Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Kenwood DP-5020.
    При закрытой верхней крышке - проблем нет.
    При открытой крышке перестает играть диск (не читает ТОС, хотя диск видит).
    Если коснуться рукой задней части нижней крышки - ТОС читает уверенно (2-4 оборота диска) практически на всех дисках, но при воспроизведении может быть "песок". Вторую руку подношу в район диска - песок усиливается и перестает читать.
    Транспорт KSA-150, PickUp KSS-150A
    RF усилитель CXA1081S
    Лазер не севший (точнее не глобально севший). При номинальном токе в 58.6мА размах RF на лицензионнных дисках от 1 до 1,2В. На тестовых "галимых" CDR TDK - 0,8В.
    Гейны и балансы выставлены. Баланчы по научному, гейны больше на слух и на уверенность чтения.
    Линзы лазера почищены, нижняя и верхняя, подвес линзы восстановлен (был просевший). Жесткость подвеса практически равна изначальной, может совсем чуть-чуть стало жестче.
    Мотор перемещения каретки почищен (контакты были очень грязные, но практически не изношенные, сопротивление достигало 100Ом!)
    Мотор шпинделя безпроблемный, сопротивление в норме 10-11Ом, не скачет, вращается пр напряжении 0,5В равномерно и без мертвых зон.
    Естественно механиком промыта и смазана.
    В обвязке CXA1081S заменены электролиты, емкость была в норме, ESR вырос, где-то на пределе был, где-то в два раза выше максимума.
    В общем-то и все конденсаторы увеличили свое ESR По питанию +/- 5В при общей емкости шины 515/466 мКф, ESR = 0,3, что крайне много, но, по идее не настолько же что бы лазер сбоил...
    Вот ума не приложу, куда бы покопать еще....
    Последний раз редактировалось IgorA100; 25.03.2019 в 10:41.
    По умолчанию Re: Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    Может от этом лучше было в разделе о ремонтах?
    Беларусь
    IgorA100, металлическое основание привода, соединено с корпусом?
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Зря трогали. Провисание убирается офф-сетом при настройке, а вот соосность оптической системы, и параллельность верхней линзы нарушить очень легко.
    Аватар для IgorA100
    С самим корпусом нет. Основание состоит из 2х металич частей, изолированных между собой демпферными стойками. От каждой части идет отдельный провод на общую точку посередине платы. Плата соединяется с корпусом методом прижима в месте выходных RCA коннекторов. Пробовал соединять не с центром платы, а непосредственно с корпусом - изменений не заметил.
    Данный дефект был и раньше. Понятно, что можно настроить, но магнитам сложнее удерживать в среднем положении провисшую линзу. Параллельность вроде не должна нарушиться, т.к. старый пластиковый подвес хоть и провис, но все же совсем не отвалился, а поводок "подпорки" гнулся таким образом, что бы точка приложения усилия приподнятия была максимально посередине в поперечном разрезе и что бы он не касался боков. Довольно кропотливое занятие....
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Возможно. Тут читал, и как-то вдруг решил написать не особо задумываясь
    Может модератор перенесет тему....
    Он ее просто снесет а не перенесет, от этом у него в Правилах четко написано.
