Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
  2. #321
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Наверно не буду,дабы весь гнев Алекса не вызывать на себя...
    Я разве когда-то мешал кому-то, биться головой ап стенку?
    А Маркитанов такое вот предлагает...
    Главное - не забыть туда блегейт на 1000мкф поставить! И ни одного блокироочного....
    BG - это прежде всего хороший конденсатор. И разрабатывались они, на секундочку, для применения в питании аппаратуры.
    Только не в таком.
  3. #322
    Петербург
    Только не в таком.
    А если "в таком", что с того?
  4. #323
    Дороговато,конечно...Но там установка носит рекомендательный характер...
  5. #324
    Аудиофильненько!
  6. #325
    Петербург
    Аудиофильненько!
    Вот именно.
  7. #326
    это не знаю, я работал на конвекционной печи REHM, с ней проблем с неравномерным нагревом не было.
    Это воздушная? Самые лучшие из теории - это пароконденсатные - жидкость скапилвается там (приносит туда тепло), где недогрев, там где наибольшая теплоёмкость и никакой зависомсоти от цвета компонента и его частей или потоков воздуха.
    Кстати, как избежать появления микрошариков при пайке ТПМК компонентов группоавм способом в печи? Они образуются, как я понял, при вылавливании частиц припоя из канифоли самим компонентом, когда оплавение пасты произошло и деталь начала усаживаться на своё место. Обчно эти шарики так и застревают в неотмытой канифоли, но в платах с отмывкой, точнее недломывкой, они таки "висят на влоске" от свободного катания по плате - в лёгкую могут замкнуть ножки современной микросхемы с шагом выводов 0,8-0,65 мм.
  8. #327
    Самара
    Причин появления шаров на плате много, из основных: плохо отмытая плата(если плата отмывалась после неудачного нанесения пасты), "длинные" циклы очистки трафарета принтера, наносящего пасту, старая паста. Вариантов на самом деле много.
    _________________
    Евгений
  9. #328
    А как это на джиттер влияет?
    Хорошо влияет, как пишет djlab.
    А как их избежать при оплавлении? Может что-то не так с нанесением профиля (рисунка) паяльной пасты? Или её количеством? Может её свойств (вязкости/смачиваемости)?
  10. #329
    Самара
    Кипение пасты зависит от самой пасты, просто нужно чаще менять в принтере. Ну и не ставить циклы чистки трафарета оч большими, подбирается опытным путём и зависит от рисунка площадок.
    _________________
    Евгений
  11. #330
    делал клок дискретный,на двух транзисторах,там синус практически,
    А на синусе "нули" по порогу проходят? Импульсы не "слипаются"?
    особенно порадовала рекомендация BG FK
    У них большой джиттер?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.06.2019 в 19:52.
  12. #331
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    .Определено не могу сказать с чем связано некоторое нарушение целостности музыки и появление назойливости в целом и в частности на сопрано или где скрипки высоко играют.Звук как бы истончается и несколько раздражает,причем это не единичный случай.
    Тут хотелось бы поподробнее остановиться. Меня тоже эта проблема волнует.
    Нарушение целостности проявляется при "улучшении" генератора или наоборот?
    Просто у меня такая проблема сейчас с винилом. С CD такого не наблюдал у себя. Обычно такое возникает при каком попало выхлопе после ЦАП заводского исполнения. Или просто очень длинной послецаповой цепи.
    BLACK HI-END
  13. #332
    По степени тоскливости эта ветка зашкаливает. Кризис жанра ...
  14. #333
    Да,при замене штатного на отдельные,причем на разные,уже говорил.Всё остальное не трогается пока,выхлоп заводской,это потом ужЕ....Я бы не сказал,что там всё,как попало-стандартная реализация с двумя ОУ,или с одним,если I\U внутри ЦАП,чаще по даташитам всё или близко к тому...
    Да нет,все нормально и стабильно ,с гена (ну как бы в классе "А" штоле) через конденсатор на ХTI.Я у Андронникова прочитал как-то,что синусом полезно бывает тактовать.Ну и попробовал...Кстати,схему я где-то откопал,так что мы не одиноки... А есть похожая с буфером на логике,ну там ужеж не синус на выхлопе...Хотя и в моем случае синус же только на входе клока ЦФ,а Дмитрий,припоминаю,говорил,что синусом именно МС ЦАП и по моему о Филипс речь шла,но могу ошибаться за давностью...
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Hrun,знаешь,очень похожее явление наблюдается в АлбомПлеере при смене драйвеоров АСИО (там два варианта) и\или при использовании буфера карты только(Директ Инпут).Есть тут соответствующая ветка.То есть,вроде бы должно стать лучше,но что-то не то.Я понимаю,что это из другой области,но эффект,повторюсь,очень похожий,только более явно,чем при смене тактового в ПКД.Просто вот совсем недавно убил неделю на это дело...Только не спрашивай зачем-точно не для того,чтобы музыку таким образом слушать... А вот связано ли это с джиттером,х.з.
    PS.Правда,не исключено,что это частный случай для этой ЗК,ну попробую как нибудь тоже самое с ЦАП-ой.
  15. #334
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Rondo, а что, вполне возможно. Выхлоп делает звук более жёстким, а джиттер размазывает и смягчает. Убрали джиттер - осталось только влияние выхлопа
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Обсуждение внешнего DEM-клока перенёс сюда
    BLACK HI-END
  16. #335
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    тогда уж на лампах, по заветам аббасика.
    https://www.audiomania.ru/content/ar...W0eZnXcotseyCo
    У самурая нет цели, только путь.
  17. #336
    Ну,у меня схожие мысли возникали.Может быть и так или отчасти так,я не знаю...Но в общем и целом по итогу всё равно заметно лучше при отдельном клоке,чем при штатном внутри ЦФ.
  18. #337
    Самара
    У аббаса тоже не дешево, с таким же ламповым клоком. Про скрипичный лак не забыть. Разум мне это не позволит.
    http://www.abbasaudio.com/dac-3.0-abbasaudio.html
    только желательно почитать книги по цифровой логике, про ошибки выходного состояния при неопределенности на входе (уровень входного напряжения между лог. 0 и лог.1.), не забываем что у нас синус и фронты затянуты можно сказать по "максимуму". Ну и вспомнить тему обсуждения, как всё же это влияет и какими должны быть фронты в конечном итоге.
    _________________
    Евгений
  19. #338
    maxssau,вот именно про фронты Андронников и писАл,что некоторые ЦАП (вроде Филипс,хотя их же больше одного) не нужно тактовать сигналом с большой крутизной,а лучше близким к синусоидальному.И он как раз тоже говорил про появление некоторой жесткости в звуке.Наверняка в паутине осталось,где он это говорил,но найти уже сложно будет...
    PS.Хотя, я на самом деле не представляю,как тут однозначные выводы делать Ставил я и такой ген и такой (синус и типа прямоугольник),ну оба работают и с обоими есть отличия от штатного клока,а вот между собой...ну тоже есть разница,но она не такая...
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для straus
    Про Андронникова не знаю, а вот Лёша Никитин еще в древние времена заметил, что CS4390 лучше кормить MCLK чуть ли не синусоидальной формы. И даже делал фильтр MCLK на резисторе и кварцевом резонаторе.
  21. #340
    Ну вот,значит нет дыма без огня...
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    А вот тут вообще какой-то хитрый клок на третьей гармонике стоял,о чем гордо гласила надпись на передней панели.По факту там ген на 768Fs,потом делитель на два и какой то керамический...не знаю,но помню,что Дмитрий называл это "воротами".Ну в общем,выбросил я это дело и поставил 384fs в ДИП-корпусе,питание отдельное с доп.трансформером ну и лучше он стал работать,особенно как транспорт по СПДИФ,собственно кем он и является.А тут как раз ТДА1305 Филипс и тактуется она сразу от клока,а потом уже в транспорт.Вполне м.б.,что с синусоидальным клоком было бы ещё лучше в этом случае,но всё не перепробовать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    А,немного не так,подзабыл.Эта керамическая фигня (STSL470KB),через неё клок только в транспорт подавался,а в ЦАП напрямую...
