Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Паралельное подключение 2х тда на один канал предусилителя
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Паралельное подключение 2х тда на один канал предусилителя
    Всем привет. Самодельный усилитель подходит к финалу.
    В скором времени будет собран усилитель на 4 канала (на 4х тда 7293)
    каждые 2 тда питает отдельный трасформатор с выпрямителём .
    Иными словами у меня 2 трансформатора (2 разных усилителя собрано в одном корпусе)
    Но предусилитель у них один, на 2 канала.
    Хочу 2 тда паралельно подключить к одному каналу, и 2 тда паралельно к другому каналу.
    Тоисть от одного трансформатора запитанная 1 тда отвичающая за Левый канал, и от другого трансформатора 1 тда отвичающая за левый канал подключаю параллельно к предусилителю.
    Стоит ли так делать, и прокоментируйте эту идею, что плохого здесь, а что хорошего!
    По умолчанию Re: Паралельное подключение 2х тда на один канал предусилителя
    Немного мощи потеряется на выравнивающих резисторах.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А как ООС собираешься брать - до или после выравнивающих резисторов?
    Имеете в виду ухудшение демпинг-фактора?
    А зачем там выравнивающие резисторы? И причем тут ООС?
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2019 в 14:07.
    Если у одной смещение 10мВ, у другой -- -20, сопротивление дорожек 0,01Ом, то ток - 3А. При питании в ±30В будет 180Вт.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Параллельно или мостом?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чел хочет 2-а унча к одному каналу преда. какой мост, какой полосатый мух ( ОС ), какие выравнивающие ?
    2-а унча к одному каналу преда...
    Конечно, но даже если бы он и параллельно захотел - какие нафиг "выравнивающие" для 7293?!
    У нее-же (в отличие от 7294) это уже предусморено - одну в мастер, остальные в слейв, и никаких выравнивающих не надо - параллелится только ВК.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2019 в 14:25.
    Дошло, у него 4 АС что ли? Достали эти Штирлицы как..
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Что-то уже проясняется.
    Да 4 ас у меня
    Питание 2х полярное но преде по 15в,
    Болото.
    Да 4 ас у меня
    надо сразу писать, а то вот такая хрень и получается. Пред какой?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    https://ko.prom.ua/p380405891-blok-r...2c_app_android
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Выпрямитель и бп, от радиотехника у 7101, конденсаторы 50в 4700 мкф 6 шт
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Выбрасывайте пред. Поставьте регуляторы уровня на входе TDA: либо один счетверенный, либо два сдвоенных, либо 4 одиночных, если нужно между колонками баланс регулировать. Все 4 АС одинаковые или разные?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    впрочем одинаковые. 4 ac "s 90" но 2 из них полностью комплектации (все 3 динамика) остальные 2 как буфера работают.
    Идея с регуляторами интересная но не подходить, нужен тембр .
    Посоветуйте пожалуйста какой-то предусилитель на 4 канала, и желательно чтоб 2 канала немного громче работали чем остальные 2 канала (те что громче под буфера будут)
    типа системы 4:1 (5:1) и желательно питание + - 31в
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Я сделал так чтоб подавать звук сразу на тда, обминая селектор, предусилитель, и звук не такой насыщенный.
    Чаще использую чтоб ещё в то гнездо подключить усилитель какой-то. Ну и вариант с тем гнездом выше написанное.
    Чтоб это не выглядело маразмом, неплохо бы докупить звуковой процессор, и включать на 4 канала - 2 фронтальных, и 2 тыловых. Типа Sony SDP-EP9ES минимально, или подороже Sony TA-E9000ES. Там и тембры есть, и всё что нужно чтоб работало с 4-мя каналами.
    Смысл паралельного включения 2 по 2 канала, хз с чем это едят..
    Зачем все это нужно, и под какие "буфера"?
    имея 4 канала лучше имхо биампинг сделать разделив полосу на частоте около 300...400гц можно даже програмно причем АС сч вч диапазона включить через резисторы 4ом это оживит звук
    Аватар для X-E-T
    Украина
    пасивный сабвуфер
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    о спс, примерно эту инфу я искал.
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
    Сущнствует ли в нашем мире плата с крутилками, (тембр) и на 4 канала?!
    пасивный сабвуфер
    Ну ещё можно сделать продвинутый активный сабвуфер, раз уж есть 4 штуки одинаковых НЧ звена - Double Bass Array http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...g-post_19.html
