Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Pioneer A-676 - за лучший звук
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Pioneer A-676 - за лучший звук
    Доброго дня,
    Занялся попытками изменить "мыльный" звук усилителя.
    Продвинулся довольно много в лучшую сторону. Потом сделаю отчет с подробностями...
    Пока все снова разобрал ))
    Очень хочется упростить узел РГ.
    Подскажите, пожалуйста, какие цепи коррекции операционного усилителя можно порезать однозначно.
    Особенно интересуют синие... Зачем такие навороты? В Денонах все попроще и играют получше, имхо ))
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    По умолчанию Re: Pioneer A-676 - за лучший звук
    Часть сигнала ВЧ одного канала вычитается в другом . какая-то компенсация взаимопроникновения каналов на ВЧ, ещё по этому принципу расширители стереобазы делали. Попробуйте убрать С276,277 может станет лучше.
    100пФ*330Ом = 5МГц частота среза.. фейк всё это. Хотите лучше - меняйте ОУ на 5532.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    *на крайний случай - резисторы с выхода ОУ на -15В, 4..5кОм.
    Almeria, Spain
    Ну, менять сейчас модно на LME49860... Про резистор с выхода ОУ на питание - не понятно.
    5532 более, чем достаточно, а LME49860 может и засвистеть при неудачном конструктиве. Резистор переводит выход ОУ в класс А.
    Almeria, Spain
    Спасибо, не знал. Это применимо для какой-то группы ОУ или можно экспериментировать с любыми имеющимися?
    В теории - ко всем, выходной pnp транзистор всегда хужеЕ. На практике у качественных ОУ его влияние минимизировано, у 5532 его добавление ничего не улучшает, но это - один из лучших в мире. У тех, что стоят дефолтно - скорее всего будет значительное улучшение на ВЧ.
    Almeria, Spain
    К сожалению, о лучшести в мире 5532 уже поспорить не может...
    Я поставил его и ничего особенного не произошло. Разных брендов пробовал.
    В сравнении с родным 5220 - мне показалось просто более светлый звук.
    Резистор в питание - А класс - автоматически потребовал вернуть проходной конденсатор на выходе ОУ... и ничего тут мне не дал...
    Не годится.
    Другое дело пробы 2134, 823...и потом 49860. Это просто киллер. ))
    В наушниках разница легко слышна - детально и динамика отличная. И шума просто нет.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 14.03.2019 в 18:23.
    Если небольшой ток на выходе приводит ко смещению нуля - ОУ неисправен.
    Almeria, Spain
    Прощу прощения, я и не подумал, что ОУ будет ноль поддерживать - привык в логике уровни резисторами в питание подтягивать...
    ---------- Сообщение добавлено 15.03.2019 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03.2019 в 20:26 ----------
    К сожалению или к радости, но все-таки быстрый современный опер LME49860 всех набил.
    Все что мог перепробовал, с этим воздуха больше....все равно мыльного воздуха.
    Рою дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Может быть, в этом виновен транзисторный повторитель после регулятора баланса?... Зачем они так сделали???
    Или у Вас очень онкий слух, что различаете горошину под 7ю матрасами, или я не знаю. Полностью схема есть?
    Almeria, Spain
    Вот скомбинировал части схемы, как оно есть в директе...думаю понятно.
    Между транзистором и ОУ есть еще темброблок, его исключил пока.
    ЭП на входе зачем? Питание в 23В как-то уж слишком, 12 хватает в 99%.
    Almeria, Spain
    Я думаю, что ЭП там для согласования с темброблоком, когда тот подключен.
    У Вас при всём пуризме остаётся ТБ и баланс?
    Almeria, Spain
    Практически всегда без них... но иногда хочется покрутить, записи тоже ведь разные бывают.
    Переделаю по подобию этой схемы, Denon 1080R, далее там сразу РГ и все...
    Минимум, как мне кажется..
