Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: экранирование проводов в усилителе звука
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию экранирование проводов в усилителе звука
    Немного наслышан о экранировании - но не более того. Хочу в усилителе все провода пустить в экран.
    Есть у меня достаточно советских конденсаторов (50в 2000мкф) внутри их имеется что-то подобно фольге, если конденсатор разобрать и достать ту фольгу...
    ... Провод обмотать изолентой , потом обмотать той фольгой с конденсатора + обматываю медной проволокой и все это опять изолентой.
    Скажите будет с этого толк?
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: экранирование проводов в усилителе звука
    И ни одной темы "где купить готовый человеческий ГОСТ-овский экранированный кабель".
    Все темы про кАбеля сносятся, и эта пойдет туда же.
    кАнюшня будет. Я в такую заматывал порох от советских снарядов времен WWWII, потом обматывал медной проволокой - грохот от взрыва был такой, что проходящие вдали мамочки и папочки роняли сумки от неожиданности
    Где купить готовый человеческий ГОСТ-овский экранированный кабель на 3 жилы по 5А?
    В любом федеральном интернет-магазине типа ЭТМ или любом другом. Однако, чтобы обеспечить ток 5 А, выходное сопротивление источника должно быть очень-очень близко к нулю, если не ниже, а значит, никакие наводки на этом кабеле не задержатся, а провалятся сквозь землю прямо в ад.
    Или у вас наоборот, искрит этот кабель, и вы хотите, чтобы искры не выходили за экран?
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=3255844
    особенно про как выкорчевать защиту
    Новичок Аватар для spikear
    Если один провод земля,а другой сигнал и оба поместить в экран,то в два раза увеличивается ёмкость между ними,а оно Вам надо?
    йомкость нивелируется толстой изоляцией
    село Самбек
    Медная проволока на алюминевой фольге из конденсаторов с остатками электролита - это конешно стильно и свежо. Но нужны ещё несколько единомышлеников последователей, серия роликов на ютубе и восторженые отзывы о сравнительных прослушиваниях.
    г. Обнинск
    Это песня, я его слепила из того, что было...
    С уважением, Андрей.
    Эту фольгу ещё ж и зачищать от оксида придётся.
    Не говорите ему, что существуют также и магнитные наводки, а там фольга не поможет. Только толстостенные пермаллоевые трубы.
    село Самбек
    Похоже туда можно говорить что угодно и о чём угодно, и ничего не поможет.
    Почему же не говорить?
    В интернетах в моде такие шутки - озадачить и наблюдать за реакцией.
    https://youtu.be/oftRXasc7Cw?t=15
    И толкько один мудрый кот сидел в сторонке молча наблюдая за происходящим....
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Всем спасибо за юмор, а за трубы это вообще топ.
    Уже сделал как надо, )
