Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Входной буфер АЦП?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Входной буфер АЦП?
    Пересмотрел кучу материала, точно такого не нашёл. Все примеры для несимметричного входа попадались с неинвертирующим включении ОУ, а мне захотелось вот такой
Название:	вх буф ацп.png
    Причина: ниже входное сопротивление - наводок меньше.
    Особенность - нижнее плечо имеет коэф. передачи меньше единицы.
    Примечание по узлу "V4 2.5в" . В железе, неинвертирующие входы ОУ будут запитаны выходом опорного напряжения с чипа АЦП.
    Почему так никто не делает? Какие недостатки я упускаю?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 18:01.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #61
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Входной буфер АЦП?
    Так с запасом и надо, изоляторы и так джиттера добавят мастерклоку, а если частота впритык будет, то в разы больше.
  3. #62
    Самара
    si866(0-3) - 150 МБит
    _________________
    Евгений
  4. #63
    А зачем мастеклок через изолятор к АЦП тащить?!
  5. #64
    Нефтекумск
    Саш, так это же всё в рамках имеющейся карточки. Генераторы стоят на CM6632AX.
  6. #65
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77484
    I2S в ASUS XONAR ESSENCE ST(X)
  7. #66
    Нефтекумск
    EDDiE, И?!
  8. #67
    А перетащить на изолированную сторону никак?
    P.S. приехали семплы 1656, на выходных постараюсь попробовать.
  9. #68
    Нефтекумск
    Думаешь в этом есть смысл для измериловки? СМ6632 одновременно и ЦАП встроенный на CS4398 тактирует. А главное, карта со Спектраплюсом по асио дружит. Сразу IN - OUT от одного клока.
    Заказал пару ОРА1642 в msop8, приедут - попробую ими LME заменить.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Кокон
    opa365 вообще чудный оу полностью на пт.
    Применял везде, даже с pcm2702 в начале 200х .
    Значительно лучше чем ssm2135.
  11. #70
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    opa365
    его в msop8 не пакуют. Soic не влезет.
  12. #71
    Смотря что тебе важнее - АЦП или ЦАП.
  13. #72
    Нефтекумск
    Вот я и спрашивал на предыдущей странице, насколько джиттер АЦП отразится на результатах измерений. Как девайс для музыки, эта карта меня не интересует от слова "совсем". Она и покупалась как недорогой 24\192 измерительный АЦП.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Интересно как они в сравнении с 1612.
  15. #74
    Нефтекумск
    Просто заменил ОУ в правом канале, входы запараллелены Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344023 Жду OPA1642, надеюсь будет получше.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Просто заменил ОУ в правом канале:Нажмите на изображение для увеличения.
    и тут внезапно выясняется, что переплюнуть старинный 5532 (как и 5534) ой как непросто
  17. #76
    Нефтекумск
    sia_2, Честно сказать, не ожидал от него такого при однополярном питании 5 вольт. Самый прикол, что с повышением уровня сигнала, искажения на 5532 растут заметно медленнее, чем на LME49726 позиционируемом как RtoR.
    PS/ с повышением частоты картина тоже в пользу 5532. 3140Гц, тот же уровень 0.000945 и 0.000136%. 10кГц 0.000903 и 0.000304%. 20кГц 0.002519 и 0.001123. 27кГц(для платиновоухих ) 0.011163 и 0.005986, но тут уже абсолютная достоверность измерения сомнительна, хотя относительная не меняется.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 06.04.2019 в 19:57.
  18. #77
    -20 dBFS не так интересно, можешь показать при 0 и -6?
    Пока что при 5в питании, переплюнуть 2365 не удалось.
    Новые 1656 в нормальной схеме еще не попробовал. Чисто ради прикола - поставил вместо 2365 в Оливин (буфер там примерно как на твоей схеме), как и следовало ожидать - КНИ вырос на два порядка, с 0.0002 до 0.023
    Но это не коррректно, по той-де причине туда и 1642 не годится. при 5в питания.
    Если успею, попробую попозже в более пригодной для него схеме.
  19. #78
    Нефтекумск
    Сделаю сейчас, но там, сам понимаешь, будет страшно. Это карточка сам на себя, после ЦАПа в ней тоже стоит LME49726 с пятивольтовым питанием.
    -3dbfs (выше бессмысленно, там ужас-ужас) 1кГц , FFT 48000/1048576pts 0.094781 и 0.516839 (тут ожидаемо победила рэльс то рэльс), а вот уже на -6dbfs картина опять в пользу 5532 0.002111 и 0.001179 (блин, со спектроплюса можно как то копировать показания искажометра в текстовом виде? Задолбался нолики печатать)
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Саш, я думаю, что в измериловке 5 вольт питания не есть good, для оцифровок любительских наверное сгодится. Добавить, хоть по 1.5 вольта в плюс и в минус - уже дело.
    ЗЫ. Так что скажешь о клоке через изолятор при измерении искажений?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 06.04.2019 в 20:20.
  20. #79
    Самара
    А как добавить 1.5 вольта? DC-DC? Сколько карточка в целом потребляет?
    _________________
    Евгений
  21. #80
    Нефтекумск
    В том-то и дело, что при 192кГц, потребляет много, около 450мА (это примерно, давно измерял, просто ради интереса), при снижении частоты потребление падает. С DC-DC, тоже не всё понятно, по идее, их как-то синхронизировать стоит с вордклоком для минимизации шумов. Я в этом направлении не копал пока, хотя мысли были. Пока рассматривал по паре пальчиковых в плюс и минус добавить. Колхоз конечно, но ведь и АЦП не каждый день используется.
