Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 368
Тема: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Тема создана потому, что ни в Интернете, ни в прочитанной литературе я не нашел ответа на два простых вопроса:
    1) Как влияет на звучание УМЗЧ величина сопротивления цепи общей ООС;
    2) Как влияет ... величина входного сопротивления УМЗЧ.
    Если не вдаваться в детали, то эти два вопроса однозначно взаимосвязаны, т.к. изменение сопротивления цепи общей ООС должно сопровождаться изменением других элементов, что приведет к изменению входного сопротивления.
Название:	Схема ВХ каскада.jpg
    На рисунке представлена схема обычного входного дифкаскада, конкретные элементы и номиналы тоже вполне обычные. Слева вход, справа подходит общая ООС, сверху и снизу - цепи питания.
    В контексте вопроса нас интересует номинал резистора R3 - это и есть цепь общей ООС. Если он изменяется, для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ должны меняться соответствующим образом R2, R4, С1 и С4. Изменение R2 как раз и приведёт к изменению входного сопротивления.
    Но как это повлияет на звучание, если АЧХ, коэффициент усиления и КНИ не изменились? Ответа я не нашел!
    Предполагается, что звучание не должно меняться, ведь измеряемые параметры усилителя, влияющие на звучание, не изменились, или почти не изменились. Я так думал, и... я ошибался.
    Под влиянием книги Дугласа Селфа "Audio Power Amplifier Design Handbook" (в переводе "Проектирование УМЗЧ") в своей самоделке я решил уменьшить R3 до 3 КОм... Селф предлагает 2,2 КОм, но у меня не нашлось двух резисторов на 2,2К
    Для сохранения баланса дифкаскада, общего КУ усилителя и АЧХ были изменены: R2 = 3 КОм, R4 = 100 Ом, С1 = 4,7 мкФ и С4 = 1000 мкФ. Естественно, изменения делались только в одном канале, чтобы можно было сравнить с предыдущим набором.
    Итог: в область НЧ пропала "мясистость" и "раскатистость" ударных, звук стал "суше"; в области ВЧ заметно снизилась "воздушность", в тарелках уменьшился металлический звон.
    Я понимаю, что ни "мясистость" ни "раскатистость" ни "сухость звучания" ни "воздушность" никак нельзя измерить, и очень сложно сформулировать вербально - это чистый субъективизм. Тем не менее, звучание изменилось весьма значительно.
    Проведя несколько экспериментов с разными наборами резисторов и емкостей, я пришел к однозначному выводу:
    уменьшение сопротивления цепи ООС и входного сопротивления уменьшает "мясистость" НЧ и "воздушность" ВЧ, что бы ни подразумевалось под "мясистостью" и "воздушностью".
    Если кого-то заинтересовал поднятый мной вопрос, предлагаю высказаться, поделиться опытом, а возможно провести эксперимент на своем усилителе - возможно Ваш результат будет отличаться от моего.
    В качестве иллюстрации важности темы я провёл моделирование АЧХ всего УМЗЧ для различных наборов R2, R3, R4, С1 и С4 (R1 = 1 КОм, С2 = 1 нФ и С4 = 220 мкФ оставались неизменными).
    1) R2 = 3 КОм, R3 = 3 КОм, R4 = 0,1 КОм, С1 = 4,7 мкФ;
    2) R2 = 6,2 КОм, R3 = 6,2 КОм, R4 = 0,24 КОм, С1 = 2,2 мкФ;
    3) R2 = 11 КОм, R3 = 11 КОм, R4 = 0,47 КОм, С1 = 1,1 мкФ;
    4) R2 = 22 КОм, R3 = 22 КОм, R4 = 0,91 КОм, С1 = 0,68 мкФ;
    5) R2 = 30 КОм, R3 = 30 КОм, R4 = 1,3 КОм, С1 = 0,47 мкФ;
    6) R2 = 47 КОм, R3 = 47 КОм, R4 = 2 КОм, С1 = 0,33 мкФ.
    Графики АЧХ свёл в одно изображение - для наглядности:
    Номиналы брались из стандартного ряда и подбирались для максимальной близости результата. Ранее эти наборы мной прослушивались.
    Как видим, АЧХ практически одинаковая, КУ практически одинаковый, несущественное различие в громкости (менее 0,5 dB) и спаде НЧ (около 20 Гц), готов поспорить, никто из людей (кроме Моцарта или Бетховена) в слепом тесте не услышит.
    Но эти наборы таки значительно меняют звучание усилителя! Я наиболее это слышу на различных барабанах (выше 40 Гц) и на тарелках.
    КМК, из обсуждения можно сделать вывод, что большинство из тех, кто уменьшал сопротивление ООС, сталкивались со слышимым "ухудшением" звука, наступающим когда сопротивление уменьшалось ниже некоторого "критического" значения.
    Несколько человек обозначили "критическим" уровень "около 10 КОм" - ниже этого уровня звучание заметно "ухудшалось".
    По моему опыту:
    R2-R3 менее 10 КОм - изменение звучания уже сильно слышно;
    в диапазоне от 12 КОм до 20 КОм - можно услышать, если прислушиваться;
    в диапазоне от 22 Ком и до 47 КОм различий в звучании я не слышу.
    Почему это происходит - консенсуса нет. Но в большинстве встречавшихся мне схем сопротивление в цепи ООС находилось в пределах 22 КОм - 47 КОм, и только в двух схемах оно было 1,8 КОм и 2,2 КОм.
    И что же с этим делать?
    Допустим, у Вас в работе, или уже сделан УМЗЧ, в цепи ОООС которого стоит резистор менее 10 КОм. Увеличьте его (совместно с соответствующим изменением других элементов) на одном канале, подберите номинал начиная от 22 КОм. Велика вероятность, что всего восемью движениями паяльника вы добьётесь кардинального изменения звучания. А потом сами решите, как с этим дальше жить.
    Последний раз редактировалось Димитрий К; 15.03.2019 в 19:16. Причина: Дополнение
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Влияние сопротивления ООС на звучание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    С8
    Вольтодобавка. У меня получалось изменить R6 без последствий до 47 Ом вниз и до 57 вверх, дальше срыв стабильности тока покоя. Большие изменения сопротивлений оос ведут к изменениям режимов всех каскадов.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #302
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Вольтодобавка.
    Тогда к ООС отношения не имеет. Можно пропорционально менять делитель... Ну я бы попробовал и послушал для развлечения
  4. #303
    Eкатеринбург
    я несхемотехник, когда собирал этот усилок осциллограф мой сдох, и на ощупь мне показалось что не так прост этот усь. топологий штук семь перебрал.
  5. #304
    я несхемотехник,
    "А как дысал"(с)анек.
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А тут как увеличить сопротивления, и даже не увеличить, а просто изменить?
    А вот тут не надо! Это Акулиничев, в отличие от многих авторов, публиковавшихся в мурзилке, этот дядька один из немногих, кто понимал, что делал.
    Это же ТОС-ник! Общее сопротивление резиков ООС влияет на гейн и следовательно - на петлевое. И коррекция там на опережение, т.е. не полюс, а нуль. Поиграйся сначала в симе, чтобы не расстаться с ведром выходников
    Последний раз редактировалось fakel; 16.08.2019 в 16:08.
  7. #306
    Eкатеринбург
    Alex, я смотрю ты уже почти 27 тыщ надышал, в основном так:
  8. #307
    когда собирал
    Всегда полезно, и совершенно не накладно, делать моделирование. Оно, естественно, не покажет влияния номинала ООС на звучание
    Зависит от схемы, но в том же Селфе номинал резистора ООС (соотв. меняются и другие элементы) без последствий для работоспособности может меняться от 2,2К до 100К - и это только то, что я сам проверял. Если глубина ООС значительно не меняется (+- номинал из стандартного ряда) - режимы меняться не должны.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Покажет.
    С уважением hydr.
  10. #309
    Ленобласть
    Что касается промышленных изделий, то есть мощники с регуляторами громкости: иногда одна крутилка, иногда две, бывает их выносят не на переднюю, а на заднюю панель. Тот факт, что это мощники, предполагает, что преда там нет и РГ стоят прямо на входе УМ.
    А зачем сейчас нужны предусилители?? У меня и регулятора громкости нет.
  11. #310
    офф. а как дифкаскад реагирует на перекос при отличии номиналов резисторов на входах в неинвертирующем включении?
    С уважением Максим.
  12. #311
    Но дысыс-то ты
    Сказать-то тебе нечего, только и остается что "дысать".
  13. #312
    Увеличением Кг и ухудшением звучания, например .....
  14. #313
    ну и о чем тогда эта ветка?Без привязки к конкретной схеме ?
    С уважением Максим.
  15. #314
    Ленобласть
    Если так - то ни как
    http://akotov.narod.ru/amp.html
  16. #315
    перекос нехилый. на любителя
    С уважением Максим.
  17. #316
    Кто его знает! В литературе уделяется внимание балансировке плеч самого дифкаскада. В промышленных схемах мне встречались и одинаковые сопротивления, и отличающиеся.
    Весь усилитель реагирует изменением постоянки на выходе. К примеру в Селфе если со стороны входа 33К а в ООС 30К - на выходе добавится +15 млВ постоянки.
    Не нужны.
    Тем не менее имеется немало адептов использования предусилителей.
  18. #317
    Здесь другая опера - симметрия, и нет такой зависимости, как у классического ДК .
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вот один из них и он мне никак не мешает. Зачем нужен, для винила например.
  20. #319
    Кто его знает!
    Плохо реагирует. Падает крутизна, растут шумы и четные гармоники. В свое время в приемниках АРУ на разбалансе ДК делали, и перемножители
  21. #320
    Eкатеринбург
    Alex, ты учился в вузе и аспирантуре по теме схемотехник, и недодумался, что схемотехника наука о согласовании. пора тебе сливаться. а я вот даже неучился по этой теме. так что твои регалии ничего нестоят.
