Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Автоусилитель Supra a-2135
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Автоусилитель Supra a-2135
    Здравствуйте отдали в нагрузку к сабу сгоревший авто усилитель.
    Сгорели выходники одного из каналов (перечеркнуты в схеме) и ключи блока питания.
    Заменив ключи блока питания, оставшийся целым канал заработал (некоторе время ездил с ним). После решив доделать второй впаял новые выходники в сгоревшем канале, и они тоже сгорели (признаюсь сам дурак..) Хотя все предвыходные транзисторы предварительно прозвонил на кз.
    После купив ещё одну пару, подключив через блок питания с ограничением тока, приступил к поиску неисправности.
    Транзисторы канала проверил тестером (коробочкой) все в норме. Канал работает и даже усиливает первые 5-7 секунд нормально, но после где-то раз в две секунды срабатывает защита (светодиод загорается красным), через полсекунды выключается и канал продолжает петь ещё 2 сек и так по циклу.
    Проверил транзисторы защиты, R32 (ЗЕМЛИ) был 1 КОм ? подпаял 100Ом как по схеме.
    Ток покоя в неисправном канале 200мА в исправном много меньше.
    При замыкании Q3 усилитель работает, в режиме ограничения тока питания (блок питания в защите).
    Помогите в диагностике неисправности активные элементы, вроде, проверил.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 22.03.2019 в 14:07.
    По умолчанию Re: Автоусилитель Supra a-2135
    Не каждый канал способн заменить ключи, уважаю.
    Схема дурная, в части защиты - ошибка с полярностью транзистора.
    1) проверить все транзисторы в больном канале, все резисторы рядом с горевшими элементами.
    2) подключить в цепи силового питания резисторы 20..50Ом, в цепи предусилителя - 50..200Ом и смотреть уже с ними, что и как срабатывает.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Пропаять всю плату, на таком конструктиве кольцевые трещины и прочее не редкость...
    А потом уже смотреть, что неисправно...
    какой номер?
    Пропаял всю плату, отпаял выходные тр-ры. Подключил динамики 16Ом усиление есть, всё работает. Запаиваю, опять в защите..
    ток покоя чем здесь задается?
    Либо выходники с утечкой (хотя измеряются как нормальные), либо что то неисправно в цепях защиты этого канала.
