Показано с 1 по 16 из 16
Тема: LJM L12-2 усилитель
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию LJM L12-2 усилитель
    Добрый день.
    Кто что скажет про такой усилитель?
    Может собирали, слушали... Или по схеме, что-нибудь скажете?
    Ниже схемы (вариант с ебея и с сайта)Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: LJM L12-2 усилитель
    Сильно упрощенный вариант вот этого:
Название:	УМЗЧ D.Self.jpg
    Новичок Аватар для alex_63
    Смотри: усилитель Дугласа Селфа, "Honey Badger", ThermalTrak+TMC amp, "Ultra-LD 200W" by Leo Simpson,
    "Little-GEM-N" by Damir Dadod, Оплеуха - ОМ2.5 ОМ2.7 ОМ3, Cambridge Audio Azur 840A, Arcam AVR400
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ничего из перечисленного не слышал, к сожалению...
    Toronto
    Купить, весь пассив кроме эммитерников в мусор, подобрав слаботочные в диффкаскад. Собрать и слушать. У него обычно конструкции вполне себе ничего если соблюсти условия озвученные в началe
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    А никого кроме меня не смущает, что транзистор термостаба стоит на плате, а не на радиаторе?
    ТЕРМО Q7 ставится к первому транзистору в шиклаи
    Это и не должно смущать - там и без Q7 фактически двойная термокомпенсация ВК посредством установки резисторов как в эмиттерах выходников, так и в их коллекторах(эмиттерах драйверов Q5,Q9).
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "Значит хорошие сапоги, надо брать"? (С)
    Ukraine
    Кроме отсутствия подстроечного резистора регулировки тока покоя косяков нет
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    От, черт. Так и лежит в антистатике... Никому не нужен по входу?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    ЗЫ могу даже в минус небольшой рассмотреть вариант...
    Toronto
    Его китайцы после очень короткого периода в самом начале продаж (чуть не 20 лет тому назад) специально не ставят, чтобы шаловливые ручки ничего не крутили
    https://www.diyaudio.com/community/t...w-2-8r.196089/
    Здесь пишут, что "дуют" (внезапно горят) без видимой причины, и не один, а больше 10 шт.
    https://www.diyaudio.com/community/t...-l20se.321025/
    А здесь - что всё ОК!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.02.2022 в 22:38.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dinosaurus, Если ты про Берлускони, у которого сгорело несколько комплектов и который теперь люто ненавидит LJM-а? Так там были L20.5 - комплекты, но он терь во все темы LJM-а"срёт", иногда не уточняя, какие сгоревшие он имеет в виду. -)))
    Последний раз редактировалось locki; 03.02.2022 в 17:18.
    Пишут, что +-35 в. ОК!, но кому-то хочется +-66 в.(на китайских-то транзюках).
    Самой большой областью, нуждающейся в улучшении, является схема смещения. Требуется всего несколько очень небольших изменений в значениях цепи смещения R10/R19, чтобы восстановить что-то вроде нормальности. Но есть еще две проблемы. 1-Ток смещения увеличивается с температурой, что может привести к тепловому разгону. Это легко исправить с помощью резистора от 10 до 20 Ом в коллекторе Q7...
    несоответствие только от 5 мВ до 10 мВ может привести к тому, что одна из пар будет потреблять в несколько раз больше тока, чем другая, хотя эмиттерный резистор частично компенсирует это. Я слышал, что оригинальный производитель использует согласованные выходные пары, но это может объяснить, почему некоторые из клонов так легко извлекают(вылетают) устройства вывода.
    ...настоятельно рекомендую вам поместить потенциометр между R10 и R19 и уменьшить эти значения...
    https://calvins-audio-page.jimdofree...00w-amplifier/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.02.2022 в 19:00.
    Частый гость Аватар для Hakas
    Могу забрать. Пишите в ЛС.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    +/-48 - всё ОК! С оригинальными санкеновскими дарлингтонами на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
Название:	LJM L12 Mod With Darlingtons+PS.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
Название:	Follover-VA + Correction.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
Название:	NF (81x175).GIF
