Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
  2. #441
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Нет смысла. Современные АЦП имеют настолько низкий шум квантования, что дизеринг стал неактуален.
    Актуален, когда округляют до меньшей разрядности, хотя и не всегда.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Дизеринг вводится для того, чтобы шумы квантования после преобразования цифрового сигнала в аналоговый стали похожи на белый шум, т.е. чтобы замаскировать для слуха шумы квантования.
    А как на слух проявляются шумы квантования
  4. #443
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    В аналоговой аппаратуре чем меньше сигнал, тем меньше искажения
    В ламповых увеселителях,да,в полупроводниковых нет.
    Мое изделие выиграло по звуку у 50-кг монстра на 300в.
    А что за изделие то? Дайте ссылку,где глянуть.
  5. #444
    Москва СВАО
    http://www.hiend-audio.pro/showthrea...e=7&p=9202#topТам есть ссылка на первоисточник.
  6. #445
    Петербург
    Что же мне, напеть, как в том анекдоте про Карузо?!
    Если говорить серьёзно, это коррелирующий с сигналом слабый шум, и его услышишь не во всякой системе. Для наглядности можете представить синусоиду и её ступенчатую аппроксимацию. Разность между этими двумя кривыми и будет шумом квантования.
    хотя и не всегда.
    От чего же это зависит?
  7. #446
    Москва СВАО
    Представим крайний случай. Синусоида представленная одним разрядом. Это прямоугольные импульсы с соответствующим спектром. Искажения сигнала будут не просто большими, а очень большими. Чем большим количеством единиц представлена синусоида, те меньше будут искажения. Ситуация изменится если добавить шум в несколько единиц. Происходит как бы сглаживание эффекта ступенчатого по амплитуде представления синусоиды. Искажения станут маленькими даже если сигнал представлен в небольшом числе разрядов.
  8. #447
    Вы про ШИМ однобитного ЦАП?
  9. #448
    От желания и возможностей
  10. #449
    Петербург
    В самом деле, о чём Вы и к чему?
    Понятно.
  11. #450
    Москва СВАО
    Нет я про 1р(МЗР) многоразрядного АЦП.
  12. #451
    Неправильно понял из-за того, что не специалист в этом.
    но, Тихомиров пояснил, что он имел ввиду первый младший значащий разряд (МЗР)
  13. #452
    Москва СВАО
    Есть хорошее видео по цифровому представлению сигналов https://www.youtube.com/watch?v=2z3hgV5F3Ew. Открытий в нем нет, но все представлено очень наглядно и доступно. Существенных ляпов я в нем не нашел. Кто не смотрел, посмотрите.
  14. #453
    Петербург
    Что там смотреть, лучше книжку прочитать по теме ЦАП-АЦП.
  15. #454
    Переписал видео на HDD, вечером посмотрю
  16. #455
    Посмотрел пока на скорую.Хорошо,но с шумом квантования и разрядностью.Ведь уже давным давно ЦФ (аппаратные естественно) пересчитывали исходный 16\44 в 18 и 20 бит.То есть при формально таком же разрешении,шум уменьшался,так ведь? Ну и двигался по частоте.
  17. #456
    Москва СВАО
    Зачем из 16р исходника делать больше разрядов при помощи математики? Вы наверное имели ввиду повышение частоты дискретизации из 44/48 в 88/96 кГц. Это иногда имеет смысл.
  18. #457
    Самара
    Да, теоретически шума становилось меньше. После ЦФ на ИМС ЦАП поступало фактически 20 бит 352 кГц(для AD1862, в зависимости от настроек ЦФ)
    _________________
    Евгений
  19. #458
    Да,я это имел ввиду.
    Игорь Тихомиров,для примера...
  20. #459
    Зоотехнику бы это посоветовал
    Оно на хоботе опять, как заевшая пластинка, завело свою обычную бодягу про 2.9ГГц
    А без изменения частоты, мне и в голову не приходит как можно "сделать больше разрядов при помощи математики". Мож подскажет кто?
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для straus
    А ты сделай 8-разрядную или 6-разрядную фонограмму - и всё услышишь.
    Т.н. шумы квантования - это не совсем шум, это смесь шума и искажений. На самом деле правильно сказать "шумы и искажения, обусловленные дискретизацией по времени и квантованием по уровню".
    А услышать шумы только от квантования тоже можно - собрать конструкцию из нетактируемых параллельных АЦП-ЦАП, чтобы не происходило дискретизации. Я такой опыт в своё время тоже делал из интереса. Только микросхема АЦП должна быть обязательно нетактируемая, параллельная на компараторах. А ЦАП даже помню, какой использовал для эксперимента - 572ПА1А (10 бит, но АЦП был 8-битный помню).
