Показано с 1 по 5 из 5
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Bodryj
    По умолчанию Настольная лампа. Помогите узнать сгоревший SMD элемент на плате
    Здравствуйте!
    Светодиодная лампа с сенсорной кнопкой. Обуглился элемент с 6 ножками, маркировки не видно, не пойму что это. Помогите разобраться. Фото прикрепляю.
    Спасибо за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Блок питания на 12v, на плате есть 5v юсб для зарядки телефонов.
    Если попытаться прочесть маркировку выходит O(илиG)47*(этот символ не видно)D
    Последний раз редактировалось Bodryj; 19.03.2019 в 00:13.
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Настольная лампа. Помогите узнать сгоревший SMD элемент на плате
    Если маркировки не видно, то только схему восстанавливать по имеющимся чипам.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Bodryj
    Поиски в 2 часа привели к мысли что корпус sot89-5 драйвер для светодиодов. 90% что так. Даташит
    Последний раз редактировалось Bodryj; 19.03.2019 в 00:55. Причина: Добавил даташит
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Маркировка не совпадает ни в одном пункте. Да и LDO там делать нечего.
  5. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    понятно, что это шимка в sot корпусе. Осталось понять как она там применялась, сколько на входе, сколько на выходе, и предположить причины сгорания. Это либо драйвер схемы зарядки аккумуляторов (если такие есть в этой лампе), либо драйвер светодиодов (источник тока), либо питание разьема USB для заряда внешних устройств.
    Поняв применение уже можнозаняться ремонтом..
