Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Yamaha rx-v660 не регулируется ток покоя
    Аватар для лодырь
    По умолчанию Yamaha rx-v660 не регулируется ток покоя
    данное изделие поступило с выгоревшим выходным и пред выходным каскадами и мощным сопротивлением 2.2 Ома после замены все заработало но ток покоя на 0 и не регулируется неисправных элементов обнаружить не удалось подскажите направление поиска
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Yamaha rx-v660 не регулируется ток покоя
    U Э-Б выходников сколько?
    Частый гость Аватар для SSkot
    мжт сам подстроечник поменять?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    лодырь, проверьте транзистор термостабилизации.
    Аватар для лодырь
    Q117 Э-Б=0.0 В
    Q118 Э-Б=0.3 В
    деревня Гадюкино
    Ну дык ё! Откуда тут току взяться? А между базами предвыходных? А режимы Q110? 108 тоже проверить не мешает.
    Аватар для лодырь
    Q110 К=0.9 В
    Б=-0.2 В
    Э=-0.8 В
    И соответственно на базах 112= 0.9в 114=-0.8
    деревня Гадюкино
    U э/б 113 и 114 измерь. Похоже- чуть не хватает для открытия.
    Аватар для лодырь
    U э/б 113 и 114 =0.4 в
    деревня Гадюкино
    Это мало. С 0,6 начинают открываться. Проверь при вращении подстроечника- меняются ли эти напруги плавно? от скольки до скольки?
    Аватар для лодырь
    0.4 в и никаких изменений при вращении подстроечника
    деревня Гадюкино
    U э-б Q110 тоже не меняется? Плохо проверил транзисторы и резисторы. Где-то дохляк.
    Аватар для лодырь
    в том то и фокус что все проверено и тщательно но все равно грешу на 110 буду менять
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    замена помогла всем спасибо самое интересное что тот что стоял имел н21 всего 5 в остальном все по переходам нормально
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    тему закрываю на самом деле питание в нем не +-45 а +-40
