Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Kenwood DP-5020.
    При закрытой верхней крышке - проблем нет.
    При открытой крышке перестает играть диск (не читает ТОС, хотя диск видит).
    Если коснуться рукой задней части нижней крышки - ТОС читает уверенно (2-4 оборота диска) практически на всех дисках, но при воспроизведении может быть "песок". Вторую руку подношу в район диска - песок усиливается и перестает читать.
    Транспорт KSA-150, PickUp KSS-150A
    RF усилитель CXA1081S
    Лазер не севший (точнее не глобально севший). При номинальном токе в 58.6мА размах RF на лицензионнных дисках от 1 до 1,2В. На тестовых "галимых" CDR TDK - 0,8В.
    Гейны и балансы выставлены. Баланчы по научному, гейны больше на слух и на уверенность чтения.
    Линзы лазера почищены, нижняя и верхняя, подвес линзы восстановлен (был просевший). Жесткость подвеса практически равна изначальной, может совсем чуть-чуть стало жестче.
    Мотор перемещения каретки почищен (контакты были очень грязные, но практически не изношенные, сопротивление достигало 100Ом!)
    Мотор шпинделя безпроблемный, сопротивление в норме 10-11Ом, не скачет, вращается пр напряжении 0,5В равномерно и без мертвых зон.
    Естественно механиком промыта и смазана.
    В обвязке CXA1081S заменены электролиты, емкость была в норме, ESR вырос, где-то на пределе был, где-то в два раза выше максимума.
    В общем-то и все конденсаторы увеличили свое ESR По питанию +/- 5В при общей емкости шины 515/466 мКф, ESR = 0,3, что крайне много, но, по идее не настолько же что бы лазер сбоил...
    Металлическое основание привода непосредственно с самим корпусом прямого соединения не имеет. Основание состоит из 2х металич частей, изолированных между собой демпферными стойками. От каждой части идет отдельный провод на общую точку посередине платы. Плата соединяется с корпусом методом прижима в месте выходных RCA коннекторов. Пробовал соединять не с центром платы, а непосредственно с корпусом - изменений не заметил.
    Касательно восстановление подвеса линзы: вышеописанный дефект был и раньше (до чистки линз). Понятно, что можно было бы не восстанавливать подвес, а настроить регулировкой, но магнитам сложнее удерживать в среднем положении провисшую линзу. Параллельность вроде не должна нарушиться, т.к. старый пластиковый подвес хоть и провис, но все же совсем не отвалился, а поводок "подпорки" гнулся таким образом, что бы точка приложения усилия приподнятия была максимально посередине в поперечном разрезе и что бы он не касался боков. Довольно кропотливое занятие....
    Вот ума не приложу, куда бы покопать еще....
    ЗЫ: Данная тема, по факту является дублем этой: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84631 которую не в тот раздел разместил.
    По умолчанию Re: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    Kenwood DP-5020.
    Kenwood DP-5020.
    И?
    Аватар для IgorA100
    И?
    1. Ну как-то не логично, что есть проблемы с открытой крышкой. Значит в чем-то есть проблема....
    2. Да, и еще момент про который забыл написать. Tracking Gain выкручен почти на максимум (процентов на 90)
    Нелогично использовать аппарат с открытой крышкой.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Там датчики света стоят?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это типа шутка?
    Владивосток
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Это типа шутка?
    Нет не шутка.
    деревня Гадюкино
    Тогда не пости всякую глупость.
    Владивосток
    Почему глупость? Защита такая может быть .
    деревня Гадюкино
    Сам придумал? Держи такие придумки при себе.
    Владивосток
    Свое мнение держи при себе. Вроде на форуме давно и толковые советы даешь . не знаю что на тебя нашло. Настроение плохое?
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    https://habr.com/ru/post/82211/ Вот с подобной проблемой я когда то сталкивался
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    деревня Гадюкино
    Так это был тоже толковый совет. А ТС скажу: вместо чтобы поменять голову копеечную, ты занялся куйнёй и заводские настройки скрутил. Вот теперь и мучаешься.
    Владивосток
    Вообще не совет . а просто тупой наезд
    Аватар для IgorA100
    Нет ни датчиков вскрытия, ни датчиков света.
    1. А ты мне продай за копейки новую оригинальную голову, я и поменяю. Или на Ебай купить кучку ?
    2. Есть 100% уверенность, что такой эффект с открытой крышкой, не заниженным RF сигналом и исправной и чистой оптикой может проявляться из деградации матрицы пикапа ?
    ты занялся куйнёй
    Тут каждый этим занимается....
    Если ты не умеешь держать отвертку для регулировки, и вообще боишься всего, даже проверить настройки (а настройки за 20 лет всегда уходят, и еще при замене головы все приходится заново отстраивать) - то я не виноват.
    Я? Нет, я не мучаюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Нет, вот реально достали уже советы по всему интернету (на касательно меня, и не касательно моего случая). Поменяй все электролиты, поменяй голову на CD, не крути ничего... А потом приносят с выпаянными Elna и впаянными ХуньЧаньВынь, и в непонимании почему звук по каналам разный после такой замены....
    Ненужно тупо менять что-то. Нужно быть на 100% уверенным, что то, что меняешь - оно точно неисправно и дефект именно из за него.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Похоже на проблемы с землей-корпусом.
    Аватар для IgorA100
    У меня мысли:
    1. Да, проблема с землей, но где и почему?
    2. Проблема с PD сигналом идущим с матрицы (появляется откуда-то "грязь"). Откуда появляется?
    3. Проблема с удержанием линзы (тоже проявление "грязи" в управлении).
    Самый простой вариант - подкинуть заведомо на 100% исправную голову и посмотреть, но такую на пробу найти пока не получается.
    А вот как выяснить все остальное - загадка...
    KSS-210\KSS-150 - стоит недорого и везде есть без проблем.
    P.S.Не,ну,если есть желание - ищите "землю",которая дурит....
    Ищите землю Санникова на карте
    деревня Гадюкино
    Дай дураку стеклянный Уй- ведь разобьёт.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Попадались такие фортели. Подносишь руку - начинаются срывы. Наводка. Вылечилось тогда заменой головки и шлейфа, не было времени разбираться. Видимо обрыв где-то (возможно с фотодиода матрицы), и наводка начинала влиять. Под диском даже было видно, как линза колбасится с частотой 50 Гц, но только по вертикали (фокус).
