Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    Аватар для iPhoneSasuke
    Ссылка Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    ЦАП: Parasound D/AC1100HD 2xPCM63J
    В нынче снесенной теме обсуждалась проблема: в некоторых треках во всегда одних и тех же местах пропадал звук и щелкало реле ЦАП*а.
    Это не зависит от разрядности и герцовки файлов. Встречается как в музыке, так и в видео, так и в играх.
    Не помогло:
    *воспроизведение файлов с другого жесткого диска;
    *воспроизведение файлов с флешки;
    *воспроизведение файлов по коаксиалу;
    *воспроизведение файлов по оптике, вшитой в мать;
    *воспроизведение файлов по USB через Singxer SU-1;
    *воспроизведение файлов в другом плеере;
    *конвертирование файлов в другой формат, в т.ч. MP3;
    *настройка кешей, плагинов, протоколов в foobar2000.
    Помогло:
    *воспроизведение файлов через референсный CD-плеер Yamaha;
    *убавление громкости в плеере (с потерями в качестве звучания).
    Вот примеры файлов: https://yadi.sk/d/j9XntTpyeF2jHg
    Nightfall: 2:01-2:03 / 2:09-2:11 / 2:17-2:18 / 2:24-2:25 / 4:01-4:02 / 4:09-4:10
    Can*t believe my eyes: 0:58-1:00 / 1:19-1:22
    Нужно разбираться. Есть подозрения на необходимость замены CS8412.
    Видео с настройками в плеере:
    Видео воспроизведения музыки (конкретные места с пропусками/щелчками):
    Видео с щелчками реле ЦАП*а при выдернутых межблочниках:
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 21.03.2019 в 14:06.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    красный светодиод горит при выборе входа без подключенного кабеля?
    Что на отключенные межблочники, что на цифровой кабель - не мигает красным.
    Если щелкать кнопки выбора входа на нем, даже при отсутствующем кабеле всё равно горят зеленым.
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 21.03.2019 в 13:56.
    Россия, г.Самара.
    Светодиод и реле работают от одной линии управления, но диод может и крякнуть от старости. Щелчки реле слышно на записи, значит PLL рвется почему то. Надо пробовать на файле сделанном захватом спдиф потока референсного сидюка. Пустить с компа тот же код, что идет с сидюка.
    Ситуация, прямо скажем, сильно не тривиальная. На мп3 код другой, но глючит.
    Простите за мою глупость: как и что нужно для этого сделать? Ну, взять плеер и?.. Воткнуть в него оптику с материнки, что ли?
    И что нам это поможет выявить?
    Россия, г.Самара.
    Сидюк спдифом воткнуть в спдиф-вход компа(есть на карте ESI juli) и записать в файл кyсок который глючит на компе и не глючит от сидюка. Заглючит с файла - не в коде дело. Менять приемник.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    или купить приемник https://www.ebay.com/itm/CS8412-Digi...cAAMXQ1PNRbOnX у них 100% оригинал снятый при апгрейде
    Если говорить о них - лучше купить штатный или есть вариант тюнинга попутного?
    Россия, г.Самара.
    тюнингованый ЦАП продать сложнее оригинального. Мне 52 года и я свой парик менять точно не буду, поэтому у меня затюнингован по полной.
    Как альтернатива записи сидюка по спдиф можно попробывать другой сидюк.
    Мне 52 года и я
    Так говорите, будто Ваш путь завершен)) Вроде, к этим годам приходит лишь призрачное понимание того, чего хочется, и какой-то опыт по аппаратам, чтобы понимать воздействие их химии на свои уши.
    Такой звуковухи у меня нет (если нужен именно вход, а не выход), так что CD*шку или DVD*шку нарою где-нибудь. Только в чем суть? Ямаха ямахой себе, г-но г-ном, но как транспорт, думаю, без разницы. Хотя, как ни странно, с компа мне больше понравился звук.
    Нашел объявление по продаже DIR9001. Можно его просто впаять и забыть? Не повлечет за собой замену чего-нибудь или ухудшение чего-нибудь? ЦАП у меня пока что надолго, надумаю в сток возвращать — верну что опаял. А WM8805?
    Россия, г.Самара.
    С ямахи играет тише чем с компа, спдиф выход придавлен на постоянную величину? По другому логики не находиться.
    Так пробуй любые варианты с транспортами. Мож понятней будет.
    В лоб меняется только 8414 на переходнике. Другие можно только со скальпелем и паяльником.
    Ноги E0-E2 от приемника формируют сигнал ошибки. Почитай про них.
    Попробовал следующую связку: MacBook Air -> плеер Decibel -> Singxer SU-1 -> Parasound -> Solo 6C.
    Всё то же самое, реле срабатывает.
    У меня есть друг, который может в этом помочь. Подскажите тогда, что можно поставить, чтобы было лучше и точно работало или где рецепт от и до почитать?
    Россия, г.Самара.
    Поставить можно All-to-cs8412. Индикацию тоже потеряешь. Другу скачай схему из файлового архива. Там есть все пАрики. Качай на 1600-ый она более читабельна. Точку куда паять сигнал ошибки покажу.
    С маком хороший вариант. Виндовс не виновен.
    Скачал схему. Точно нет ничего интереснее по звучанию? Про CS много плохого читаю.
    Россия, г.Самара.
    http://www.fetaudio.com/archives/1602
    Слон тему снесет. модернизация не ремонт.
    Я не думаю, что тут надо что-то модернизировать - тут надо чинить.
    Самара
    Если помогает уменьшение громкости, не думали о том, что могут быть проблемы с питанием? Сгенерируйте синус, очень низкой частоты, например 20 Гц и попробуйте воспроизвести, будут ли проблеиы на максимальной громкости?
    _________________
    Евгений
    Россия, г.Самара.
    Возможные варианты проблем есть?
    Самара
    Проблема вполне стандартная, если у Вас стоят pcm63, значит аппарату лет 15-20, а может и больше, от электролитов остались наверное только корпуса, ESR метр в руки и прозвонка всех электролитов. Думаю беда где то в аналоговой части, при большом кол-ве низких частот энергии нужно много, а брать уже негде, поэтому и проблемы. Уменьшение громкости снижает требования к запасу в емкостях, поэтому на малой громкости проблем нет
    _________________
    Евгений
    Россия, г.Самара.
    Проблема вполне стандартная, если у Вас стоят pcm63, значит ...
    какая связь аналоговой части с этим
    Щелчки реле слышно, значит PLL рвется
    Самара
    Я не знаю как организованно питание в этом аппарате, может там в первичном БП банки сухие уже, просадка во всём аппарате. Смотреть нужно. Осциллографом на питание садиться, давать тестовые тоны, 20 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 10000 Гц, смотреть что на выходе, что на линиях питания. Не думаю что проблема в циррусовском приёмнике. PLL может срываться опять же из-за некачественного питания, аналоговые цепи всё таки
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Я в таких случаях варварским методом пользуюсь, капсюль ДЭМ-4 через конденсатор и на слух различные линии, с сигналом, питание и прочее. Очень часто проблему просто "слышно"
    _________________
    Евгений
