Показано с 1 по 20 из 34
Тема: экранирование проводов в усилителе звука
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию экранирование проводов в усилителе звука
    Немного наслышан о экранировании - но не более того. Хочу в усилителе все провода пустить в экран.
    Есть у меня достаточно советских конденсаторов (50в 2000мкф) внутри их имеется что-то подобно фольге, если конденсатор разобрать и достать ту фольгу...
    ... Провод обмотать изолентой , потом обмотать той фольгой с конденсатора + обматываю медной проволокой и все это опять изолентой.
    Скажите будет с этого толк?
    По умолчанию Re: экранирование проводов в усилителе звука
    Есть проблемы с фоном? Тогда экранировать, но не всё подряд, а только сигнальные провода. Для этого есть специальный провод, не надо ничего выдумывать.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    я б не сказал что сильные проблемы с фоном, но если есть возможность его приглушить то лучше ею воспользоваться)
    г. Обнинск
    Иногда достаточно оптимально проложить провода, сигнальные отдельно и по дальше от силовых, и бп, не тянуть провода к рг, селектору входов через весь усилитель.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Разве к экранированию стоит прибегать только при появлении фона?
    Если слышимый фон уже есть то далеко не факт, что просто экранирование проводов поможет. Если дело в наводках на земляную петлю или не корректном подключении земель, что не редко бывает как в самоделках так и в серийной технике - экраны не спасут.
    Все-то зачем?
    100%
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Ладно опишу картину. У усилителе 2 трансформатора. Оба они по разные стороны усилителя (для баланса веса) так-же возле трансорматоров стоит стабилизатор от которых идёт питание на тда и всё прочее. А посередине селектор входов . Под радиаторами идет силовой провод, к одному трансформатору, и обратно под радиаторами идет к другому бп (все это дело через кнопку)
    фона нету, когда предусилитель выкручиваешь на всю то тогда появляется (ну это нормально) + земля та он не сильный.
    Это хочу сделать в целях профилактики
    г. Обнинск
    X-E-T, Выкручивать на всю громкость для определения собственного фона усилителя нужно с замкнутым активным входом, с от соединённым источником.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    все так , как указано выше. Он то для того предуусилителя как раз норм.
    Но как я уже говтрил дело профилактики. Чтоб собраться один раз и забыть о отвертке
    У нас свободная страна, хочешь - пускай.
    Пока ты будешь этим заниматься, у тебя будут заняты руки и ты не сможешь дрочить. В этом есть и положительная, и отрицательная сторона, но по сути эти два занятия абсолютно идентичны и взаимозаменяемы, результата нет, а удовольствие от занятия есть. И это не шутка. Провода в усилителе уже экранированы корпусом усилителя. Ну, обмотай провода фольгой, ничего плохого в этом нет.
    Если проблемы с фоном, то это неисправность, и надо ремонтировать неисправность, а не придумывать экранирование.
    Заинтриговали. Расскажите, для чего ещё может понадобиться экранирование. Не надо про электричество, расскажите бытовым языком как для девушек. Предположим, у вас усилитель вообще без фона. Но вы утверждаете, что экранирование всё равно нужно. Для чего? Чтобы что?
    Догадался. Чтобы шпионы не смогли снять информацию с проводов.
    То есть, если экранирование не сделать, то фон через год появится? Это как прививка, чтобы не заболеть следующей зимой?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 16.03.2019 в 01:08.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Пока ты будешь этим заниматься, у тебя будут заняты руки и ты не сможешь дрочить. Я не знаю, это для тебя положительная или отрицательная сторона, но по сути эти два занятия абсолютно идентичны, результата нет, а удовольствие от занятия есть. И это не шутка. Провода в усилителе уже экранированы корпусом усилителя. Ну, обмотай провода фольгой, ничего плохого в этом нет.
    хахахахахахахаах. Капец ты мочишь, везет же людям иметь такого веселого друга как ты)
    Это почему источник помехи не стоит экранировать?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Ребята мне нужно только знать, то что в ссср конденсаторах к50-16 , похожое на фольгу его можно использовать в качестве экрана?
    Абсолютно любой проводник можно использовать в качестве экрана.
    Ну так себе затея. И не столько из-за отсутствия смысла, сколько из-за того то что в конденсаторах наверное очень плохо поддаётся пайке
    Да ладно, 21 век, корабли бороздят, припаяет как-нибудь.
    Частый гость Аватар для hasap
    В некоторых заводских кабелях примерно так и сделано, только провод которым будешь обматывать фольгу залуди.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Ничего не надо паять.
    Toronto
    Ждём тему на 40 страниц "Как паять алюминий" и рядом страниц на 200 "Как паять алюминиевую фольгу"
    И ни одной темы "где купить готовый человеческий ГОСТ-овский экранированный кабель".
    Где купить готовый человеческий ГОСТ-овский экранированный кабель на 3 жилы по 5А? Или просто на 5..8 жил (провод к преду).
