Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Kenwood DP-5020.
    При закрытой верхней крышке - проблем нет.
    При открытой крышке перестает играть диск (не читает ТОС, хотя диск видит).
    Если коснуться рукой задней части нижней крышки - ТОС читает уверенно (2-4 оборота диска) практически на всех дисках, но при воспроизведении может быть "песок". Вторую руку подношу в район диска - песок усиливается и перестает читать.
    Транспорт KSA-150, PickUp KSS-150A
    RF усилитель CXA1081S
    Лазер не севший (точнее не глобально севший). При номинальном токе в 58.6мА размах RF на лицензионнных дисках от 1 до 1,2В. На тестовых "галимых" CDR TDK - 0,8В.
    Гейны и балансы выставлены. Баланчы по научному, гейны больше на слух и на уверенность чтения.
    Линзы лазера почищены, нижняя и верхняя, подвес линзы восстановлен (был просевший). Жесткость подвеса практически равна изначальной, может совсем чуть-чуть стало жестче.
    Мотор перемещения каретки почищен (контакты были очень грязные, но практически не изношенные, сопротивление достигало 100Ом!)
    Мотор шпинделя безпроблемный, сопротивление в норме 10-11Ом, не скачет, вращается пр напряжении 0,5В равномерно и без мертвых зон.
    Естественно механиком промыта и смазана.
    В обвязке CXA1081S заменены электролиты, емкость была в норме, ESR вырос, где-то на пределе был, где-то в два раза выше максимума.
    В общем-то и все конденсаторы увеличили свое ESR По питанию +/- 5В при общей емкости шины 515/466 мКф, ESR = 0,3, что крайне много, но, по идее не настолько же что бы лазер сбоил...
    Металлическое основание привода непосредственно с самим корпусом прямого соединения не имеет. Основание состоит из 2х металич частей, изолированных между собой демпферными стойками. От каждой части идет отдельный провод на общую точку посередине платы. Плата соединяется с корпусом методом прижима в месте выходных RCA коннекторов. Пробовал соединять не с центром платы, а непосредственно с корпусом - изменений не заметил.
    Касательно восстановление подвеса линзы: вышеописанный дефект был и раньше (до чистки линз). Понятно, что можно было бы не восстанавливать подвес, а настроить регулировкой, но магнитам сложнее удерживать в среднем положении провисшую линзу. Параллельность вроде не должна нарушиться, т.к. старый пластиковый подвес хоть и провис, но все же совсем не отвалился, а поводок "подпорки" гнулся таким образом, что бы точка приложения усилия приподнятия была максимально посередине в поперечном разрезе и что бы он не касался боков. Довольно кропотливое занятие....
    Вот ума не приложу, куда бы покопать еще....
    ЗЫ: Данная тема, по факту является дублем этой: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84631 которую не в тот раздел разместил.
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Re: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Забыл отписаться, проблема была банальная... Китайские диодные светильники дневного света...
    Выключаешь их - и все работает как надо Какая же от них мощная помеха прет......
    Случайно получилось выяснить, когда их выключил и был только настольный свет...
    ЗЫ: Теперь еще со светильниками разбираться.....
    кто ж с открытой крышкой аппарат использует
    В лазерной голове - светодиод.
    В китайской диодном светитильнике - светодиоды.
    Нич0 на ум не приходит?
    Если нет, то вот подсказка λ
    Аватар для IgorA100
    Точно, я забыл, что длинна волны излучаемая светодиодом от китайского потолочного светильника равна длине волны излучаемая светодиодом лазерной головки..
    Да еще и светильник светит точно на фотоприемник.
    Ах да, раз вы такой умный, отчего же сразу не сказали про такое явление? Стеснялись?
    Умные люди эксплуатируют аппараты с закрытой крышкой.
    Аватар для IgorA100
    К сожалению, настраивать аппарат я еще не научился с закрытой крышкой. Через крышку плохо видно, да и инструмент как-то не пролезает ;)
    Занимаетесь ремонтом аппаратуры?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А, китайские устройства с импульсными преобразователями/драйверами - это отдельная песня. Фильтров помех часто нет вообще, плюс схемотехника без подавления выбросов, плюс разводка задней левой ногой. Были даже варианты, когда при включении такого говна тачпад у ноутбука сходил с ума, и до отключения питания ноута в чувства не приходил.
    Аватар для IgorA100
    Не как основной заработок, а как хобби так сказать, в свободное от работы время. Но, иногда бывает "так затягивает", что и основную работу забрасываю на несколько дней
    Знакомые, знакомые знакомых, и т.д. по сарафанному радио....
