имел на руках 2 самодельных корпуса ( акак саундбар ) для 9.0 кинотеатра . которые трудились как центральный канал . все было отлично . но свести с другими частями кинотеатра не представлялось возможным . центр выделялся . в тот момент схема кросса была проста до безобразия . НЧ - подключен напрямую . вч через кондер 4микрофарада .
нч - RFT L2921
ВЧ - RFT L9806
Гдр динамики .
было принято решение добавить этому чуду кроссовер . как отправная точка была найдена схема от заводской АС с этими динамиками и с фазоинвертором ( исходя из мнения что в ДО маркетинговые времена производители знали что делали ) . единственная разница с заводским оригиналом . у меня больше корпус на 12 литров чем заводской .
спаял как по схеме . но БЕЗ лампочки . считаю ее лишней .
итог какой то половинчатый . с одной стороны . центр теперь не выделяется . отлично свелся с другими колонками кинотеатра . но пострадал голос . центр стал упирать в музыку а не голос .конечно это дало новые интересные акценты но пострадали диалоги ( основная роль центрального канала ) .. они теперь не в акценте . крайне хотелось бы как то немного оттюнить родной кроссовер . тк. в целом устраивает но провал по голосу удручает.
---------- Сообщение добавлено 25.03.2019 в 05:26 ---------- Предыдущее сообщение было 24.03.2019 в 10:46 ----------
или хотя бы понять . как фильтр был рассчитан . какую. идею заложили . судя по схеме . вч это 3й порядок а нч 2й . но номиналы странные . все калькуляторы что пробовал . даже не дали ПРИБЛИЖЕННО тех значений что в схеме . может имеет смысл попробовать послабить границы . оставив усилителю право разбираться с неоднородностью вывода
из паспорта на K23
1. оба динамика 4 ома ( в реале - 3.2 ома . причем оба и ровно)
2. частота разделения 2 кгц .
3. верхняя граница вч 22 кгц .
