Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Требуется помощь с усилителем!
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Требуется помощь с усилителем!
    Доброе утро, коллеги! Есть у меня усилитель в котором я хочу заменить потенциометр (уже есть новый под замену). Беда в том, что самостоятельно у меня не получается эта операция (проблемы с пайкой и установкой). Кто из моего города (Воронеж) может помочь мне заменить регулятор громкости? Естественно за вознаграждение. Скажу сразу что не все так просто.
    Точно не знаю где нужно размещать подобную тему, поэтому прошу не ругать меня если ошибся. Очень надеюсь на помощь опытного человека!
    По умолчанию Re: Требуется помощь с усилителем!
    может и менять не нужно ,пшикните в него под крышку WD-40 и должен работать как новый
    Дед Пентод, Смысла не вижу - родной регулятор линейного типа, шаг громкости большой, еще разброс по каналам есть. Поэтому взял логарифмический Альпс. Не могу старый выпаять - сидит мертво, еще и ножки загнули вроде бы (под припоем плохо видно). Шесть ног сразу прогреть не могу паяльником, а по одной выпаивать не получается.
    Ходил по местным сервисам - безрезультатно.
    Откусите ноги потенциометра, а потом выпаивайте ноги из платы по одной. Или купите паяльный отсос для олова - самый простой стоит рублей 200, наверное.
    Prophetmaster, Ноги низко сидят - не подберешься кусачками. А если попробовать медной оплеткой собрать припой поочередно с каждого контакта?
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Именно это и надо делать .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    разогреть и хорошенько стукнуть
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ногой!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Кусачки,плоскогубцы,аккуратно разламываем резистор,выводы выпаиваем по одному.
    ужас сколько
    https://www.servicebox.ru/Voronezh/u...li_i_resivery/
    село Самбек
    А разрушающие методы? Маленькой "болгаркой" с тонким диском, потихоньку аккуратно удаляя всё лишнее (как Микеланджело), пока не останутся только выводы.
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Посмотрите личку
    Хотелось бы сохранить старый регулятор на всякий случай. Новый я не проверял в работе - мало ли что.
    Часть сервисов я обошел сегодня - везде отказали.
    фото выложите
    https://www.avito.ru/voronezhskaya_o...%D0%B9&sgtd=22
    достаточно позвонить
    село Самбек
    Подозреваю, там стоит выбор либо сохранить старый пот, либо сохранить плату, а вы хотите и то и другое, потому и отказыаются.
    Договорился предварительно, отпишусь позднее.
    Подозреваю, там стоит выбор либо сохранить старый пот, либо сохранить плату, а вы хотите и то и другое, потому и отказываются.
    Да нет, не угадали - я просто говорил что мне нужно выпаять деталь и отказываются наверное потому что "возиться неохота с мелочью". А старый регулятор мне не нужен будет если с новым все ОК. Просто подстраховка.
    Новичок Аватар для Vic_po
    Что за усилитель то? Если плата односторонняя без металлизации отверстий, то элементарно оловоотсосом или оплеткой. Либо широким жалом греть сразу целый ряд ножек. Если широкого жала нету, то берется старый советский паяльник и наматывается толстая медная проволока на жало и сгибается как надо. Ну или позвать друзей с паяльниками и в шесть рук все сразу нагреть.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Сложные случаи выпаиваются сплавом розе. Убирается родной припой, насколько можно. Затем все пропаивается со сплавом розе. И пока он горячий, схема вытаскивается. В особо сложных случаях к розе добавляется фен.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Я вот такое выпаивал:
    https://www.instagram.com/p/BhbVGXyH...d=jivu0eog8jt5
    Vic_po, Старый Лев 6391. Он маркировался по разному, например Hornyphon 6391 тоже самое. Друзья так помогут - вообще сгорит к чертям) Лучше не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    antonluba,
    Для меня сложновато - опыта немного.
    Тема уже неактуальна!
