Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Не работает простой усилитель для наушников (шум и искажения)
    Аватар для Alex Kirov
    По умолчанию Не работает простой усилитель для наушников (шум и искажения)
    Сделал усилитель для наушников по схеме из журнала. Звучал на мой вкус отлично, только чуть шумел с низкоомной нагрузкой. Опытные специалисты посоветовали его улучшить, сделав ОУ в НЕинвертирующем включении [исправлено], изменив входное сопротивление, глубину ООС, ввести цепь Зобеля и т.д. Спаял, разводку сделал сам как умел... Получил на выходе сильнейший шум (типа белого, без частоты), при постоянке на выходе не более 6 мВ, слышимые на слух искажения (я бы оценил в 5-10%). Неужели такое может быть из-за неправильной разводки? В детстве собирал простейшие схемы с навесным монтажом, двигал провода - и я не помню, чтобы от их перемещения в сотни раз возрастали искажения или изменялся уровень шума... Поэтому, сначала хотелось бы уточнить правильность самой схемы, а затем - как переделать правильно печатную плату.Схема.pdfСХЕМА 2В.pdf
    Последний раз редактировалось Alex Kirov; 21.03.2019 в 11:48. Причина: опечатки
    Астрахань
    По умолчанию Re: Не работает простой усилитель для наушников (шум и искажения)
    Я смотрю:
    Измененная схема выглядит в настоящий момент так: Измененная схема.pdf
    Биполяр, ну например как в назаровском 2сц4793, или бд139 бд135 бд909 911 надо смотреть где у них база, чтобы совпала с затвором полевика.
    Если р13-14 это в цепи ОС, то увеличивать не надо! Нормально там 220-1,2к.
    р22 и с6 убирать не надо! с6 можно побольше поставить 47пик-100пик. Эту цепочку можно попробовать перенести с выхода ОУ на выход всего усилителя, надо смотреть как лучше будет. Это все хорошо видно на меандре. Соберите на 555 1006ви1 простейший генератор и смотрите.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Я смотрю:
    Спасибо! Нашел в магазине BD 911 - у него последовательность выводов такая же, как и у IRF 540N, насколько я понял (?), и можно впаивать в плату без изменения дорожек. Затвор=база, сток=коллектор, исток=эмиттер, или я ошибся? А другие детали (резисторы, конденсаторы) не надо менять под него? Питание 15 вольт останется, нормально?
    Подпаял С6 - 47 пикофарад, на 4 и 8 выводы ОУ поставил конденсаторы 100 пикофарад одним выводом к земле.
    Последний раз редактировалось Alex Kirov; 26.03.2019 в 07:27.
    Астрахань
    Да, нормально. Может потребоваться уменьшить резистор в базу, там 47 Ом стоит, раз в 10 меньше с биполяром надо, а может и не понадобится, там ток пару миллиампер.
    Цоколевка насколько понял у IRF 540N и BD 911 одинакова, то есть я просто выпаиваю один и ставлю другой, меняю R11 на 5 ом как у R17 и все?
    Вот какого лешего 10амперный транзистор для наушников? Что С5171 или С4793 или на край КТ850 в ТО220 не прокачает ваши наушники? Ветка поражает
    С уважением Максим.
    Астрахань
    Какой есть у него, такой и ставит, я так понял там совсем плохо по комплектующим.
  8. #47
    Я действовал согласно рекомендации Delta 213 (пост 41): "Биполяр, ну например как в назаровском 2сц4793, или бд139 бд135 бд909 911 надо смотреть где у них база, чтобы совпала с затвором полевика".
    У 911 вроде цоколевка совпала, а больше в магазине подходящего не нашлось. После 911 буду пробовать остальные варианты)
    Вот, 2SC5171 тоже есть в наличии, вроде цоколевка такая же как IRF 540N.
  9. #48
    Астрахань
    Его и ставь. И кстати вниз вместо типа тоже желательно. С теплоотводом все в порядке? На них будет рассеиваться пара ватт. Транзисторы через пасту ставь!
  10. #49
    Радиаторы по 150см2 на каждый, чуть греются (строительный алюм. профиль - уголок, швеллер). Первоначальный вариант после 2-х часов работы - радиаторы нагреваются примерно до 45 градусов. То есть и вместо TIP31 тоже поставить 2 SC5171, у них выводы совпадают?
  11. #50
    Астрахань
    По выводам сам смотри, 5171 получше будет.
  12. #51
    Стоит и нижний заменить. Температура нормальная.
    С уважением Максим.
  13. #52
    У нас в городе остались только две штуки SC5171, по одному на канал. И BD 911 тоже 2 штуки есть. Что вместо чего лучше поставить?)
  14. #53
    Перебор кт911 в источник тока ставить.А какие транзисторы есть? Наши и импорт
    С уважением Максим.
  15. #54
    Ну, список так-то большой, просто из тех что были указаны здесь на форуме - только эти. Они если и есть на сайте, пока дойдешь после работы до магазина - "осталась 1 шт", и все.
    Так что пока решил делать с тем, что успел закупить, как указал в посте выше (цена у них примерно одинаковая кстати).
  16. #55
    что дома есть?
    С уважением Максим.
  17. #56
    Астрахань
    Тогда пока оставь в ИТ типа, потом докупишь, заменишь.
  18. #57
    что дома есть?
    Дома только резисторы (оставшиеся после подбора), несколько керамических конденсаторов на 0,1 мкф и меньше. Это моя вторая конструкция на печатной плате, последние лет 20 не паял. Сейчас работы много, работа с электроникой никак не связана.
  19. #58
    Астрахань
    Он десяти амперный лишь номинально, по хорошему 1А, но и при 100мА будет работать, правда не лучше типа31
  20. #59
    Поставил вместо IRF 540 тошибу SC5171, резистор на выходе ОУ уменьшил с 47 до 5 ом. Звук стал может чуть похуже, чем был до этого. Кто-нибудь знает, как работает в кикаде тестирование схем, где почитать, есть ли аналог мультисима?
  21. #60
    ток покоя увеличили что ли
    С уважением Максим.
