Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите с определением конденсатора
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Помогите с определением конденсатора
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    ECASD40J107M015K. В коротком, проработал несколько часов.
    No voltage derating required
    page 2 https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC000285639.pdf
    Токов и напряжений, которые могли бы "разогнать" конденсатор до короткого, в ЮЗБ просто нет.
    Может это просто не мурата, а "мурата"
  2. #22
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Может просто брак.
  3. #23
    Рязань
    Может просто брак.
    Бывает. У меня в первой мобиле в далеком 2003м обычный керамический СМД периодически в укорот уходил. А стоял он, с-ка, шунтируя контакты, определяющие всунутость гарнитуры. Потому я его и вычислил.
    Денис
  4. #24
    Fezito
    Дам, дело оказалось не таким простым, как выглядело в начале. Выпаял кондёр, и начались танцы с бубном. На кондёре 470 e85, и двух рядом стоящих сопротивление 33 Ом, на другом конце платы стоит похожий кондёр, на нём КЗ...(выпаял обвязку, толку ноль, всё тот-же КЗ)
    Выпаял все мосфеты, шим контроллеры, ничего не изменилось...........хз куда копать дальше
  5. #25
    У меня было подобное - КЗ между слоями в многослойке,но не в карте...
