Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Входной буфер АЦП?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Входной буфер АЦП?
    Пересмотрел кучу материала, точно такого не нашёл. Все примеры для несимметричного входа попадались с неинвертирующим включении ОУ, а мне захотелось вот такой
Название:	вх буф ацп.png
    Причина: ниже входное сопротивление - наводок меньше.
    Особенность - нижнее плечо имеет коэф. передачи меньше единицы.
    Примечание по узлу "V4 2.5в" . В железе, неинвертирующие входы ОУ будут запитаны выходом опорного напряжения с чипа АЦП.
    Почему так никто не делает? Какие недостатки я упускаю?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 18:01.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #81
    По умолчанию Re: Входной буфер АЦП?
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    не ожидал от него такого при однополярном питании 5 вольт
  3. #82
    Нефтекумск
    EDDiE, А что это?
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На нижнем фото
  5. #84
    Нефтекумск
    что на фото - понятно, непонятно в каких режимах ОУ это измерено. +\-18 это одно, +\-2.5 -другое, инверт, неинверт, Rg,Rl ну и т.д.
  6. #85
    Саш, я думаю, что в измериловке 5 вольт питания не есть good, для оцифровок любительских наверное сгодится. Добавить, хоть по 1.5 вольта в плюс и в минус - уже дело.
    У меня в серийном Оливине DC-DC с USB в 9в, а затем LDO в 5. В экспериментальнм - ОУ до LDO подключены, долдно быть получше. В Ониксе - двуполярное.
    ЗЫ. Так что скажешь о клоке через изолятор при измерении искажений?
    Я ставлю осциллятор рядом с АЦП, а в интерфейс мастерклок идет через изолятор - там уже джиттер не критичен, да и не всем интерфейса вообще нужен (многие I2S в слейве мастерклока не требуют).
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2019 в 00:33.
  7. #86
    Нефтекумск
    В самостоятельном устройстве это само собой. Здесь же комбайн по сути. И цап и ацп к одному интерфейсу привязаны. Перетащив клок в АЦП, получим джиттер в ЦАП. А канал-то сквозной.
  8. #87
    Это смотря как протаскивать - если через обычные изодяторы (ADUM, ISO, Si) то да, а если через трансформатор - то можно и не получить.
  9. #88
    Нефтекумск
    Там буфер добавлять на передающей стороне нужно и формирователь на приёмной, проверенные решения есть?
  10. #89
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=514
  11. #90
    Окончательного пока нет.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для straus
    Оливин
    Оник
    Всё хотел спросить - ты как названия придумываешь?
  13. #92
    Нефтекумск
    Так сразу-бы и сказал.
  14. #93
    Сам не знаю
    Оливин, Оникс - это камни, может года и до Даймонда доберусь
  15. #94
    Нефтекумск
    Это для измериловки название, для аудиофилов не пойдёт, жестко слишком.
  16. #95
    В общем, все выходные возился с буфером, и с инвертом и с не инвертом, и питанием 5в и 9в.
    Пока что и новые OPA1656, и старые OPA1612, в самом лучшем случае дали результат аналогичный 2365, а в большинстве случаев - они были хуже.
    Кстати, наилучшим оказался вариант (если по схеме из 1-го сообщение), где R2=R5, плюс для разных оперов, результат зависел от R3.
  17. #96
    Нефтекумск
    Если биполярные на входе.
    Саш, а использовал R4=R6 или выравнивал коэффициенты передачи верхнего и нижнего плеча?
    PS/ Я, пока отложил в сторонку, смущает невозможность реализовать гальваноразвязку в рамках карточки.
  18. #97
    а использовал R4=R6
    Конечно, по другому оно не работает.
    Как их можно выровнять, если Ку верхнего не равен 1? Нижний-то всегда просто инвертор.
    Кстати, еще и от С4 много чего зависит (причем, диапазон довольно узкий: 1нФ - плохо, 2.2нФ - хорошо, 4.2нФ - опять плохо), а также от присутсвуующих во многих схемах, конденсаторы с его обоих концов в землю.
    P.S. Невозможность подобрать замену 2365 несколько удручает, вдруг тексасу взбредет в голову перестать из выпускать? Впрочем, скорее им придет в голову перестать выпускать 1804....
  19. #98
    Нефтекумск
    Я имел ввиду одинаковую амплитуду на выходах, мы же снимаем сигнал для инвертора не с выхода верхнего плеча, а внутри его петли ОС, там амплитуда выше, чем на выходе. Для диф. сигнала оно не так важно, но всё таки. Там cir для микрокапа в шапке.
    Её нет в msop8, а в карточку другой корпус не влезет, если только "сопли" не развешивать, что не есть гуд для АЦП.
  20. #99
    Её нет в msop8,
    Ну то у тебя, у меня-то SO8 стоит, так что вариантов мульен. Вот 5532 не пробовал.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А на других частотных сетках с одним и тем же номиналом конденсатора?
    Похоже на совпадение/кратность постоянной времени фильтра с s/h у ацп.
