Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 368
Тема: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Тема создана потому, что ни в Интернете, ни в прочитанной литературе я не нашел ответа на два простых вопроса:
    1) Как влияет на звучание УМЗЧ величина сопротивления цепи общей ООС;
    2) Как влияет ... величина входного сопротивления УМЗЧ.
    Если не вдаваться в детали, то эти два вопроса однозначно взаимосвязаны, т.к. изменение сопротивления цепи общей ООС должно сопровождаться изменением других элементов, что приведет к изменению входного сопротивления.
Название:	Схема ВХ каскада.jpg
    На рисунке представлена схема обычного входного дифкаскада, конкретные элементы и номиналы тоже вполне обычные. Слева вход, справа подходит общая ООС, сверху и снизу - цепи питания.
    В контексте вопроса нас интересует номинал резистора R3 - это и есть цепь общей ООС. Если он изменяется, для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ должны меняться соответствующим образом R2, R4, С1 и С4. Изменение R2 как раз и приведёт к изменению входного сопротивления.
    Но как это повлияет на звучание, если АЧХ, коэффициент усиления и КНИ не изменились? Ответа я не нашел!
    Предполагается, что звучание не должно меняться, ведь измеряемые параметры усилителя, влияющие на звучание, не изменились, или почти не изменились. Я так думал, и... я ошибался.
    Под влиянием книги Дугласа Селфа "Audio Power Amplifier Design Handbook" (в переводе "Проектирование УМЗЧ") в своей самоделке я решил уменьшить R3 до 3 КОм... Селф предлагает 2,2 КОм, но у меня не нашлось двух резисторов на 2,2К
    Для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ были изменены: R2 = 3 КОм, R4 = 100 Ом, С1 = 4,7 мкФ и С4 = 1000 мкФ. Естественно, изменения делались только в одном канале, чтобы можно было сравнить с предыдущим набором.
    Итог: в область НЧ пропала "мясистость" и "раскатистость" ударных, звук стал "суше"; в области ВЧ заметно снизилась "воздушность", в тарелках уменьшился металлический звон.
    Я понимаю, что ни "мясистость" ни "раскатистость" ни "сухость звучания" ни "воздушность" никак нельзя измерить, и очень сложно сформулировать вербально - это чистый субъективизм. Тем не менее, звучание изменилось весьма значительно.
    Проведя несколько экспериментов с разными наборами резисторов и емкостей, я пришел к однозначному выводу:
    уменьшение сопротивления цепи ООС и входного сопротивления уменьшает "мясистость" НЧ и "воздушность" ВЧ, что бы ни подразумевалось под "мясистостью" и "воздушностью".
    Если кого-то заинтересовал поднятый мной вопрос, предлагаю высказаться, поделиться опытом, а возможно провести эксперимент на своем усилителе - возможно Ваш результат будет отличаться от моего.
    В качестве иллюстрации важности темы я провёл моделирование АЧХ всего УМЗЧ для различных наборов R2, R3, R4, С1 и С4 (R1 = 1 КОм, С2 = 1 нФ и С4 = 220 мкФ оставались неизменными).
    1) R2 = 3 КОм, R3 = 3 КОм, R4 = 0,1 КОм, С1 = 4,7 мкФ;
    2) R2 = 6,2 КОм, R3 = 6,2 КОм, R4 = 0,24 КОм, С1 = 2,2 мкФ;
    3) R2 = 11 КОм, R3 = 11 КОм, R4 = 0,47 КОм, С1 = 1,1 мкФ;
    4) R2 = 22 КОм, R3 = 22 КОм, R4 = 0,91 КОм, С1 = 0,68 мкФ;
    5) R2 = 30 КОм, R3 = 30 КОм, R4 = 1,3 КОм, С1 = 0,47 мкФ;
    6) R2 = 47 КОм, R3 = 47 КОм, R4 = 2 КОм, С1 = 0,33 мкФ.
    Графики АЧХ свёл в одно изображение - для наглядности:
    Номиналы брались из стандартного ряда и подбирались для максимальной близости результата. Ранее эти наборы мной прослушивались.
    Как видим, АЧХ практически одинаковая, КУ практически одинаковый, несущественное различие в громкости (менее 0,5 dB) и спаде НЧ (около 20 Гц), готов поспорить, никто из людей (кроме Моцарта или Бетховена) в слепом тесте не услышит.
    Но эти наборы таки значительно меняют звучание усилителя! Я наиболее это слышу на различных барабанах (выше 40 Гц) и на тарелках.
    КМК, из обсуждения можно сделать вывод, что большинство из тех, кто уменьшал сопротивление ООС, сталкивались со слышимым "ухудшением" звука, наступающим когда сопротивление уменьшалось ниже некоторого "критического" значения.
    Несколько человек обозначили "критическим" уровень "около 10 КОм" - ниже этого уровня звучание заметно "ухудшалось".
    По моему опыту:
    R2-R3 менее 10 КОм - изменение звучания уже сильно слышно;
    в диапазоне от 12 КОм до 20 КОм - можно услышать, если прислушиваться;
    в диапазоне от 22 Ком и до 47 КОм различий в звучании я не слышу.
    Почему это происходит - консенсуса нет. Но в большинстве встречавшихся мне схем сопротивление в цепи ООС находилось в пределах 22 КОм - 47 КОм, и только в двух схемах оно было 1,8 КОм и 2,2 КОм.
    И что же с этим делать?
    Допустим, у Вас в работе, или уже сделан УМЗЧ, в цепи ОООС которого стоит резистор менее 10 КОм. Увеличьте его (совместно с соответствующим изменением других элементов) на одном канале, подберите номинал начиная от 22 КОм. Велика вероятность, что всего восемью движениями паяльника вы добьётесь кардинального изменения звучания. А потом сами решите, как с этим дальше жить.
    Последний раз редактировалось Димитрий К; 15.03.2019 в 19:16. Причина: Дополнение
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Чисто суб`ективно тоже заметил, что при уменьшении сопротивления резистора оос звук становится более ватным, более зажатым. Прозрачность звука пропадает.
    Изменение номиналов ОООС в сторону уменьшения - во благо(если тянет такую нагрузку источник сигнала), а то что звучание стало другим, это ещё не значит что оно по факту стало хуже ..... Здесь весьма много влияющих факторов. Источник сигнала ?
    Усиление по каналам выравнивалось?
    Петербург
    У Вас ведь не усилитель постоянного тока. Зачем Вам уравнивать R2 и R3? Не меняйте входную цепь (R2 и С1).
    Вы R4 уменьшили в 15 раз, а емкость С4 увеличили только в 10 раз. Нужно сохранить постоянную времени R4С4 неизменной.
    В инверте - несомненно, в неинверте - нет. (точнее может, но не обязано).
    Меня бы больше интересовали его размеры и тип (т.е. по сути - вольтажный коэффициент).
    Не все - не обязательно R2 менять, это же не инверт.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2019 в 17:47.
    При R4=100 Ом, а C4=1000 мкФ полоса снизу 1.6 Гц - что более чем достаточно.
    МО Салтыковка
    Я тоже пробовал менять цепь ОООС, оставляя К =11.
    Оказалось меньше 10к +1к, не желательно, хуже звук!
    Андрей Константинович
    Усиление по каналам, естественно, немного различалось, но на слух - не так заметно, как разница НЧ и ВЧ. В области СЧ громкость была одинаковой.
    Источник сигнала - аудиокарта Ксонар Д1.
    Уравнивать Р2 и Р3, естественно, не обязательно. Но их значительное отличие приводит к повышению постоянки на выходе. К тому же я руководствовался советом Д. Селфа, у него сопротивления одинаковые.
    Да, С4 увеличилась не пропорционально, но изначальное значение 220 мкФ скорее условность - ранее в экспериментах звучание на 100 мкФ, 220 мкФ и 470 мкФ не отличалось. Вообще эта емкость не особо влияет на звук, чтобы её "услышать" нужно поставить менее 50 мкФ. Опять же, "у Селфа" точно так же - он увеличивал С4 тоже не пропорционально.
    Кроме того, я проводил моделирование в Тине и Мультисиме - АЧХ при С4 = 220 мкФ и 1000 мкФ отличается весьма незначительно.
    Размеры и тип резистора... Такие же, как и 33 КОм. Даже если резистор "звучит" от размера и типа, при сохранении этих параметров звук не должен меняться.
    МО Салтыковка
    Нужно ставить более мощный. Будет греться...
    Разница в усилении почти в полтора раза - это "одинаковая громкость"?
    Надо выровнять не на слух, а по генератору и вольтметру. Обычно после этой процедуры вся разница в звучании (казалось бы, не слышимая только глухому инвалиду) таинственно куда-то исчезает.
    Не совсем - ты не учёл входной резистор R1, который не менялся .....
    Формально - да, нужно выравнивать.
    Фактически, у людей слуховой аппарат воспринимает увеличение громкости не линейно а по логарифмической зависимости, да ещё и по-разному для разного частотного диапазона. Разница в звучании была гораздо больше разницы в громкости, одно слышалось отчетливо, а в другое приходилось вслушиваться... Да, "на слух". Тема как раз о том, что "на слух" отличия есть, а по теории их быть не должно.
    А проведите ка Вы подобный эксперимент, можете для точности выравнять всё по вольтметру и осциллографу.
    Петербург
    Вы слишком доверяетесь, можно сказать слепо, Селфу.
    "Постоянку" на выходе можно уменьшить иначе. А вот входное сопротивление в 3к может оказаться маловато для источника.
    А Вы на слух послушайте разницу - это надёжнее. И Вам правильно указали на то, что характеристики R3 (не номинал, а конструкция и зависимость сопротивления от напряжения) сильно влияют на звук.
    Метр был намного больше килограмма...
    Именно описанный эксперимент я не проводил. А вот как обманывается слух при сравнении качества звучания двух аппаратов на разной громкости, неоднократно наблюдал лично.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чем меньше, тем лучше (для уся) А для источника - второе наоборот. Нелинейные базовые токи ДК создают на этих сопротиалениях падение напряжения, которое прикладывается ко входу ДК и потому ООС против них бессильна. Ну и паразиты кабеля (диэлектрик) на большем сопротивлении больше прояляются (сопротивление меньше их шунтрует)
    До того, как паять, я проводил моделирование и подбирал такое Р4, чтобы КУ и АЧХ отличались как можно меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Это был эксперимент
    Кроме того, никто в литературе этот вопрос не освещает.
    Естественно. Но постановка вопроса совсем другая: НЕ "как менять постоянку" а "как влияет на ЗВУЧАНИЕ изменение входного сопротивления". То есть входное сопротивление по условиям задачи таки должно меняться
    Как раз на слух и послушал
    Конструкция не изменилась, размер не изменился, изменился только номинал. Вопрос ведь не про влияние конструкции и типа, а про влияние номинала.
    Номинал оказывается влияет.
    Ммм ..... ты невнимателен - это послание было для Slava!!!, который был невнимателен тоже .....
    А для ушей?
    На звучание-то как влияет? Почему-то уменьшился металлический звон тарелок и раскатистость ударных, а вокал, рояль и скрипки остались на своих местах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Я знаю. Решил дать пояснения, чтобы не возникало дальнейших вопросов.
    А для ушей?
    http://trexp.spb.ru/neto/52-2011-09-19-02-45-05
    Последний раз редактировалось fakel; 12.03.2019 в 18:20.
