но вот как влияет на глаз.
    Китайский недоцап подключен к компу по оптике, семплрейт 96к. Скоп повешен на питание и выход опторесивера, время послесвечения 1 сек.
    Честно говоря я в шоке, не думал что все настолько плохо.
    WBR, Michael.
  20. #499
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Openreel, а что смущает то? Питание? На выходе я пока не понимаю, что не так. Просто не понятно, как должна выглядеть идеальная картинка на этом осциллографе.
    BLACK HI-END
  21. #500
    Юг Украины
    Если внизу - цена деления, то каждое переключение опторесивера вызывает помеху 200мВ р-р.
    А желтым - "цифровой фосфор", яркость показывает статистику распределения сигнала, т.е. он танцует вокруг среднего значения.
    В идеале - тонкая желтая линия из одного пикселя.
