Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Геморрой
    По умолчанию Радиотехника УКУ 020 стерео!!
    Появился у меня усел Радиотехника УКУ 020 стерео. а я как раз задумовался о сборке усилка к динамику на 2 ома....только мне мощи надо ватт 150-200, а у радиотехника всего 70 на канал ( 2 канала ) ....
    может можно его как-то доработать??
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Радиотехника УКУ 020 стерео!!
    Геморрой
    неа, не покатит он под твои два ома и под требуемую мощность на такую нагрузку темболие.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    У меня самого есть такой усил. Хочу его доработать, поменять выходники на импорт и т.д.
    Всё гениальное просто
  4. Новичок
    Аватар для Геморрой
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Геморрой
    мая думает так : нагрузку уменьшаем с 4 до 2 ом, ток возрастает в 2 раза (транзюки этогоне выдержат), но если паралельно двум транзюкам включить ешо два, то ток на каждый транзюк упадет в теже два раза.....я правильно думаю???
    Геморрой добавил 08.09.2006 в 07:37
    и что замена на импорт даст??
    Последний раз редактировалось Геморрой; 08.09.2006 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Во это точно, это не усилитель, это геморрой . Насколько я помню у него проблемы не столько с усилителем мощности, сколько с предварительным - большая куча ненадежных деталей типа 315/361-х и 203-х транзисторов. Выход из строя одного из ниж приводит к катастрофическим последствиям - сыпятся транзисторы дальше по цепочке вплоть до выходных. На выходе появляется постоянное напряжение ... . Я так два динамика 10ГД-36к спалил. Потом ставил схему защиты от постоянного напряжения на выходе (продавался какой-то конструктор в советское время). Да и выходны транзисторов в свое время он пожег кучку. В общем учебное пособие для начинаущих ремонтников. Хотя, конечно, если он уже есть, и детали халявные, почему бы не поупражняться?
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    С транса идет питание +/-32В. С таким условием особого смысла запараллеливать транзисторы я не вижу.
    Уж я с этим усилителем наупражнался. А заодно и наиспражнялся.
    Каков поп, таков и приход
  7. Зарегистрировался Аватар для unity
    Что-то уменя у этого уселителя тихо играет правый канал! Проблема в усилителе мощности! Может кто знает в чем дело и поможет мне!
  8. Новичок Аватар для Vertack
    Входной конденсатор УМ может "дурить". Хоть он и не электролит...
    Я в свое время тоже имел много секса с этим усилителем. Очень не стабильный аппарат
  9. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А где ты его брать собираешься? С родного транса? Он и один канал с 4-мя омами не тянет.
    Основная причина нестабильности, как показала практика, это сильно плавающий ток покоя выходных транзисторов. А причина - плохое охлаждение предвыходных. Достаточно увеличить площадь радиатора (если так можно назвать то что там стоит!) раз в 5...7 и аппарат становится заметно надежней. Я обычно подкладывал под транзисторы алюминиевые полосы t=1,5...2 мм загнутые буквой "Г" над платой.
    Я в свое время имел много секса с этим усилителем.
    Аналогично.
  10. Новичок
    Аватар для Геморрой
    хм.....усе панятно....
    StarIK, ну а если питание поменять.....палучится??? ход мысли у меня правельный??
  11. Зануда Аватар для StarIK
    Не получится.
    Во первых.
    Есть правило: габаритная мощность трансформатора выбирается с запасом не менее 2,5 раза, а лучше 3. Следовательно для двухсотватного варианта потребуется транс на 500...600 Вт на каждый канал.
    Такие трансы в этот корпус не влезут. Да и электролитов в питание надо будет добавлять.
    Во вторых.
    Схему все равно придется менять и при 2-ух омной нагрузке, и при 4-ех.
    В третьих - радиаторов явно не хватит.
    Короче проще новый усь изготовить.
  12. Новичок
    Аватар для Геморрой
    Цитата Сообщение от StarIK
    Не получится.
    Во первых.
    Во вторых.
    ну панятно што проще новый усь сделать...просто меня спартивный интерес мучает))
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Интересно, к какому виду спорта ты относишь это занятие?
  14. Новичок Аватар для Shadow_boilder
    Улыбнуло! Re: Радиотехника УКУ 020 стерео!!
    Уважаемый, я в свое время так-же учился.....
    Методом проб и ошибок.
    Ведь на то мы и радиолюбители шо б ваяваць с этой заразой.
    Пожалуйста, если есть какие - нить идейки, подкиньте.
    Я тоже с удовольствием почитаю (как вариант: попробую).
    Премного благодарен.
  15. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Надо транс перемотать -это минимум.
    Снизить напругу до 25 вольт при увеличении сечения провода раза в 2-3.
    Кондёры увеличить в 2-3 раза, мост умощьнить (?)....
    По схемотехнике-смотреть лень, но там точно придётся режимы транзисторов подбирать.
    В общем, занятие не для слабонервных, но интересное!
    Удачи!
  16. Старый знакомый Аватар для Алексей
    В доработке не смысла. Если только тренироваться на нём
    Автору ветки: ещё б простатитом назвался...
  17. Новичок Аватар для Shadow_boilder
    Идея! Re: Радиотехника УКУ 020 стерео!!
    Как нет? - Непаханное поле!
    Эквалайзер поставить от Кометы можно,
    Сду какую- нить встроить (взамен блока кому-ции).....
    И много-много-много, было б желание и здоровье.
    Добавлено через 11 минут
    Удачи!
    А я вообще поставил на каждый оконечник по своему трансу.
    И предвар от отдельного запитал.... блок кому-ции -- пинком из корпуса...
    Планомерная и маштабная замена всего подозрительного тоже не заставила себя долго ждать....
    А в перспективе - это дачный усилок(для пикничка) так что СДУ обязательно вмонтирую.
    Последний раз редактировалось Shadow_boilder; 18.12.2006 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок Аватар для Shadow_boilder
    Подмигивать Re: Радиотехника УКУ 020 стерео!!
    Удачи!
    Спасибо, уже дерзаю.....
  19. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Правило весьма глупое. Таким образом получится не усилитель, а грузило для утопленика. Для питания двух каналов усилителя с выходной синусоидальной мощностью 2х200 Вт более чем достаточно двух трансформаторов выполненных на базе ТС180. Не надо забывать, что усилитель в отличие от электродвигателя, лампочки или плитки потребляет максимум энергии только на пиках громкости, а в паузах между пиками потребление намного ниже.
  20. Зарегистрировался Аватар для настя
    помогите, пожалуйста! в кратце описываю ситуацию: на вход уку-020 сигнал не подается, а звук (шум) такой, что оглохнуть можно. где искать неисправность? (я блондинка)
