Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Китайский kit в корпус от Брига
  1. #21
    По умолчанию Re: Китайский kit в корпус от Брига
    Цитата Сообщение от Mr.Rain Посмотреть сообщение
    Я вообще спрашивал про готовые наборы для сборки.
    Но всё равно спасибо.
    вам готовый набор не катит. Вам надо платы вписать на радиаторы
    С уважением Максим.
  2. #22
    Ижевск
    Мотор от Запорожца в Гелндваген - гениальная идея!
  3. #23
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Считаете мои останки Брига это гелендваген? ))
  4. #24
    Частый гость Аватар для hasap
    Какой радиатор? Два раза человек написал, что его нету.
    Ну вот опять же. Напряжение питания 40-60в.
    Подобрать бы под мои 32 чего?
    С данным модулем ничего не надо подбирать при питании +-32 вольта как у Брига.
  5. #25
    Ижевск
    Бриг по сравнению с китайскими китами.
  6. #26
    Именно так, остатки роскоши.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А своими руками желания нет ? Простор простористей
  8. #28
    радиатор можно из профиля в чипе подобрать
    С уважением Максим.
  9. #29
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Ну вообще одно из моих требований указанных в первом посте, это то что бы эта поделка ещё как минимум была не хуже Брига.
    А так плату третьего, или пару плат первой версии можно взять на авито за 1200-1400 (без пересыла).
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Радиатора нет. Всё что есть, всё на фото. При установке на площадку платы стороннего усилителя, предполагаю радиаторы (подобранные) будут выступать за габариты.
    Ну куда тут с 32в. лезть? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    У товарища в приёмке металла выкуплю сданные по 60р/кг.
  10. #30
    Возможно, что указано максимально допустимое напряжение.
  11. #31
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Да там диапазон указан в другом месте платы. 40-60в. Вот среднее и есть 50.
    Ниже минимума на 25% брать напряжение... ну как то...
  12. #32
    Ижевск
    Берите первой версии, собирайте только на оригинальных деталях и по сравнению с китайскими китами - это будет лучший вариант, ИМХО.
  13. #33
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Ну и что бы по звуку не уступил как минимум моему Бригу 1й ревизии.
    Да есть он у меня уже. Первый который. Думал технологии шагнули с 1975г. Щас как куплю за пару тыщ плату (пусть даже китайскую), воткну в остатки третьего. Послушаю, офигею и снесу свой старый Бриг в приёмку ц/м))
  14. #34
    Ижевск
    Дык конечно технологии шагнули неслабо и скрипка Страдивари по сравнению с современными - отстой.
  15. #35
    Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Ну она просто раритет, а не отстой) Уверен современными технологиями можно воспроизвести ТОТ САМЫЙ звук (не на скрипке). Вопрос как он добился такого звука в ТО время.
    Так вот и мне, шашечек не надо, мне ехать)
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Ну а если по делу, то думал тут у местных завсегдатаев богатый опыт как в самоделках, так и пробах готовых китов.
    Но видимо тут не популярно подобное(
  16. #36
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    один из популярных кит МХ50.или L20 предложенный funny the rat. на али навалом. но там несколько вариантов ПП, поэтому есть нюансы... подробности лучше смотреть на соседнем ресурсе (схем.нет) там и советы по выбору ПП какой версии лучше и Что можно подправить малой кровью. здесь такие вещи не рассматривают.
    ПС.из предложенных выше вариантов лучше А14. но это самому собирать... а Зуев только ПП 4тыЩи...с ума сойти.
    устал...
  17. #37
    г.Рязань
    "Этот Зуев", что в Толкучке, это не "П. Зуев", о котором Максим Васильев писал. У "этого" плата гораздо больше и бюджет выше означенного раз в 10.
  18. #38
    Ну можно и старый зуевик прокачать др монстра.Но можно спичкой платы нарисовать и минималисткий вариант слушать.Все лучше любого брига
    С уважением Максим.
  19. #39
    Toronto
    Причём лучше брать вариант с 4 мя выходниками (он вроде и дешевле) и переигрывает все Д-поделки с али ебай влёт.
  20. #40
    Копался я всю осень с бригами и делал прикидку на использование нового УМ. Так вот можно на родной плате второго варианта типа зуевика сделать,правда без защиты эффективной триггерной. Увеличить емкость конденсатора вольтдобавки,чтобы низы лучше звучали, тройку вк симметричный сделать, обвязку оу от суховика взять и оу взять поновее типа ора132/134. Просто и эффектно.В чужом не решился так делать,но немного прикинул.А так да,старуй зуевик тут вписывается хорошо,да и идеологически он ближе всех
    С уважением Максим.
