Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 368
Тема: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Тема создана потому, что ни в Интернете, ни в прочитанной литературе я не нашел ответа на два простых вопроса:
    1) Как влияет на звучание УМЗЧ величина сопротивления цепи общей ООС;
    2) Как влияет ... величина входного сопротивления УМЗЧ.
    Если не вдаваться в детали, то эти два вопроса однозначно взаимосвязаны, т.к. изменение сопротивления цепи общей ООС должно сопровождаться изменением других элементов, что приведет к изменению входного сопротивления.
Название:	Схема ВХ каскада.jpg
    На рисунке представлена схема обычного входного дифкаскада, конкретные элементы и номиналы тоже вполне обычные. Слева вход, справа подходит общая ООС, сверху и снизу - цепи питания.
    В контексте вопроса нас интересует номинал резистора R3 - это и есть цепь общей ООС. Если он изменяется, для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ должны меняться соответствующим образом R2, R4, С1 и С4. Изменение R2 как раз и приведёт к изменению входного сопротивления.
    Но как это повлияет на звучание, если АЧХ, коэффициент усиления и КНИ не изменились? Ответа я не нашел!
    Предполагается, что звучание не должно меняться, ведь измеряемые параметры усилителя, влияющие на звучание, не изменились, или почти не изменились. Я так думал, и... я ошибался.
    Под влиянием книги Дугласа Селфа "Audio Power Amplifier Design Handbook" (в переводе "Проектирование УМЗЧ") в своей самоделке я решил уменьшить R3 до 3 КОм... Селф предлагает 2,2 КОм, но у меня не нашлось двух резисторов на 2,2К
    Для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ были изменены: R2 = 3 КОм, R4 = 100 Ом, С1 = 4,7 мкФ и С4 = 1000 мкФ. Естественно, изменения делались только в одном канале, чтобы можно было сравнить с предыдущим набором.
    Итог: в область НЧ пропала "мясистость" и "раскатистость" ударных, звук стал "суше"; в области ВЧ заметно снизилась "воздушность", в тарелках уменьшился металлический звон.
    Я понимаю, что ни "мясистость" ни "раскатистость" ни "сухость звучания" ни "воздушность" никак нельзя измерить, и очень сложно сформулировать вербально - это чистый субъективизм. Тем не менее, звучание изменилось весьма значительно.
    Проведя несколько экспериментов с разными наборами резисторов и емкостей, я пришел к однозначному выводу:
    уменьшение сопротивления цепи ООС и входного сопротивления уменьшает "мясистость" НЧ и "воздушность" ВЧ, что бы ни подразумевалось под "мясистостью" и "воздушностью".
    Если кого-то заинтересовал поднятый мной вопрос, предлагаю высказаться, поделиться опытом, а возможно провести эксперимент на своем усилителе - возможно Ваш результат будет отличаться от моего.
    В качестве иллюстрации важности темы я провёл моделирование АЧХ всего УМЗЧ для различных наборов R2, R3, R4, С1 и С4 (R1 = 1 КОм, С2 = 1 нФ и С4 = 220 мкФ оставались неизменными).
    1) R2 = 3 КОм, R3 = 3 КОм, R4 = 0,1 КОм, С1 = 4,7 мкФ;
    2) R2 = 6,2 КОм, R3 = 6,2 КОм, R4 = 0,24 КОм, С1 = 2,2 мкФ;
    3) R2 = 11 КОм, R3 = 11 КОм, R4 = 0,47 КОм, С1 = 1,1 мкФ;
    4) R2 = 22 КОм, R3 = 22 КОм, R4 = 0,91 КОм, С1 = 0,68 мкФ;
    5) R2 = 30 КОм, R3 = 30 КОм, R4 = 1,3 КОм, С1 = 0,47 мкФ;
    6) R2 = 47 КОм, R3 = 47 КОм, R4 = 2 КОм, С1 = 0,33 мкФ.
    Графики АЧХ свёл в одно изображение - для наглядности:
    Номиналы брались из стандартного ряда и подбирались для максимальной близости результата. Ранее эти наборы мной прослушивались.
    Как видим, АЧХ практически одинаковая, КУ практически одинаковый, несущественное различие в громкости (менее 0,5 dB) и спаде НЧ (около 20 Гц), готов поспорить, никто из людей (кроме Моцарта или Бетховена) в слепом тесте не услышит.
    Но эти наборы таки значительно меняют звучание усилителя! Я наиболее это слышу на различных барабанах (выше 40 Гц) и на тарелках.
    КМК, из обсуждения можно сделать вывод, что большинство из тех, кто уменьшал сопротивление ООС, сталкивались со слышимым "ухудшением" звука, наступающим когда сопротивление уменьшалось ниже некоторого "критического" значения.
    Несколько человек обозначили "критическим" уровень "около 10 КОм" - ниже этого уровня звучание заметно "ухудшалось".
    По моему опыту:
    R2-R3 менее 10 КОм - изменение звучания уже сильно слышно;
    в диапазоне от 12 КОм до 20 КОм - можно услышать, если прислушиваться;
    в диапазоне от 22 Ком и до 47 КОм различий в звучании я не слышу.
    Почему это происходит - консенсуса нет. Но в большинстве встречавшихся мне схем сопротивление в цепи ООС находилось в пределах 22 КОм - 47 КОм, и только в двух схемах оно было 1,8 КОм и 2,2 КОм.
    И что же с этим делать?
    Допустим, у Вас в работе, или уже сделан УМЗЧ, в цепи ОООС которого стоит резистор менее 10 КОм. Увеличьте его (совместно с соответствующим изменением других элементов) на одном канале, подберите номинал начиная от 22 КОм. Велика вероятность, что всего восемью движениями паяльника вы добьётесь кардинального изменения звучания. А потом сами решите, как с этим дальше жить.
    Последний раз редактировалось Димитрий К; 15.03.2019 в 19:16. Причина: Дополнение
    По умолчанию Re: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Именно описанный эксперимент я не проводил. А вот как обманывается слух при сравнении качества звучания двух аппаратов на разной громкости, неоднократно наблюдал лично.
    И не любопытно? Представьте, как много нового вы сможете услышать от своего усилителя при других номиналах пары резисторов
    Слух обманывается, это точно! Именно поэтому у меня два разных канала, в которые с компьютера идёт одинаковая музыка, и они переключаются одним кликом. Тут сложно обмануться, любое отличие "режет уши".
    И от чего, по твоему, это зависит?
    Если поставить вопросы несколько иначе - не "Как влияет ....." а "Почему влияет ....." - тогда вся дискуссия сведётся до общедоступного понимания . Например, кроме показателя сопротивления у резисторов есть и другие параметры - такие как индуктивность, ёмкость и т.д. И далее - простое сравнение конкретных резисторов посредством осциллографа и генератора НЧ(меандра) - будет достаточно наглядно.
    Я-то откуда знаю?
    Был удивлён обнаруженным явлением, провёл ряд экспериментов, поискал в сети, посмотрел в книгах - НИГДЕ этот вопрос не освещался. Тот же Селф пишет, что при изменении сопротивления ООС уменьшится (немного) КНИ, а для балансировки дифкаскада придётся уменьшить входное сопротивление... Но ни слова о том, как это повлияет на звучание. Такое впечатление, что никто из разработчиков свои усилители не слушает, а только измеряет.
    Нет, сначала нужно определиться именно по первому вопросу - КАК. Потому, что... никто не говорит, что вообще как-то влияет. Взял Селф - между прочим большой авторитет в этой области - и заменил 22К на 2.2К. А тот факт, что звук изменился, не отметил.
    И если мы пришли к единому мнению, что звучание таки изменяется... А мы пришли к такому выводу, или нет?.. Тогда можно уже думать, ПОЧЕМУ это происходит.
    В моём случае, повторяю уже третий раз, ни мощность, ни тип резисторов не изменились - только номинал. Неужели у двух однотипных резисторов разного номинала НАСТОЛЬКО различаются ёмкость и индуктивность, что это бросается в уши?
    Тогда можно продолжить тему вопросом "можно ли вместо конденсаторов использовать резисторы?"
    Ставропольский край
    Димитрий К, в цепи прохождения сигнала имеется источник со своими тараканами внутри. Для источника - низкое сопротивление нагрузки может исказить сигнал. Таким образом Ваш вопрос преобразуется в другой: - Насколько сильно можно грузить источник не опасаясь изменения сигнала?
    Вы не упомянули о способе регулирования громкости. Какой регулятор? Где стоит? В этих делах всё надо учитывать.
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Когда то экспериментировал с подобным каскадом , только на полевиках. Уменьшая R4 возрастало усиление, но уменьшался динамический диапазон, на слух проявлялось как усиление средних частот. R3 сопротивление обратной связи, при его увеличении так же возрастало усиление, снижалась устойчивость усилителя, возрастали искажения, но динамический диапазон улучшался, особенно когда есть на R3 частотно зависимая цепочка. И всё наоборот при уменьшении R3 и увеличении R4.
    В звуке проявлялось, как снижение уровня НЧ и глубины, на ВЧ то же самое. Больше выделялась средина. От этих цепочек в моём усилителе многое менялось в звуке, главное не переборщить. Меняя R2 снижается входное сопротивление каскада, а это скорее всего влияет на источник звука, на способность работать на низкоомную нагрузку. Всё, что было вами сделано и повлияло на звук не в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось viktor123; 12.03.2019 в 19:58.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Я тоже пробовал менять цепь ОООС, оставляя К =11.
    Оказалось меньше 10к +1к, не желательно, хуже звук!
    Менял номиналы резисторов делителя параллельной ООС
    сохраняя К = 1. Измерял спектр как УНа так и ВК. Так вот, только при определенной величине резисторов был наиболее чистый спектр. Больше и меньше хуже, причем это именно у ВК.
    На верхнем резисторе у меня высаживается почти 1Вт, но естественно применять проволочные в цепи ООС категорически нельзя
    С уважением hydr.
    Частый гость Аватар для Grommit
    А какие конкретно типы у С1, С4? Как вариант, причина отличий - кондеры. Может, конечно, показаться, что замена пары кондеров навряд ли может повлиять на звук, но на практике это может быть слышно.
    Ну, это он легко может проверить - С1 выкинуть совсем, как идеологически чуждый и вредный элемент, R1 и R2 не трогать вообще, С1 естественно должна быть керамика NPO (C0G), а С4 поставить заведомо большой, чтобы он мало на что влиял, и желательно неполярный.
    Дальше уже можно играться с R3R4, сохраняя их соотношение (т.е. Кус), и делать выводы о зависимостях. Кроме них ничего не менять!!!!
    Только прежде чем делать их ушами, я бы конечно замерил шумы, искажения и АЧХ/ФЧХ, для протокола и объективности.
    Но не настолько же.
    Всё может быть. Кто то слышит типы конденсаторов, кто то нет, кто то вообще отличает звук по типу проводов.
    Частый гость Аватар для 35101
    заменил 22К на 2.2К
    Про этом мощность, рассеиваемая резистором, увеличилась в 10 раз.
    А разве в схеме из первого поста меняется усиление с разомкнутой оос в широких пределах ? Просто меняете чуствительность усилителя и его усиление с замкнутой оос .Со всеми недостатками такого способа.
    Имхо вот как я понимаю этот вопрос
Название:	Усилитель вариачия АЧХ.JPG
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Конденсатор параллельно R3 где? Далее уже не читал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    С4 в цепи ООС, а также хорошо "пригруженный" С1
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Проведя несколько экспрериментов с разными наборами резисторов и емкостей, я пришел к однозначному выводу:
    да? молодец)
    Селф там в книжке своей не писал случаем, что при изменении номиналов резисторов ООС нужно маненько так, перекорректировать усилитель?
    Ты пишешь про некий баланс транзисторов дифкаскада - зачем тебе разделительные конденсаторы по входу и в цепи ООС особенно?
    В общем, ответы я написал.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    1. Об этом уже написали выше, я просто повторюсь: Есть определенная величина резисторов ОООС, при которой получается наилучшее звучание. Этот диапазон достаточно узкий - небольшое отклонение вверх или вниз уже портит звук.
    2. Уменьшение величины входного сопротивления положительно влияет на звук, при условии соблюдения согласованности с выходом источника и его нагрузочной способности. Или на входе УМ с низкоОмным входом должен быть буферный каскад.
    Ваш эксперимент не показательный, так как Вы просто сильно нагрузили выходной каскад звуковой карты (Кг звуковой карты мог вырасти в десятки раз) и изменили АЧХ входного фильтра. О разной громкости вообще не говорю - выравнивать надо было и достаточно точно (об этом тоже уже написали выше).
    постоянная времени R4C4 была 1500х220 а стала 100х1000
    С1R2 была 0.68х33 а стала 4.7х3
    для начала эти параметры уравняйте при сравнении
    имхо резистор R3=3к намного лучше если источник сигнала позволяет нагрузку 3к и нет регулятора громкости или он автотрансформаторный
    теоретизирующий практик, про источник согласен, не все источники одинаково относятся к изменению входного сопротивления. Но обычно это относится к магнитофонам и электрофонам. Аудиокарты, по идее, рассчитывают даже на наушники 16 Ом.
    Громкость регулируется дискретным регулятором. Стоит на "расстоянии" 15 см экранированного кабеля.
    Экспериментировал "по заветам" авторитета!
    Но касательно "не в лучшую" - не могу ни согласится, ни опровергнуть, т.к. не имею эталонного тракта. Звучание изменилось, и я могу вербально это зафиксировать, но кто знает, может именно новое звучание "более правильное"?
    Во всех экспериментах тип конденсатора в позиции не менялся: С1 пленка К73-17, С4 - электролит Самвха.
    Оно, конечно, верно. Но таким образом я превращусь в Рода Эллиота или того же Селфа - буду книги писать... Не говоря уже о покупке кучи оборудования для собственной лаборатории. Это здорово, но как-то не согласуется с моими планами
    Меня больше интересует прикладной вопрос: изменение звучания в данном случае - это нормально, или странный косяк.
    Скорее уж нужно выбросить не С1, а С4, как мне кажется, - видел немало промышленных схем без этой позиции, а вот без С1 - только с полевиками на входе.
    Ну и что? 0,5 Вт резистор, при 3 КОм через него течет меньше 10 млА - 0,3 Вт. Даже если он стал немного теплее, это увеличило тепловой шум, немного повлияло на КНИ, но как это могло сказаться на НЧ?
    Зачем? Усилитель прекрасно корректируется конденсатором Миллера в каскаде усиления напряжения. И какое отношение конденсатор параллельно Р3 имеет к НЧ? Никакого, это ВЧ коррекция.
    Ну да, они на своих местах, АЧХ в НЧ имеет спад в 1 Дб на 17 Гц - более чем достаточно.
    Нет, не писал. И даже на схемах это не отразил.
    Разделительный по входу - чтобы убрать постоянку и инфразвук - это все знают.
    А где в ООС разделительный? С4 не разделительный.
    МО Салтыковка
    Олег, молодец, всё правильно написал, я тоже самое хотел...
    Элементарно!
    Согласен.
    Тем не менее, несколько человек подтвердили, что сталкивались с подобным.
    В общем, пока делаю вывод, что с уменьшением сопротивления ООС нужно быть осторожным.
    Тем не менее, в "Кембридж Азур 840" реализована почти такая же схема входного каскада, и весь усилитель почти повторяет схему Селфа, и там не предусмотрен никакой буферный каскад.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Как это определить? Одни предлагают измерить и посмотреть на осциллографе - а как на осциллографе и при измерениях будет выглядеть хороший звук? Рискну предположить, что особо никак.
    я же вам написал что у вас малые с4 и с1
    С4 надо 3300 при 100ом
    С1 надо 7.5мкф
    Ты НАСТОЛЬКО изменил номинал резистора ОООС с 33 кОм до 3 кОм, то есть в 11 раз - изменилась полоса усиления, АЧХ, ФЧХ, спектр Кг и устойчивость схемы, вот и получил в результате другой звук - ничего удивительного. Пока исследование проводится некорректно, все выводы - чистый субъективизм. Меандр и осциллограф в помощь, имхо .
