Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Старый потенциометр ALPS, нужно ли смазывать после чистки?
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    По умолчанию Старый потенциометр ALPS, нужно ли смазывать после чистки?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Имеется интегрированный усилитель Тошиба примерно 1976 года выпуска.
    В нем в качестве регулятора громкости установлен потенциометр производства ALPS, который устройством резистивного элемента сильно отличается от современных потенциометров.
    На фото для примера показан разобранный потенциометр ALPS с похожей конструкцией резистивного слоя и контактов (фото не мое, из интернета).
    Мой вопрос состоит в том, нужно ли после очистки смазывать чем-нибудь контактные области в таком потенциометре (те площадки, по которым "плавает" подвижный контакт)?
    На втором фото показана ответная (подвижная) часть, и видно состояние до чистки.
    Если не ошибаюсь, то похожую конструкцию имели потенциометры РП-57Е, которые устанавливались в усилители Амфитон, и там смазка не использовалась, а для устранения "шорохов" достаточно было чистки.
    Если смазка все-таки нужна, то годится ли для этих целей Циатим, технический вазелин или силиконовая смазка для пластика?
    С уважением, Артем.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Старый потенциометр ALPS, нужно ли смазывать после чистки?
    Металлическую дорожку-да, углеродную- нет. Циатим и тех вазилин не годятся. Годится вазелин аптечный чистый. Силикон-хз, он разный бывает.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    К слову о силиконовых смазках.
    Мазал переключатели в мультиметрах силиконовыми СИ-180, СИ-350 (фторопластовый порошок с полиметилсилоксаном или полиметилфенилсилоксаном). В течение нескольких лет всё нормально.
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    ВС, огромное вам спасибо за подробный ответ.
    Беларусь
    Аналогично, много лет использую чистую вазелиновую основу для мазей, купленную в аптеке. Углеродную дорожку мажу тоже.
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Уважаемые, огромное всем спасибо за то, что поделились своим опытом.
    Потенциометр почищен и смазан аптечным вазелином, хозяин усилителя доволен результатом.
    Небольшой фотоотчет и комментарии:
    Конструкция состоит, так сказать, из трех секций:
    - первая содержит "трещетку" и вал, на который одевается декоративная ручка с одной стороны и вращающиеся части потенциометра с другой;
    - вторая и третья секции одинаковые и содержат непосредственно резистивные элементы, выводы для пайки, а также углеродные проводники и контактные площадки, соединяющие все эти элементы.
    По углеродным площадкам движутся металлические пружинящие контакты, закрепленные на белых пластиковых "блинчиках".
    "Блинчики" надеты на ось, при вращении не люфтят, между блинчиками пластиковая цилиндрическая втулка.
    Весь этот "шашлык" был жестко закреплен на оси при помощи стопорной шайбы, которую легко одеть, но очень непросто снять (на моих фотографиях эта шайба не показана), аналогичная шайба используется и в Alps RK27).
    Снять шайбу без ее повреждения у меня не вышло, поэтому на конце оси была нарезана резьба, а вся конструкция была зафиксирована гайкой через текстолитовую шайбу.
    Заводская смазка присутствовала на центральной части металлического контакта (там скользит металл по металлу), но, как мне показалось, отсутствовала на углеродных площадках (скользит металл по углероду). Поэтому я тоже не смазывал углеродные контактные площадки, ограничившись их чисткой.
    В целом состояние контактных площадок в моем случае очень приличное, глубоких проточенных канавок нет - лишь потертости. Также не было таких значительных окислений и грязи, как на фотках из первого сообщения.
    Еще раз спасибо всем ответившим.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Чем да, а чем нет?
    Аргументируй пожалуйста!
    Циатим - он тоже разный бывает.
    деревня Гадюкино
    e2-e4 Я бы аргументировал, да бисер закончился.
    Циатим для других применений - причём любой.
    P.S.Можно догадаться,посмотрев состав оного.
    Частый гость Аватар для SSkot
    какой какой? куда интегрированный? по какой переменной?
    KONTAKT 61
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    SSkot
    Вопрос скорее технического английского языка, нежели терминов высшей математики, но я попробую объяснить вам свою позицию.
    В данном случае имеется в виду терминология, сложившаяся не без влияния аудиожурналистики, а также благодаря попыткам внедрить звучный иностранный термин в русский язык.
    Устройство, объединяющее в одном корпусе усилитель мощности (оконечный усилитель), а также предварительный усилитель (селектор входных сигналов+фонокорректор+согласующие каскады+темброблок), должно как-то называться?
    По-английски такое устройство называют "Integrated Amplifier", по-русски - чаще всего "Полный усилитель".
    Вопрос состоит в том, как правильно перевести на русский язык английский термин "Integrated".
    Лично мне более правильным представляется термин "Интегрированный", хотя чаще всего в русскоязычных аудиоизданиях используется термин "Интегральный".
    Оба эти слова среди вариантов перевода имеют значения "объединенный, встроенный, цельный" (т. е. оба термина как бы подходят),
    однако "интегральный" по-английски однозначно будет Integral (ударение на второй слог), а "интегрированный" - Integrated.
    Поэтому Integrated Amplifier, как мне кажется, корректнее "переводить" именно как "Интегрированный усилитель".
    За совет с Kontakt 61 спасибо, но такую закрытую конструкцию просто так из баллончика не "пропшикать", а раз уж потенциометр все равно разбирать, так почему бы не обслужить его возможно лучшим образом?
    SSkot
    [OFF]
    Толковый словарь Ушакова
    ИНТЕГРА́ЛЬНЫЙ, интегральная, интегральное.
    1. прил. к интеграл (мат.). Интегральное исчисление. Интегральная функция.
    2. Неразрывно-связанный, составляющий неотъемлемую часть целого (научн.).
    Микросхемы то интегральные...
    Частый гость Аватар для IgorA100
    Если не секрет, чего именно такого есть в составе 221 ЦИАТИМа, что не позволяет им смазать металич. дорожки?
    Последний раз редактировалось IgorA100; 14.04.2019 в 09:48.
    Благодарю за вежливый ответ.
    Состав циатима довольно сильно отличается в зависимости от номера. И что значит, для других применений?
    Не для смазки трущихся поверхностей?
    Вот я об том же. Например 201 и 221, это практически разные смазки.
