Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
    Аватар для twinik
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    а при ч0м здесь LCR -метр?
    Прибор так называют в народе LCR-T4 но он всё измеряет.
    это много ... см. исправность остальных элементов блин, похоже придется писать ФАКу для людей не знающих что такое пн-переход ...
    Я знаю что такое пн переход только причем он тут?
    Я ж написал напряжение без ОУ на одном канале 550мВ на втором 450мВ, на выходе разомкнутом и входе замкнутом.
    Резисторы и конденсаторы точно все исправны, каждый был проверен, транзисторы впаяны тоже верно по схеме.
    А не говорит ли нам то что разные ОУ дают разную постоянку, что виноваты сами ОУ?
    А то что падение напряжение на резисторах 0.47Ом разное, это важно? а на одном канале вообще падение напряжение равно 0 на одном из резисторов 0,47 и ток покоя не настраиваться, это виноват выходной транзистор? но я его проверял он рабочий.
    Выходной проверял так:
    Скрытый текст
    Например соединив затвор и сток подключаем эту точку через резистор 0.1-1 кОм к + регулируемого источника. Минус на исток. Увеличивая напряжение добиться тока через цепь 250 мкА (можно по падению напряжения на резисторе) далее измеряем напряжение между истоком и точкой соединения сток- затвор. Должно быть 1-3 В. Если больше- точно левак. Если около 3 В, то скорее всего левак, но доказать никому ничего не получится. Типичное напряжение для HUF76639 около 1.5 В. Да, вольтметр для измерений должен быть достаточно высокоомный. Ну не меньше 1 мОм.
    Могу попробовать заменить все транзисторы на плате.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    сопротивление подстр. резистора при этом какое?
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    зачем? они же исправны, и впаяны верно ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для twinik
    Без разницы, в любом положении крайнем левом крайнем правом, подстроечник 100 Ом.
    ну почему то же схема работает не нормально, откуда то берутся 55мВ. Причем кстати что интересно на обоих каналах одинаковая постоянка получилась ~55мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2019 в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2019 в 20:53 ----------
    см. исправность остальных элементов - правильность впайки вх. транзисторов
    Приношу свои извинения, видимо мозг был затуманен. Вчера я подключал вольтметр не к тому резистору на котором нужно выставлять ток покоя, а к резистору в другом плече. Сегодня всё получилось, ток покоя выставлен на обоих каналах, усилитель работает, звучит даже вроде.
    Но вопрос с постоянкой на выходе остался, то есть я так понял первое что нужно проверить это транзисторы Q1 и Q2, еще мне говорили что их нужно подбирать по коэффициенту усиления hfe чего я не делал, это может быть причиной?
    Барнаул
    сколько на выходе 2-го(R28) оу в режиме покоя?
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    ну вот - пошли подвижки!
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    звучит даже вроде.
    та ну? уже и звучит? у меня только на 5-й день после таких передряг играть начинает ... ))
    Аватар для twinik
    На одном канале 210мВ на другом канале 250мВ
    Барнаул
    а тестер как себя чувствует?
    Аватар для twinik
    обычный тестер UNI-T UT51 минимальный предел по постоянке 200мВ. Подозрений не вызывает. Поменял батарею постоянка на выходе 55мВ, на выходе ОУ2 на обоих каналах 220мВ.
    Скрытый текст
    Аватар для twinik
    СНова здраствуйте, кто подскажет по АЧХ это норма? даже мой усил Тда7293 не валил АЧХ по вч.
Название:	nikitin right.JPG
    Аватар для twinik
    да гавно этот никитинский ум - покрась и выбрось!
    Нет выбросить я его не могу Я так просто не сдаюсь Если можете помочь советом, то буду очень благодарен. Пока по постоянке на выходе решил купить штук 20 транзисторов bc550 и подобрать их по коэффициенту усиления, еще заменить tl072.
    Что интересно такой спад на АЧХ был и на втором канале, но после того как я снял плату припаял колыбельку и поставил назад, спад исчез.
    Петербург
    Давно известно, что электроника - наука о контактах.
    Барнаул
    1,5Дб на 20кГц - такой спад характерен для 4330 ...
    Аватар для twinik
    полез, сегодня снова, как оказалось оба п-канальных транзистора были мертвые. Я впаял туда новые, подключил и на выходе нули, достал п-канальные а они опять мертвые. Вообщем что то со схемой, буду копать переберать все транзисторы и смотреть трассировку, где зарыта собака неизвестно, включал только один канал.
    Петербург
    они опять мертвые.
    Вы их когда запаиваете, выводы закорачиваете чем-нибудь? Например, проволочкой медной? Возможно, МОП-транзисторы у Вас банально пробиваются при пайке. У меня была подобная ситуация с КП904.
    Аватар для twinik
    не закорачивал, буду пробовать. Не совсем конечно понимаю как это сделать.
    Барнаул
    Петербург
    Да что тут понимать?! Берёте медную проволочку (оголённую, без изоляции) и обматываете выводы транзистора (закорачиваете их). После пайки проволочку удаляете. Кстати, в какой таре приходят полевые транзисторы? Я надеюсь, не в полиэтиленовом пакетике? Поскольку в такой "таре" они могут пробиться ещё до того, как возьмёте их в руки. Руки, кстати, тоже источник статики.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    18 лет с паяльником, ни один транзистор статикой не убило. И держу руками обычным пинцетом. Вы что, транзистор об кота натираете, прежде чем его впаять?
    Петербург
    Транзистор транзистору рознь. МОП-транзисторы в этом плане очень нежные, если не содержат встроенный защитный диод.
    msk
    На сколько я помню из моей практики, мне ни разу не попадались полевые транзисторы без встроенного диода, за исключением транзисторов с управляющим p-n переходом.
    Это не защитный диод, а особенность конструкции транзистора. Из зa соединения истока с подложкой образуется диод, переход между чтоком и истокoм.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    но все равно, когда ставлю отечественные полевики, то обязательно подержусь за батарею отопления.
    Петербург
    Я имел в виду диодную структуру между затвором и истоком:
