Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Orfeo by Humble Homemade 18WU + 6640
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Orfeo by Humble Homemade 18WU + 6640
    Очень заинтересовал данный проект.
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...Hifi_Orfeo.pdf
    Кто-нибудь располагает какой-либо информацией по нему, может есть номиналы кроссовера?
    Ну и вообще, какие мысли, комрады? Как вам эта связка?
    Вот нашел нечто похоже:
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Re: Orfeo by Humble Homemade 18WU + 6640
    Были 2-полоски FC3000 от японской фирмы Taoc
    https://www.hifido.co.jp/sold/12-719...-00.html?LNG=E
    В них стояли твитер от Динаудио и Скан 8545 (который, кстати, в 90-ых ставился в Sonus Faber Electa Amator II).
    Это я к чему ? А к тому что надо меньше смотреть на цифры, графики и размеры - а больше пробовать и слушать...
    ________
    Тут вдогонку - нашёл ещё итальянцев, которые делают на том же мид-басе
    https://www.youtube.com/watch?v=hrbBP9hYgMw
    https://www.essequadro-speakers.com/...ries/l-una-177
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 01.04.2019 в 01:50.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    [QUOTE=Furious_Dima;2617079]Ты то давно стал посмешищем на форуме)[/OFF]
    быть смешным это даже хорошо, а быть таким как ты идиотом, вот это прискорбно
    хочешь аргументов пожалуйста.
    нельзя рассматривать отдельные параметры, их нужно рассматривать как единое целое.
    А, что такое хорошо, что такое плохо это все относительно. Кому как, и для чего.
    PC "Кому и кобыла невеста"
    что касается конкретно этого набора динамиков. то вполне приличный набор компромиссов. За исключением цены.
    При условии хорошего усиления. будут играть достаточно глубоко и чисто. Нижняя часть верхних частот будет особенно хороша.
    Однако этой акустике будет немного не хватать легкости и подвижности в середине но вполне терпимо.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 02.04.2019 в 18:18.
    Энгельс
    Трудно сказать. СЧ 12MU - ничего. Его Бать использовал а я его мониторы гонял на выставке. А по поводу 7 дюймовых головок Сканспика - каждая новая серия двигалась в сторону тяжелых диффузоров. На 8542 можно было еще сделать двухполоску, на 8831 уже с трудом, хотя я делал (переделывал за одним коллегой).
    Георгий, а что думаете о 15WU?
    Энгельс
    Что это за лютый п-ц?
    Зачем там конденсатор? Последовательно с мидбасом..
    Полностью срезают НЧ?
    Фильтр вообще отличается лютыми вещами.
    360 мкф на мидбас последовательно, 22 мгн на мидбас параллельно..
    Это похоже явный представитель бездумного использования симулятора.
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.04.2019 в 21:10.
    Королев
    Похоже хотели ограничить ход диффузора на НЧ.
    С учетом высокого и активного сопротивления НЧ головки на резонансе (оформление ЗЯ) и векторного сложения, спад АЧХ там не такой большой как кажется на первый взгляд.
    У Клячина в одной из АС встречал подобное решение. В НЧ секции фильтра стоял разделительный конденсатор 470мкФ.
    Энгельс
    Какой в этом смысл?
    Проходной конденсатор который не поставить хороший и который невообразимо красит звук.
    Какая необходимость убирать низ на этом динамике?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не. 22мгн там в режекторе на сотню герц. Перепускной клапанъ. Компенсаторъ.
    Риторическое тождество. Вопрос содержит ответ...
    Энгельс
    Да я имею в виду, что стоят такие конячие номиналы.
    И возникает закономерный вопрос:
    Каждый художнегъ по своему сходит с ума. Это ж не запрещено ?
    Энгельс
    Чисто для сравнения:
    Ну он так видит))).
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Какой в этом смысл?
    Какой какой смысл..., низ он там ровняет, смотрите img001 все показано, конденсатором меняет скат на более крутой чем у ЗЯ и продлевается низ вниз. GHP зовется.Периодически применяют для расширения диапазона ЗЯ вниз в значимой области.Например по расчету нужно 100л ЗЯ с 31гц по -3, ставят в 60л с таким конденсатором и получают 28гц по -3, т.е. меньший объем с ниже частотой.И там не чего попало конденсатор предлагается, а бутерброд из четырех , электролит, полипропилен и эво алюминиум ойл, потому 4 нарисовано.
    То, что вы для сравнения привели, это фильтры для фи оформления, низ и так глубокий.А вот зачем он именно тут такое решение применил: ЗЯ с конденсатором, а не просто ФИ, затем что "ЗЯ же лучше" .Пилите уже.
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.04.2019 в 00:47.
