Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Ремонт платы HDMI в INTEGRA DTR-70.4.
    "Врожденный" дефект аппаратов INTEGRA DTR-70.4 (ONKYO TX-NR3010(5010)). Производитель открыл программу в 2012 году по замене платы HDMI через собственную сеть сервисных центров. Программа действовала до 2018 года. В имеющемся экземпляре плата менялась четыре раза. Признаки очередного "поплохения" этой платы проявились в феврале этого года. Аккурат по окончанию действия программы. Смотрю на плату HDMI - видны "следы пересадки" BGA-чипа DTS D830K013DZKB4. Это при том, что платы поступали в сервисные центры из недр ONKYO. На форуме IXBT есть немало сообщений по этой проблеме этих аппаратов. Вроде как изначально стоял чип DTS D830K013BZKB4. За время действия программы на его месте появился чип "с буквой D". Но "замена" вроде как не помогла - чипы продолжают "умирать". Пытаются "колхозить" систему охлождения чипа. Вроде как кто-то где-то слышал (читал) о произведенных ремонтах вне сервисных центров по пересадке этого чипа с полным восстановлением функционирования аппаратов. Достоверных сведений об "долгой жизни этих аппаратов после ремонта" - нет.
    Мне бы хотелось определиться с "судьбой" этого конкретного экземпляра: "хоронить" или все-таки попытаться "вылечить" - попросив сведущих в этом вопросе форумчан поделиться имеющейся у них информацией. Заранее признателен.
  2. Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Ремонт платы HDMI в INTEGRA DTR-70.4.
    Через меня проходил один такой аппарат, после замены платы в сервисе работает уже года 3 точно....
  3. Частый гость
    Аватар для poddel
    сибирь
    Этот "больной" аппарат 2012 года выпуска. В том же году и куплен. Первые две замены платы производились в первые год-полтора после покупки. Третья и четвертая замены "продлевали его жизнь" каждая года по три. Вот как бы на IXBT "болтают", что после 2014 года аппараты этой модели -без этой проблемной платы. goleg, вам знакомый аппарат, какого года выпуска?
  4. Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Такую информацию уже не найду....
  5. Зарегистрировался Аватар для Terra
    скорее всего, 4 платы говорят о еще какой-то проблеме. В свое время изучал тему, достаточно поверхностно, имея желание купить подобный аппарат с рук - так натыкался на инфу, что источник проблемы в БП, люди снижали завышенное напряжение питания на процессор. У вас, походу, проблема как раз и кроется в питании - и 4 сгоревшие платы это последствие.
  6. Частый гость
    Аватар для poddel
    сибирь
    Признателен. Понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Да, мысль хорошая. Нужно будет пристальнее обратить на это внимание. Пока же на "быстрый" взгляд питание процессора поступает с DC-DC преобразователей, коих на плате 5 штук: 5,2В; 3,3В; 1,8В; 1,2В; 1,0В. Входное для них 12 вольт.
  7. Частый гость
    Аватар для poddel
    сибирь
    Со всеми "живыми и мертвыми" накладками во времени аппарат отремонтирован. Ремонтировать аппараты с этими "болезнями" имеет смысл всегда. Процесс ремонта - в профильных темах на IXBT.
