Показано с 1 по 20 из 20
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Сетевой кабель 220 вольт с экраном
    Имеется 3-х жильный сетевой кабель Furukawa Electric с общим экраном.
Название:	кабель Furukawa Electric.jpg
    Куда подключать экран?
    Андрей
  2. Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Сетевой кабель 220 вольт с экраном
    А вы для чего его (экран) планируете использовать? Для безопасности или для попыток бороться с помехами?
    И какие точки подключения у вас есть в помещении и какие потенциально могут быть реализованы?
  3. Частый гость
    Я не знаю как использовать экран.
    Дом относительно новый и заземление относительно нормальное ). При подключении гитарного усилителя к земляной клемме количество помех на хай-гейне снижается. Больше никаких тестов заземления не проводил.
    Андрей
  4. Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Не знаете - не используйте!
  5. Частый гость Аватар для install
    Я собирал из Furutech N35, если память не изменяет, экран никуда не подключал. Все прекрасно работает
  6. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    Так надо было спросить у продавана, который вам это втюхал. Он-то знает наверняка.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Экран на сетевом кабеле не обязателен. Обычно даже не нужен. Но в отдельных случаях бывает полезен, когда рядом сигнальные провода "охрененно аудиофильские, без экрана".
  8. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    К корпусу усилителя или что там у вас. Сюда же земляную жилу кабеля.
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    А от розетки до щита, и от щита до ближайшей ТП у вас тоже в экране?
    Последний раз редактировалось fakel; 18.03.2019 в 17:07.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Несколько десятков метров не экранированного провода в проводке дома и завершительные 1,8 метра в экране !!! - Это конечно поможет )))
  11. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    С заземлённым экраном будет работать, как не идеальный Y-конденсатор, чем длинней кабель, тем больше ёмкость. Это уже может положительно отразиться на работе устройства. Лишней фильтрации не бывает.
    С уважением, Андрей.
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    Так, спорщики, читаем внимательно первый пост.
    Кабель с экраном уже есть. Осталось выяснить, подключать ли его, и куда.
    Поскольку кабель уже есть - его надо использовать. От подключения экрана к PE хуже не будет.
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня есть промышленный от старого элт-монитора. Завтра прозвоню, выясню куда там экран идёт, дам знать.
  14. По умолчанию Re: Сетевой кабель 220 вольт с экраном
    Судя по всему, PE это единственное место, куда его можно "приткнуть" одним концом, предусмотрев изоляцию самого экрана от корпуса устройства.
  15. Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Хуже не будет от одной точки подключения. Но автор не знает зачем ему это нужно. Как у доктора: сначала от чего лечим? а потом средство лечения. А то зачем лечить то, что никак не беспокоит.
  16. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    Снять наружную изоляцию чуть больше, обрезать оплётку, закрыть термоусадкой и забыть, что там есть экран.
  17. Завсегдатай Аватар для Elms
    Не знаю, интересно это кому нибудь, но мой кабел оказался с отключенным экраном. Самого монитора давно нет и единственное место куда мог быть подключен экран - это кузов...
  18. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Есть дорогие (и не очень) сетевые кабеля для аудиоустройств. Обратите внимание куда там подключен экран.
    ПС. Возражения о "невлиянии каких-то там проводов" не принимаются.
  19. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    Главное - не говорить потерпевшым, что подобные кабели вообще не для аудио, а например для подключения электромоторов к частотникам. И дорогими они становятся, когда к их вполне обычной цене добавляется налог на златоухость.
    Последний раз редактировалось лысый; 20.03.2019 в 02:52.
  20. Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну если уж так хочется подключить экран, то с одного конца к корпусу, а второй конец "попробовать" подключить к "земле", но её как я понимаю скорее всего нет, так как дом многоэтажный, тогда к PE, но скорее всего это ничего нового не даст, но попробовать можно.
