Страница 5 из 19 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 368
Тема: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Тема создана потому, что ни в Интернете, ни в прочитанной литературе я не нашел ответа на два простых вопроса:
    1) Как влияет на звучание УМЗЧ величина сопротивления цепи общей ООС;
    2) Как влияет ... величина входного сопротивления УМЗЧ.
    Если не вдаваться в детали, то эти два вопроса однозначно взаимосвязаны, т.к. изменение сопротивления цепи общей ООС должно сопровождаться изменением других элементов, что приведет к изменению входного сопротивления.
Название:	Схема ВХ каскада.jpg
    На рисунке представлена схема обычного входного дифкаскада, конкретные элементы и номиналы тоже вполне обычные. Слева вход, справа подходит общая ООС, сверху и снизу - цепи питания.
    В контексте вопроса нас интересует номинал резистора R3 - это и есть цепь общей ООС. Если он изменяется, для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ должны меняться соответствующим образом R2, R4, С1 и С4. Изменение R2 как раз и приведёт к изменению входного сопротивления.
    Но как это повлияет на звучание, если АЧХ, коэффициент усиления и КНИ не изменились? Ответа я не нашел!
    Предполагается, что звучание не должно меняться, ведь измеряемые параметры усилителя, влияющие на звучание, не изменились, или почти не изменились. Я так думал, и... я ошибался.
    Под влиянием книги Дугласа Селфа "Audio Power Amplifier Design Handbook" (в переводе "Проектирование УМЗЧ") в своей самоделке я решил уменьшить R3 до 3 КОм... Селф предлагает 2,2 КОм, но у меня не нашлось двух резисторов на 2,2К
    Для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ были изменены: R2 = 3 КОм, R4 = 100 Ом, С1 = 4,7 мкФ и С4 = 1000 мкФ. Естественно, изменения делались только в одном канале, чтобы можно было сравнить с предыдущим набором.
    Итог: в область НЧ пропала "мясистость" и "раскатистость" ударных, звук стал "суше"; в области ВЧ заметно снизилась "воздушность", в тарелках уменьшился металлический звон.
    Я понимаю, что ни "мясистость" ни "раскатистость" ни "сухость звучания" ни "воздушность" никак нельзя измерить, и очень сложно сформулировать вербально - это чистый субъективизм. Тем не менее, звучание изменилось весьма значительно.
    Проведя несколько экспериментов с разными наборами резисторов и емкостей, я пришел к однозначному выводу:
    уменьшение сопротивления цепи ООС и входного сопротивления уменьшает "мясистость" НЧ и "воздушность" ВЧ, что бы ни подразумевалось под "мясистостью" и "воздушностью".
    Если кого-то заинтересовал поднятый мной вопрос, предлагаю высказаться, поделиться опытом, а возможно провести эксперимент на своем усилителе - возможно Ваш результат будет отличаться от моего.
    В качестве иллюстрации важности темы я провёл моделирование АЧХ всего УМЗЧ для различных наборов R2, R3, R4, С1 и С4 (R1 = 1 КОм, С2 = 1 нФ и С4 = 220 мкФ оставались неизменными).
    1) R2 = 3 КОм, R3 = 3 КОм, R4 = 0,1 КОм, С1 = 4,7 мкФ;
    2) R2 = 6,2 КОм, R3 = 6,2 КОм, R4 = 0,24 КОм, С1 = 2,2 мкФ;
    3) R2 = 11 КОм, R3 = 11 КОм, R4 = 0,47 КОм, С1 = 1,1 мкФ;
    4) R2 = 22 КОм, R3 = 22 КОм, R4 = 0,91 КОм, С1 = 0,68 мкФ;
    5) R2 = 30 КОм, R3 = 30 КОм, R4 = 1,3 КОм, С1 = 0,47 мкФ;
    6) R2 = 47 КОм, R3 = 47 КОм, R4 = 2 КОм, С1 = 0,33 мкФ.
    Графики АЧХ свёл в одно изображение - для наглядности:
    Номиналы брались из стандартного ряда и подбирались для максимальной близости результата. Ранее эти наборы мной прослушивались.
    Как видим, АЧХ практически одинаковая, КУ практически одинаковый, несущественное различие в громкости (менее 0,5 dB) и спаде НЧ (около 20 Гц), готов поспорить, никто из людей (кроме Моцарта или Бетховена) в слепом тесте не услышит.
    Но эти наборы таки значительно меняют звучание усилителя! Я наиболее это слышу на различных барабанах (выше 40 Гц) и на тарелках.
    КМК, из обсуждения можно сделать вывод, что большинство из тех, кто уменьшал сопротивление ООС, сталкивались со слышимым "ухудшением" звука, наступающим когда сопротивление уменьшалось ниже некоторого "критического" значения.
    Несколько человек обозначили "критическим" уровень "около 10 КОм" - ниже этого уровня звучание заметно "ухудшалось".
    По моему опыту:
    R2-R3 менее 10 КОм - изменение звучания уже сильно слышно;
    в диапазоне от 12 КОм до 20 КОм - можно услышать, если прислушиваться;
    в диапазоне от 22 Ком и до 47 КОм различий в звучании я не слышу.
    Почему это происходит - консенсуса нет. Но в большинстве встречавшихся мне схем сопротивление в цепи ООС находилось в пределах 22 КОм - 47 КОм, и только в двух схемах оно было 1,8 КОм и 2,2 КОм.
    И что же с этим делать?
    Допустим, у Вас в работе, или уже сделан УМЗЧ, в цепи ОООС которого стоит резистор менее 10 КОм. Увеличьте его (совместно с соответствующим изменением других элементов) на одном канале, подберите номинал начиная от 22 КОм. Велика вероятность, что всего восемью движениями паяльника вы добьётесь кардинального изменения звучания. А потом сами решите, как с этим дальше жить.
    Последний раз редактировалось Димитрий К; 15.03.2019 в 19:16. Причина: Дополнение
  2. #81
    По умолчанию Re: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    и что на полке за пила?как раз на подвозбуд похоже
    На полке всегда должна быть "пила", вернее колебательный переходный процесс. А "пила" потому, что "осциллограф" на аудиокарте так отрисовывает ВЧ.
    Чтобы "пилы" не было, нужно завалить фронты. Или можно подобрать ёмкости и "пила" будет другой - с увеличенными по амплитуде выбросами в начале и в конце и с более-менее ровной серединой. В любом случае, тут нужен хороший осциллограф, и смысл этим заниматься - например жужжание в динамиках, а его нет.
  3. #82
    когда оно есть это уже совсем плохо дело,а полка меандра должна быть прямой ну может разве что на фронте небольшой всплеск
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    это когда усилитель г...но ,медленный
  4. #83
    У вас, кстати, какие "предпочтения" по номиналам, почему, и проводили сравнение звучания одних номиналов с другими?
    Предпочтения разные Потому что для каждой схемы есть оптимальные Ку и номиналы резисторов ОООС. Проводил сравнения, так как периодически занимался апгрейтом винтажных УМ 70-х, где встречаются очень большие номиналы резисторов ОООС, и уменьшал их. Однако до номиналов ниже 10-12 кОм с выхода на вход, снизить не удавалось - становилось хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Если паразитная генерация запланирована, то да
  5. #84
    какой РГ был
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вот скажите, лично Вы, если делаете самодельные усилители (или модернизируете промышленные), КАК выбираете сопротивление цепи ООС и остальное, о чем шла речь, из каких соображений (измерений) исходите, предпочитаете какие номиналы - единицы или десятки килоом?
    Если я делаю усилитель мощности, выбрав схему, вообще не вмешиваюсь в эту часть, потому что никакого смысла в этом не вижу. В последних двух вариантах сопротивление обратной связи десятки кОм. В небольших пределах можно изменить общее усиление, в последнем варианте увеличивал сопротивление ООС чтобы поднять чувствительность, отразилось на устойчивости. На меандре в верху слева появилась змейка, на синусе ничего не меняется. Пришлось всё восстанавливать обратно.
    Последний раз редактировалось viktor123; 13.03.2019 в 19:03.
  7. #86
    В идеале. В реальности... может соберу какой нибудь заслуживающий доверия УМ точно по схеме, без вольностей, и посмотрю на полку. Получится хороший звук и ровная полка - выкину всё остальное. А пока так.
    Вы что нибудь посоветуете, быстрое, хорошо звучащее, и с ровными полками?
    Вот видите, Вы только что подтвердили результаты, описанные мной в исходном сообщении. И вы - не первый и не единственный, кто получил именно такие результаты: при снижении номинала ниже определённого значения становится хуже.
    Смысл было рассуждать о фазах, колебательных процессах и прочем, если мы имеем дело с повторяющимся у разных людей результатом?
    Кстати, а какой смысл вообще было снижать? Что же улучшалось при уменьшении сопротивления - это улучшение измерялось?
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    А любопытство? Может звучание улучшится, пусть и чисто субъективно...
    Есть же промышленные усилители, соответствующие стандартам, а звучание никакое.
  8. #87
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Очень может быть. Так ведь и "осциллограф" на аудиокарте, делителе и кабеле в оплётке
    Возбуда нет - вопрос был в этом.
    у меня шнурок с выхода на вход звуковой карты даёт такой меандр 1 кГц
    пульсации есть только рядом с фронтами.
    Ваш "меандр" с зубчатыми полками как бы намекает, что-то сильно генерит выше частоты дискретизации.
  9. #88
    Петербург
    Странно, почему пульсации не после нарастающего/спадающего фронта, а перед фронтом? Такое впечатление, что начало оси времени справа, а не слева.
  10. #89
    все зависит от коррекции и комплектующих
    из простых усилителей попробуйте Агеева или Sima это для AB класса
    в классе A смотрите мой вариант в теме о JLH с экономичным ВК с диодом шоттки
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Димитрий К, а еще проще лм3886 в инвертирующем включении
  11. #90
    МО Салтыковка
    С такими приборами ВЧ генерации не увидишь...
  12. #91
    какой РГ был
    РГ были разные, только они не находились на входе УМ. Рассогласования не было.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Это для определенного типа схемотехники было мной замечено. В другой схемотехнике будет не так.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Да, нужна полоса существенно шире.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Меандр становился лучше (полоса УМ расширялась), звучание, с моей точки зрения, тоже улучшалось. Но я пересчитывал входные фильтры и учитывал влияние предыдущего каскада. Обычно, это был выходной буфер после регуляторов тембра.
  13. #92
    Автор сделал одна маленькая осыпка© - во второй канал с неизменёнными номиналами поставить на вход 2кОма, чтоб нагрузка на пред была одинаковой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Цитата Сообщение от Alecs Посмотреть сообщение
    Если посмотреть даташиты на ОУ, то там приводятся значения сопротивления обратной связи,при которых получены измеренные и наверное лучшие параметры.
    Это не видео-ОУ с GBW в гигагерцы? Тут несколько меньшие скорости, порядка на 3 примерно.
  14. #93
    Плюнул и взял схему рабочего в железе предусилителя и прогнал вариацию с меандром и по искажениям.сопротивления резисторов диф каскада на входе 22ком, в оос 22ком. Менял резистор делителя.
    Есть ярко выраженное оптимальное значение. при этом самый короткий отклик
Название:	пред дискрет вариация усиления меандр.JPG
ID:	341885   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред дискрет искажения вариация.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.03.2019 в 21:18.
    С уважением Максим.
  15. #94
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    предполжительно такая особенность цифрового фильтра ЦАП. Видать используется ассиметричное окно для восстановления. При честном симметричном вычислении sinc-ов должен быть одинаковый гиббсовский звон перед как фронтом так и после него.
  16. #95
    Так и должно быть. Для сомневающихся - открыть тему с новым названием "Оптимальность коэффициента усиления УМЗЧ по напряжению и его влияние на качество звучания". Предусилитель неинвертирующий ?
  17. #96
    да конечно. иначе не корректно
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.03.2019 в 22:19.
    С уважением Максим.
  18. #97
    да конечно.
    Осталось найти оптимальное значение этой зависимости от номинала резистора ОООС. Ещё будет неоднозначность этого оптимума в зависимости от применённого схемного решения. Феномен "транзисторного звучания" найден ??!! Однако .....
  19. #98
    Петербург
    Не знаю, мой цифровой осциллограф выдает тестовый меандр без этих артефактов (во всяком случае их не видно) и рисует вполне реалистичный "звон" исследуемой цепи после фронтов, а не перед фронтами. Аналоговый осциллограф (ожидаемо) выдает то же самое. Если Ваш ЦАП выдает такой странный меандр, то лучше использовать другой источник испытательного сигнала.
  20. #99
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не знаю что у вас за прибор, к примеру на моём цифровом осциллографе генератор тестового меандра вообще аналоговый, он конечно не звенит на фронтах. И вообще АЦП осциллографа работает на гораздо более высоких частотах чем кодек AC97. Что ж их сравнивать
    да это же ТИПИЧНЫЙ ВИД меандра на выходе звуковой карты ПК. Странно, что вы его раньше не видели
  21. #100
    Петербург
    Я его видел, но зачем таким меандром тестировать звон усилителя?
