Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    Аватар для iPhoneSasuke
    Ссылка Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    ЦАП: Parasound D/AC1100HD 2xPCM63J
    В нынче снесенной теме обсуждалась проблема: в некоторых треках во всегда одних и тех же местах пропадал звук и щелкало реле ЦАП*а.
    Это не зависит от разрядности и герцовки файлов. Встречается как в музыке, так и в видео, так и в играх.
    Не помогло:
    *воспроизведение файлов с другого жесткого диска;
    *воспроизведение файлов с флешки;
    *воспроизведение файлов по коаксиалу;
    *воспроизведение файлов по оптике, вшитой в мать;
    *воспроизведение файлов по USB через Singxer SU-1;
    *воспроизведение файлов в другом плеере;
    *конвертирование файлов в другой формат, в т.ч. MP3;
    *настройка кешей, плагинов, протоколов в foobar2000.
    Помогло:
    *воспроизведение файлов через референсный CD-плеер Yamaha;
    *убавление громкости в плеере (с потерями в качестве звучания).
    Вот примеры файлов: https://yadi.sk/d/j9XntTpyeF2jHg
    Nightfall: 2:01-2:03 / 2:09-2:11 / 2:17-2:18 / 2:24-2:25 / 4:01-4:02 / 4:09-4:10
    Can*t believe my eyes: 0:58-1:00 / 1:19-1:22
    Нужно разбираться. Есть подозрения на необходимость замены CS8412.
    Видео с настройками в плеере:
    Видео воспроизведения музыки (конкретные места с пропусками/щелчками):
    Видео с щелчками реле ЦАП*а при выдернутых межблочниках:
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 21.03.2019 в 14:06.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Parasound D/AC1100HD - шелкает реле
    Я не знаю как организованно питание в этом аппарате
    схема в файловом архиве.
    PLL может срываться опять же из-за некачественного питания
    строго на одном том же месте? так?
    Самара
    У меня только одна мысль - некачественное питание. Возможно конечно, что я не прав, но я бы начал именно с этого. А то что в одном и том же месте, скорее всего именно в этом месте много низких частот.
    где, не вижу
    _________________
    Евгений
    Россия, г.Самара.
    пойдем по кругу: PLL рвется потому что в аналоговой части не хватает энергии в кондах? так?
    где,
    в разделе "Файловый архив"
    где, не вижу
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=cat&id=116
    У Вас, кстати, интересные соображения. Мой дружбан тоже на питание грешил. Еще бы знать, КАК проверить, даже если иметь чела под рукой.
    Самара
    а вот так
    ESR метр в руки и прозвонка всех электролитов
    варварским методом пользуюсь, капсюль ДЭМ-4 через конденсатор и на слух различные линии, с сигналом, питание и прочее
    Осциллографом на питание садиться, давать тестовые тоны, 20 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 10000 Гц,
    добавлю еще осциллом и частотомером на линиях BCK, LRCK, MCLK, может действительно мастерклок срывается. Вы как поняли что PLL срывается?
    ну и если хочется проверить приёмник: подать I2S с приемника на какой нибудь ЦАП, для такой цели у меня есть собранная плата на CS4398. Если и на другой плате ЦАП глючит, значит дело точно в районе CS8412.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    да, и не забудте что у Вас стоит ЦФ PMD100, желательно изучить даташит и посмотреть, какие у него бывают ошибки, может дело и не в приемнике.
    _________________
    Евгений
    Ну там они есть НЧ 35 Гц в тех местах. Хотя не сказать чтоб особо выдающиеся
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    зы. В этой песне 35-38 Гц многовато бывает, и плавающие от 35 до 90 Гц
    Самара
    Для того, что бы выяснить, что я не прав, достаточно подать 20-30 Гц на вход, например сгенерировать в спектралаб. Если работает, значит я не прав
    _________________
    Евгений
    Порось ни разу не щелкнул...
    Ничего придумывать для этого не нужно... https://www.szynalski.com/tone-generator/
    От дерганья ползунков с 20 до 90+ порось не щелкает. А вот если поставить 4 герца, щелкает, не затыкаясь.
    Самара
    На 4 Гц наверное многие аппараты будут "щелкать"
    _________________
    Евгений
    А на всё, что выше и с любой амплитудой — не реагирует... Тем не менее, Ваша версия выглядит логичной и имеющей право на жизнь; как минимум — на проверку прибором.
    У меня и на 1 Гц не щёлкают обе Sony, в т.ч. и которая на CS8412
    В той песне Nightfall слева график от 0 до 2 Гц поднимается на 2.01
    На самом деле нет, я просто забыл, что выдернул межблочники из колонок, чтобы щелчки было лучше слышно.
    Хнык-хных-хнык. Парасаунд умер!
    Записывал видео с генератором тона, чтобы показать щелчки и интенсивность зависимости оных от герцовки. Записать-то записал... А звук потом он вообще перестал воспроизводить! Но щелкал...
    ...Теперь уже даже не щелкает... Хотел записать еще, что на слух звук (реле/щелчки) идет где-то от разъема питания.
    Дяденьки, что мне теперь делать?
    Неужто я добил кондеры?
    Записал видео щелчков. И интенсивность их зависимости от герцовки.
    Звук идет явно возле разъема питания. Видео прилагается.
    Не знаю насчет "многие", но у меня и от 0Гц, и от 0.1Гц ничего не щелкает.
    Россия, г.Самара.
    В 1500-ом есть изначальный косяк в конструкции этих усилителестроителей взявшихся за производство ЦаП-ов. Про него я забыл - соединение земель Ц и А в двух местах, на плате выпрямителей и на плате недалеко от псм-ок. Проверяй на своем и при обнаружении разделяй землю на плате выпрямителей. Других вариантов влияния аналога на цифру в аппарате нет.
    Помогло:
    Так может это из-за джиттера с компа?
    Россия, г.Самара.
    Все кажется до смешного просто - звук рубит схема защиты от постоянки на выходе.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 22.03.2019 в 21:38.
    Не сочтите за дерзость: покажите, пожалуйста, на скриншоте схемы, где находятся проблемные места.
    Если повезет, сегодня друг заглянет и проверим/пофиксим это дело, но в конструктиве моего Порося он не шарит.
    Заранее спасибо.
    Россия, г.Самара.
    Еще раз
    нолик проверить, выставить подстроечниками. По хорошему надо включить выходные повторители в петлю ОС последнего ОУ, который сейчас в режиме "типа буфера". Выложи этот кусок схемы народу на удивление.
    Порядок на земле чистит вокал - надо разорвать вертикальную линию между вторым и третим мостом. Это потом. Эскиз разреза показать желательно.
    Друга мотивируй на погружение в тему.
    пофиксим
    админ, программист?
    Последний раз редактировалось Андрей К; 23.03.2019 в 10:54.
    Фото клиента. Покажите, куда тыкать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Кстати, народ, а это нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Вот схема, но я в этом ничего не понимаю.
Название:	Скриншот 23-03-2019 113117.png
Название:	Скриншот 23-03-2019 113136.png
Название:	Скриншот 23-03-2019 113155.png
    Россия, г.Самара.
    на третьем фото "конец* такой, какой он есть".
    * - слово "конец" заменить на матерный эквивалент. это корень проблемы - вытекший конд плеча аналогового питания. ниже написанное не актуально до замены конда.
    Или просто клей, но что за субстанция на втором фото?
    ноль чекать на выходных разъёмах, выставлять ТVR302, 402. Стоят около ребристых железок
    Дружбан знает что такое "петля ОС ОУ"? Она на обратной стороне платы...
    Последний раз редактировалось Андрей К; 23.03.2019 в 15:36.
