Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    С чего начать?
    Характеристики модулятора:
    Тактовая частота - 1024х
    Оверсемплинг - 512 раз
    Усиление в петле ОС - 140дБ в полосе до 80КГц
    Частота единичного усиления - 4.8МГц
    Частота начала роста шума - 80КГц
    Выход шума на полку - 330КГц
    Предлагается следуюший фильтр - проектируем числитель и знаменатель передаточной функции раздельно.
    Для знаменателя - полином Бесселя 8-го порядка с завалом -0.1дБ на 20КГц.
    В числитель ставим 3 комплексно сопряженных пары нулей, для получения резкого спада АЧХ до 330КГц.
    Очевидно, что первая пара нулей стоит близко к 300КГц, остальные - подальше, чтобы получилось некое подобие
    фильтра Чебышева 2-го рода. В результате имеем фильтр с низкодобротными полюсами, очень линейной фазовой х-кой
    и подавлением около -60дБ на 300КГц. Дальше идет полка с переходом на ассимптоту -40дБ/дек.
    Red - designed filter
    Blue - original Bessel filter
    Green - phase
ID:	341787 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.03.2019 в 23:06.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Предлагается эскизный вариант каскада I/V для самодельного DSD512.
    Схема оптимизирована на применение ОУ типа THS4021 или ADA4899.
    ОУ могут быть разного типа, верхний по схеме - раскомпенсированый, с максимальным GBW,
    нижний - устойчивый в режиме повторителя.
    Возможен и стандартный симметричный вариант с инвертирующим включением на 3-х ОУ.
    Главная идея - использование диплексера 2-го порядка, для получения узла с постоянным
    входным сопротивлением в широкой полосе частот + ФНЧ второго порядка на частоту ~500кГц.
    При работе на постоянный резистивный импеданс, влияние нелинейности ключей выходного
    каскада модулятора будет сильно уменьшено. Также, практически исключено прохождение ВЧ на
    вход ОУ I/V. Фильтрация частот 20-500к будет производится в последующих за I/V каскадах.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Решил посмотреть, насколько реальные индуктивности пригодны для схемы I/V.
    Снял АЧХ модуля импеданса для катушки 33мкг 0.8А, намотанной
    на МП торе (мю=160, 4.6х2.3х0.85мм, 46 витков).
    Для измерения использовал спектроанализатор с ЕМС стенда.
    Эквивалентная модель легко делается в симуляторе.
    Оценка показывает, что можно сделать диплексер с неравномерностью входного импеданса <1%
    в полосе 0-50МГц.
    Для тех, кто не понял цель изысканий, поясняю - для I/V с КМОП выходом по напряжению,
    можно избавиться от влияния нелинейности ключей, сделав время установления тока ключа
    короче одного периода клока СДМ. Так как диплексер имеет активное входное сопротивление,
    то время установления тока будет постоянным и независимым от низкочастотной составляющей сигнала.
    Следовательно, исчезнут гармоники, порожденные нелинейностью КМОП вентиля.
    P.S.
    Вопрос о необходимости данных мер тоже не совсем очевиден.
    Например, Бруно, в своем дискретном сигма-дельта АЦП (Гримм Аудио AD-1), использовал неинвертирующий интегратор на входе,
    у которого входное сопротивление низкое только в звуковой полосе частот, и ничего, прокатило.
    Интересно также выяснить, насколько оправдана архитектура DAC Mola-Mola по сравнению с однобитным ДСД.
    В Мола-Мола используется активный фильтр всего 3-го порядка. Кстати АФИР там совершенно необходим,
    прежде всего для устранения специфических ШИМ искажений, а уж только во-вторых для упрощения аналогового фильтра.
    Спектр даже абсолютно-идеального ШИМ сигнала сильно зависит от амплитуды НЧ.
    Поэтому, спектр ШИМ сигнала после ФНЧ содержит недофильтрованные составляющие, амплитуда которых коррелирует с амплитудой НЧ.
    Убрать эти искажения можно, вставив эквивалент восстанавливающего фильтра в цепь ОС модулятора.
    Вкратце - в обратной связи модулятора у Бруно стоит примитивный цифровой интегратор выходного ШИМ,
    поэтому необходим идентичный фильтр на выходе - только так можно "замкнуть" ОС модулятора вокруг частично отфильтрованного ШИМ сигнала.
    Эту функцию и выполняет скользящее среднее с 32 отводами.
    г. Москва
    tomtit, а нельзя ли использовать уже готовые индуктивности в диплексере?
    Александр.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Конечно можно, Моя катушка тоже серийная SMT, Просто конструкция позволяет посчитать витки и определить материал сердечника. Я бы сказал что параметры весьма типичные, ничего особенного.
    Просто не хотелось использовать «кота в мешке».
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вот еще один совершенно очевидный способ сделать I/V
    для DSD ЦАП - это использовать пару OPA861 в качестве
    дифференциального токового ключа.
    Линейность самого 861 совершенно до лампочки.
    Главное - время установления (4нс) должно быть меньше периода DSD.
    Проблемами могут быть - нелинейное вых. сопротивление, асимметрия выхода и прямая передача.
    Но это надо сделать макет, моделирование ничего не покажет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.06.2020 в 22:31.
    Игорь, такая схема имеет хоть какие-то плюсы ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    [QUOTE=EDDiE;2786455]Игорь, такая схема имеет хоть какие-то плюсы ?
    Очень большой токовый шум и не очень линейная.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.06.2020 в 22:30.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вот еще вариант дифференциального И2В с пассивным диплексером,
    нагруженным на "охлажденный" до 100ом вход инструментального усилителя.
    Катушки могут быть намотаны на колечках 30ВЧ К7х4х2 по 18 витков
    намоткой в два провода (8.25uH индуктивность каждой обмотки).
